Na F10 520d meče avtomatski menjalnik iz prestave
35 odgovorov v temi
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
  • Avtomobil: f11 520d
Danes sem peljal avto kakšni 10 kilometrov. Menjalnik dela brezhibno, vse bp. Tut sem se peljal v koloni, počasi hitro in vse bp.
Res ne vem kaj se dogaja.
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 040
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Probaj tole:
Steps...
1) hit start button once to turn on power (Don't start the engine)
2) then press the accelerator down to the floor for 5 sec
3) then hit start button once to turn off power
4) then remove foot from accelerator
5) then waite for 2 minutes
4) then start the engine like normal and try it out!
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Probaj tole:
Steps...
Zakaj se gre tuki?
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Verjet o oz. Sigurno ti je crknil ventil na VBju...zapelji se do.mehanika ter priklopi na racunalnik..tukaj nismo jasnovidni.
Tisto ravenol olje lahko pa.kar takoj zlijes ven iz menjalnika ter uporabjs za skripajoca vrata.
In definitivno to ni origial.embalaza... original.embalaza pomeni original.BMw ali pa.original ZF to je pa original Ravenol
Kje lahko to pregledam? Kdo je strokovnjak za menjalnike, ampak res strokovnjak.
  • Sporočil: 1 069
K koncas ma avto 100konjou vec :), salo na stran to naj bi bil kao reset menjalnik da se spet priuci menjalnik voznika
Strojovnjak se ti je ze oglasil zgoraj, vwdrajver
Urejal Donki kong, 27.06.2019, 22:02.
  • Sporočil: 2 951
Reset menjalnika se naredi samo z testerjem, INPA, ISTA, mogoče še kak drug. Po resetu adaptacij, ga je potrebno po proceduri na novo naučit, drugače bo butal, cukal…
Za vse tipe menjalnikov so na netu procedure kako se ga nauči.
En primer spodaj, na hitro za ZF
D.
Priponka  How to Reset and ReLearn the Adaptations.pdf   785,09KB   44 Število prenosov
Urejal dragan klep, 28.06.2019, 06:43.
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Danes spet vrgne v N menjalnik. Kajbse opazil koj zunaj tem visoka to se dogaja. Definitivno nekaj je narobe. V manualu dela vse ok. Kar sem opazil tut je da se to dogaja pri niskih obratih cca 1300
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 588
  • Avtomobil: skunk :)
Daj nehaj se voziti s takim avtom, da ne boš naredil še večje škode!
Na vleko in do mehanika.
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Kome mehaniku, kdo se tim ukvarja? A ma gdo cifro?
  • Sporočil: 1 069
A je mozno da mas zapacan hladilnik olja menjalnika? To mi deluje kot da se pregreje menjalnik in ti vn mece
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Tut mi je to šlo skozi glavo ampak ne vem če jw to sploh možno, ampak ko analiziram vedno se dogaja ko dela klima i kod je zunaj vroče. Pevič ko je to blo je avto delu v mestu ma 36° kakšni 10min. Ali je sploh mozno da meće vn če se olje pregreje?
  • Sporočil: 1 069
Citirano:
A defective solenoid can cause the transmission to run hot.
The transmission solenoid regulates how much fluid is passed through the transmission. If it malfunctions, not enough fluid is pumped into the transmission, which will result in the transmission overheating.
Se nekaj branja:
https://www.aamcocol...is-overheating/
Pomoje se pregreva menjalnik, fotr je na f11 fural prikolico povno nalozen avto pa zuni res pasje vroce pa ni imel nikoli tezav...
  • Sporočil: 2 951
vwdrajver in ali mihold bosta pravi naslov za tole...
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Razlog zskaj menjalnik ni delo kot bi moral
bmw328ci
bmw328ci
  • Sporočil: 1 960
  • Avtomobil: F11 530da
Kako je do tega prislo?
spale82
spale82
  • Sporočil: 17
Eni mojstri ko so delali servis so tisti kabl dali na ispih, niso ga vrnili nazaj kako bi mogli in pocasi se zgodilo kaj se je zgodilo. Vsa sreča da mi ni ceo avto izgorel. Piz@a jim materina
