Nedelujoča zložitev stranskega ogledala
12 odgovorov v temi
markob
markob
  • Sporočil: 77
Na e39 mi več ne deluje zapiranje stranskega ogledala na voznikovi strani. Steklo se še vedno da normalno pomikati v vse strani, le da ne deluje več zapiranje ogledala. Ogledalo je bilo pred letom in pol menjano v celoti (original) in je sedaj po izteku garancije crknilo :confused
Je kdo to popravljal ali zna popraviti, po možnosti iz štajerskega konca?
Predvidevam, da je kaj z motorčkom ali z zobniki, saj se pri zapiranju se premakne za cca 0.5cm, nato se zaustavi in se ne zloži do konca.
  • Sporočil: 74 184
Jebi ga, to je samo še en primer original kosa za drugo vgradnjo, ki je po kvaliteti daaaaaaaaleč od tistega, kar so vgrajevali v nova vozila. Popravit se tega žal ne da, išči brezhibno rabljeno ogledalo, boš še najbolj pametno naredil.
P.S.: Seveda gre za nateg tovarne, ampak ker si izven garancije nimaš kaj, so si lepo oprali roke.
markob
markob
  • Sporočil: 77
Ok, sem mislil, ce je kaka moznost popravila pri tem.
Sama zunanja blenda se da menjati iz mojega, na drugo ogledalo? Saj je moja se v enaki barvi in brez prask.
Ce pa se najde junak, ki je to popravljal, pa prosim da mi sporoci :-D
  • Sporočil: 10 665
To je popraviti cisto enostavno. Notri crkne motorcek. Jaz pac sem dal od drugega ogledala. Pa kakor se spomnim sem.dnel samo zadnjo plastiko in zamenjal.(malo moras dve zice pocinit).
Mislim da sem jih nasel enkrat na ebayu po par centov.
  • Sporočil: 74 184
Blenda se zamenja brez problemov, samo pazi na jezičke da se ne polomijo, plastika je stara in včasih poči (bolj je sicer to nevarno pozimi na nizkih temperaturah ko je plastika trša, poleti je lažje). Če je pokrovček nov, seveda ni teh težav.
To misliš motorček za nastavitev pozicije stekla ali za zapiranje ogledala (funkcija zlaganja)? Če znaš zamenjat motorček za zlaganje kul, redkokomu se je to posrečilo, večina jih je obupala. Problem je ker notri pride voda in vse skupaj zarjavi, posledično motorček ne zmore več naporov in crkne.
markob
markob
  • Sporočil: 77
Motorcek za zapiranje/zlaganje ja.
Je to možno, da se zgodi po letu in pol oz manj?
Lani februarja je bil menjan z novim :-D
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 9 073
A nimajo originalni rezervni deli 2 leti garancije?
markob
markob
  • Sporočil: 77
Ogledalo je bilo menjano preko zav. in so mi na servisu rekli, da je samo eno leto
  • Sporočil: 10 665
To misliš motorček za nastavitev pozicije stekla ali za zapiranje ogledala (funkcija zlaganja)?  Za zapiranje Če znaš zamenjat motorček za zlaganje kul, redkokomu se je to posrečilo, večina jih je obupala. Problem je ker notri pride voda in vse skupaj zarjavi, posledično motorček ne zmore več naporov in crkne. Saj ni nobenega problema to zamenjati, malo razdreš pa dve žičke odciniš ter priciniš na drug motorček. Je pa kot praviš ta motorček zariba/zarjavi ali pa crkne. Ti motorčki so cheap shit(enkrat vem da sem jih našel na amazonu/ebayu ali kje za par centov.
ž
https://www.ebay.co....24AAOSwVYRb0YMh
    • Jerry je všeč
markob
markob
  • Sporočil: 77
Ok, hvala za info. Ti motorčki so enaki za e46, e39?
  • Sporočil: 10 665
Kot kaže ne. Drugače pa dobro nabijejo ceno za te motorčke kateri večč kot 1€ niso.
https://www.ebay.co....rkAAOSwcjBc0Aec
Urejal blackberet, 06.07.2019, 08:19.
Matthew
Matthew
  • Sporočil: 1 222
  • Lokacija: KP
  • Avtomobil: E34/E46/E36
Pri tem zamenjaš samo motorček, osovino pustiš staro in te pride vse skupaj 2€
E34 je kot razvajena mlada gospodična, neprestano rabi pozornost in drage igračke...
  • Sporočil: 74 184
Kul, naj še kdo zamenja in poroča, kako mu je uspelo  :ok
