E46 menjava tlačnega senzorja
7 odgovorov v temi
gogi5b
gogi5b
  • Sporočil: 83
  • Lokacija: Golnik
  • Avtomobil: 2003 BMW E46 320i
Pozdravljeni.
V okolici Kranja iščem mojstra, ki bi mi zamenjal tlačni senzor na DSC enoti.
Kolikor sem bral, je potreben flush sistema z ustrezno BMW opremo, ker mi v avtu rumeno gorijo trikotnik in ročna, napaka kaže na pressure sensor 2.
Avto bom kmalu prodajal, vendar v trenutnem stanju ni primeren za prodajo.
Lp, Goran
mura
mura
  • Sporočil: 154
  • Avtomobil: bmw e-46 320d A
Druck sessor.
Gogi, tudi pri meni sta se prižgala rumena, trikotnik in ročna, Tester kaže takole: "Druck sensor 1/2 unplausibel". Kakšen sensor je to in kje se nahaja, mogoče kakšna slikca kako izgleda. A si ti svojga že zamenjal?
Auto je e46 320dA 2004 letnik 110kw.
Hvala za odgovor.
aiko
aiko
  • Sporočil: 96
  • Avtomobil: opel vectra, e46 320d
Probaj za foro sledeče:
1. Napumpaj vse gume na enak tlak.
2. Med vožnjo v prvi brzini (najdi parkirišče) zamotaj volan do skrajno leve točke, narediš krog in nato do skrajno desne točke in spet narediš krog.
Meni je javljalo en teden enako napako, po temu opisanemu zgoraj se ni do sedaj ponovila (cca 5000 km kasneje).
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 586
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39 530i
To je po vsej verjetnosti enota fuč in ne samo druck senzor.
mura
mura
  • Sporočil: 154
Mogoče je ta fora za senzor tlaka v pnevmatikah. Jaz nimam tega senzorja.
aiko
aiko
  • Sporočil: 96
Nimam senzorja tlaka. Sicer pa kot želiš.
Lahko probaš kar sem predlagal, lahko pa si greš pač takoj delat stroške. Meni je kar sem predlagal pomagalo. Your choice.
mura
mura
  • Sporočil: 154
Hvala. Bom probal. Saj nič ne stane.
mura
mura
  • Sporočil: 154
Torej Care, imaš pravo. Senzor tlaka na vsisnem kolektorju sem zamenjal, pa se vseeno spet prižgeta rumeni lučki trikotnik in ročna, vendar samo, ko se motor dobro segreje. Če zjutraj zalaufam, nima prižganih lučk. Še le po kakšnih 30 km. se prižgeta uz zvočni signal. Pri vožnji ni čutiti nikakšnih sprememb.
Če si rekel, da je enota fuč, na kaj si mislil? Kakšna enota je to?
