E92
143 odgovorov v temi
matic99
matic99
  • Sporočil: 6
Zivjo, zanima me ce pozna kdo avto oz. avtohiso in pa vasa mnenja o avtu.
https://www.avto.net...asp?id=14313579
andrejmkm
andrejmkm
  • Sporočil: 82
  • Avtomobil: e46 330d
Mene zanima zakaj bi 2000km pred prodajo avtomobila PRVENTIVNO menjal ketno ?
matic99
matic99
  • Sporočil: 6
Nevem, vem pa, da ga je najprej prodajal nekdo iz Grosuplja zato me zanima ce je kdo iz okolice in pozna avto.
mico123456789
mico123456789
  • Sporočil: 1 102
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: VW Passat
Pozdravljeni. Pozna kdo tega mogoče? Kako so kaj e92 s tem motorjem?
https://www.avto.net...=14945025&obv=1
<p>E46 318d / E91 320d / E46 330cd / E38 728i / VW Golf 7 / E63 650i / MB 220cdi / VW Passat
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 448
Sklepam da n53B30... Ufff kje naj začnem.. :D
tejkoc
tejkoc
  • Sporočil: 340
  • Lokacija: radlje ob dravi
  • Avtomobil: F11 Msport
Pozresni na bencin, olje in kljub temu, da so bencinarji so nekateri kar muhasti.
mico123456789
mico123456789
  • Sporočil: 1 102
  • Lokacija: Žalec
Razumem, da je potem bolje gledati kaj drugega :) Hvala
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 448
Bom zelo na kratko. Če te pa kaj več zanima pa napiši.
Skratka zelo hvaležen motor, ČE se vgrajuje originalne nadomestne dele (sploh kakšne senzorje). Mislim da kaj veliko aftermarket se niti ne najde.
Obvezno priklopi na dober tester (močno priporočam INPA ali ISTA program).
Po vrstnem redu pazi na sledeče, ker to so nekako kritične točke teh motorjev. (v oklepajih ti napišem še okvirne cene nadomestnih delov). Zraven pa še kako lahko zaznaš te napake pri pregledu avta.
1. Vžigalne tuljave (menja se vseh 6 torej cca 150eur)- nemiren tek, napaka na testerju, lučka za motor, missfire
2.Vžigalne svečke (mislim da nekih 50eur vse skupaj)- enako kot zgoraj
3.NOx senzor (550eur,), priporočam NOxEM (360eur) kljub temu, da je NOx cat vrjetno še cel pri teh km. - napaka na testerju (v bistvu kar kup napak glede NOx), višja poraba goriva (nad 10 litrov ti motorji ne smejo porabiti).
4. Piezzo injektorji (cca 200eur komad)- nemiren tek takoj po vžigu, sploh če dlje časa stoji. včasih tudi napaka na testerju
5. PCV ventil (če se znajdeš lahko samo membrano menjaš (okoli 50eur) drugače je treba cel pokrov ventilov ker je vse v enem (cca 400eur). Nemiren prosti tek, višja poraba olja (načeloma N53 ne smejo skoraj nič porabiti).
6. DISA lopute (2 sta, vsaka po 230eur)- do 4000rpm len motor, nevarno, ker jo lahko odlomljeno potegne v motor.
7.Vanos solenoide (2 sta, vsaka okoli 100eur)- nemiren tek, napaka na testerju
8.Visokotlačna črpalka (cca 600eur obnovljena)- slaba odzivnost motorja, daljši čas vžiganja motorja.
9.Termostat (50eur)- temperatura motorja mora biti med 80 in 105 stopinjami odvisno od režima vožnje (ponavadi 105)
10. El. vodna črpalka (350eur).
To je nekako to kar mi na hitro pade z glave. Visokotlačna črpalka naj bi bila sicer kar trpežna in baje ponavadi odpove samo senzor pritiska goriva (visokotlačni). Injektorji index 11 so baje malo boljši.
Če je motor N52 (dvomim glede na letnik), se izogneš točki 3,4,8.
mico123456789
mico123456789
  • Sporočil: 1 102
  • Lokacija: Žalec
Uu, hvala lepa za toliko informacij. Bom pozoren na to kar si napisal...morda poznaš dotični avto?
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 448
Ne poznam. Po slikah zgleda lep. Obvezno obvezno obvezno dobro diagnostiko s sabo in vprašaj če so bili injektorji menjani z novejšimi INDEX 11.
To naj ti bo osnovno, potem pa naprej.
    • mico123456789 je všeč
  • Sporočil: 74 130
Ti motorji niti približno niso požrešni kar se goriva tiče, so zelo varčni. Olje je pa druga stvar, tega od leta 2000 (od M52TU dalje) radi pijejo več ali manj vsi bencinarji.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 566
  • Avtomobil: E91 320d xd
Pa dobro,ce je hin vse našteto, investiras 1500 pa mas mir..
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 448
Si upam trditi, da če se zamenja vsaj stvari pod točko 1,2,5,6,7,8,(pogojno 10) bo motor tekel brez problema VSAJ 70.000 , če ne 100.000km. Stojim za tem.
Gambit
Gambit
  • Sporočil: 291
  • Lokacija: Bela Ljubljana
https://www.avto.net...asp?id=14928925
A je v primerjavi z N53B30 - N52B25 kaj boljši? :) Tale črn je res lepotec...
.:: Rin Pyou Tou Sha Kai Jin Retsu Zai Zen ::.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 448
Odvisno v kakem smislu boljši. Kar se tiče stroškov, ki te lahko doletijo?... Zagotovo ja. Kar se tiče moči, porabe goriva, pa ne. Odvisno kaj ti je bolj pomembno. Jaz bi raje predlagal N52.
    • Gambit je všeč
Gambit
Gambit
  • Sporočil: 291
Hvala!  :ok
Jutri kličem in bom videl, koliko je ura. Če napisano v oglasu drži, zna bit optimalen za mene  :cool
    • mico123456789 in BMW_V10 uporabnikom je všeč to sporočilo
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 448
Hvala!  :ok
Po mojem nimaš kaj falit. Ročni menjalnik +N52 je zakon kombinacija.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 2 054
https://www.avto.net...serija 3: 330Ci
A ni tale bil pred nekaj časa za 6700€, s cca. 360-370 kkm prevoženih?
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 643
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: M2C
Tako je.
  • Sporočil: 41 119
10 jurjev za 13 let star avto. Rad bi videl junaka, ki bo odkartal toliko.
