Na F10 520d meče avtomatski menjalnik iz prestave
35 odgovorov v temi
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
  • Avtomobil: f11 520d
Živio,
danes sem se peljal in na enkrat mi je izpadal iz prestave avtomatski menjalnik.
To se ponovilo več krat, namesto da prestavi iz tretje v četrto on ga je prestavil v N.
Potem sem se peljal naprej in vse je lepo delalo in na koncu spet.
Olje je bilo zamejeno cca 50 000 km nazaj.
Ali je ime kdo takšne teževe? Avto pa ma 210 000 km?
  • Sporočil: 3 331
Prvo vprašanje, kdo ti je menjal olje, kakšno olje je nalil, kako je adaptiral nastavitve menjalnika in kako ga je naučil na novo.?
Opcije so slednje, premalo olja, ni dovolj pritiska in vrže iz prestave........
Drugo vprašanje, si preveril če ti slučajno olje kje ne izteka? Tesnilo karterja, pri čepu za puščanje olja....
D.
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Hvala za hiter odgovor.
Olje je menjal en lastnik prej mene. 20 000 km nazaj sem  menjal pogonsko verigo in dal avto na tester, in adaptacijo menjalnika pri pooblaščenom serviserjo.
Vse je delalo brez težav do danes, potem na enkrat to danes. Nobenih simptoma ni blo da nekaj ni kot bi moglo biti. Tut sem pomislil da mi manjka olja ampak nikjer kje se ustavim ne ostane kakšni trag od olja. Mogar bi ga dati na dvigalo
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 2 298
Kakor vem ima f10 plastiko cez celotno podvozje tako da je lahko olje tudi na zascitni plastiki in ga ne vidis. Pa si ziher da je bilo olje menjano?
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Ne vem, jaz pa nisem videl tega kako je menjal olje v menjalniko, ampak sem dobil 2l olja kar je preostalo od menjave, v originalno ambalaži, kupil je 2x5 litrov
  • Sporočil: 2 298
Kdo je pa oz na katerem servisu je bilo menjano olje? Cudno mi je da bi pri 210k km take delal menjalnik
vwdrajver
vwdrajver
  • Sporočil: 291
  • Lokacija: NM
  • Avtomobil: 3x merc (samo en V6)
Živio,
Pozdravljen, kako pa se obnaša menjalnik, če ga v ročnem režimu prestaviš iz 3 v 5 in nato iz 5 v 4?
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Ja,  sem probal iz tretje v četrto na manuel in mi ga je dvakrat vrglo v N, potem pa je delal ok. Potem sem ugasnil avto in spet se zapeljal naprej. Potem je delal ok dokler nisem prišel domov, in kad sem se ustavljal ga je spet vrglo v N.
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Kaj sem naredil prej ko se to začelo dogajati je do da sem se dopljal na parkirišče in sem pustil avto da dela v mesto, jaz sem pa šo z ključem ven. Brez ključa v avtu je delal nekih 5min. Ne vem ampak mislim da to ne bi smelo vplivati na menjalnik da zabluzi.
  • Sporočil: 1 851
Katero olje tocno? Cudno mi je, da je 5 l embalaza...
Urejal zok, 26.06.2019, 16:43.
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Tisto olje je bilo
https://www.motornao...avenol-atf-8hp/
Samo zdaj se ne spomnim ali je embalaža bila 5 ali 4 litre. Vem da je bilo slabe dve litre notar.
Urejal spale82, 26.06.2019, 18:04.
  • Sporočil: 9 335
Verjet o oz. Sigurno ti je crknil ventil na VBju...zapelji se do.mehanika ter priklopi na racunalnik..tukaj nismo jasnovidni.
Tisto ravenol olje lahko pa.kar takoj zlijes ven iz menjalnika ter uporabjs za skripajoca vrata.
In definitivno to ni origial.embalaza... original.embalaza pomeni original.BMw ali pa.original ZF to je pa original Ravenol
Urejal blackberet, 26.06.2019, 19:22.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 543
  • Avtomobil: Mašina
Ne biti ravno tako prepričan v to kar si napisal. Samo dobronamerno. Ker Ravenol menjalniška olja so zelo dobra olja.
    • bmw330cd, bozzicek in bedolin uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 9 335
Ne verjamem,čez original ga ni :ok2
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 298
  • Avtomobil: LPP Urbana
slovnica.press :rofl
  • Sporočil: 3 331
Za ZF menjalnike samo ZF olje in pika........ Lifeguard 5,6 itd... Vse ostalo je za te menjalnike hitro end of life.....
  • Sporočil: 9 335
Pazi ,ker se bo nekdo našel da je olje katerega kupiš na pooblaščenem servisu BMW boljše od ZFovega....
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 543
  • Avtomobil: Mašina
Menjalniki na ravenol olja delajo odlično in zelo dolgo, govorim iz 1.roke. Naj si bo 4/5 HP, 6HP in 8 HP, Aisin, GM itd.
Če ne bi bilo tako, bi bile reklamacije v katerem koli smislu, pa jih ni, niti ene! Sam uporabljam tako genuine ZF kot Ravenol in razlike ni.
Govorim trenutno na praksi zamenjave olja cca. 200 menjalnikov (pa to je  zelo malo) v primerjavi z delavnicami ki se z menjalniki
resneje ukvarjajo.
    • MG je všeč
  • Sporočil: 9 335
resneje ukvarjajo.
Kakšna pa je razlika v ceni med enim in drugim(ZF -Ravenol)recimo na 10l za 8hp menjalnike.
Sem poiskal. Ni računice da bi vlival Ravenol.
Ravenol 36,50€/l
ZF 18€/l
Urejal blackberet, 27.06.2019, 08:40.
vwdrajver
vwdrajver
  • Sporočil: 291
  • Lokacija: NM
resneje ukvarjajo.
Podpis.
