Vaši nasveti pred nakupom 2012 520d sport automatica
18 odgovorov v temi
svg
svg
  • Sporočil: 6
Pozdravljeni
Sem pred nakupom omenjenega vozila...kot čisto popolni laik, ampak res popolni laik, kar se tiče bmw znamke nasploh...
So bile kašne večje težave z modelom...motor, šobe. menjalnik itd??
Hvala in Lp
  • Sporočil: 1 069
Napis n47 veriga na googla pa ti bo nasl zelo veliko stvari.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 192
  • Lokacija: Klagenfurt
  • Avtomobil: E91 320d xd
Ce si pameten boš kupo Passat b7 /b8 z 2.0 tdi DSG menjalnikom in boš imel Miran San
Drgac boš dobar prijatov z mehanikom,avto električar jem in podobno...
    • bedolin je všeč
svg
svg
  • Sporočil: 6
Mogoč kašno bl temeljito/strokovno mnenje!
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 119
Saj ne mores verjet kaj dandanes vse preberes na tem forumu.
In kako dolgo si lastis F10 da lahko podas taksno izjavo?
In primerjati passata in F10... Brez besed..
    • fp4492 in BMW-Marko uporabnikom je všeč to sporočilo
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 192
Mam dovolj budala v familiji in v službi da mi ni potrebno imeti taki avto
Poleg tega da 184ks je presvoh in vseh prebranih zgodbi in pogledanih videa je Passat,škoda daleč pred “petko”.
Ne mi samo o kvaliteti Bmw vozil...
Gorijo,verige grejo v kkkkc...
Ok je občutak lep ,ampak sm jzt čez vikend bil v Ulmu in od strica rezerviral b8 passat 2016 Rline z opremo ni da ni notr.
Novega je naročil in ga nafilal z opremo...
Ni unga nasmeha kot pri bmw amapk jebes ti ta nasmeh če so jajca preplacana in se kvarijo k nevem kva...
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 1 069
Slovenija moj doma, ce kups petko da nima prevrtenih kilometrou in da je redno serviserana pac nebos imel tezav. 2.0d so dobri motorji pac treba je bit pozoren na verigo. Pri nekomu bo sla pri 100k km ce ima veliko kratkih relacij in 100krat na dan przge avto nekdo jo bo mel pa tudi 500k km, nepisano pravilo je da se jo med 150-200k km menja, ceprav jaz bi rajse predpisal interval na stevilo delovnih ur motorja oz vzigov, saj ravno ob vzigu najbolj trpi veriga. Menjalniki so zelo dobri in zanesljivi, ce imas namen imeti avto dolgo casa menjaj olje v menjalniku na vsakih 100k km. kar se tice pa pasata pa bmw5 primerjat hja...skoda besed
Isci cimbolj ohranjeno 5ko, se tolik bolje ce jo kupis direktno od 1.lastnika in da so servisi resno delani...
svg
svg
  • Sporočil: 6
Vozilo je slovensko od 2 lastnika, servisirano od do izkljucno pri pooblascenem serviserju...imam moznost preveritve...prevozenih ima cca 230000. Kot sem ze omenil sem popolni laik tovrstne znamke in ce je samo ketna problem lahko zamenjam...lp
  • Sporočil: 2 861
Glede na kilometrino, bodi previden tudi na stanje menjalnika, počasi je čas za drugo menjavo olja, da ne bo pri 300.000km potrebno menjati pol menjalnika. Če je karavan preveri stanje blazin na zadnji osi - bil je vpoklic, glede na kilometrino pa te zna doleteti ta strošek ponovno. Če se na dotični model ne spoznaš, naj ga preveri pred nakupom kakšen strokovnjak.
O N47 motorju in verigah je na forumu že dovolj napisanega, da ne rabimo veliko razpravljati. Skrajšan interval servisiranja in izklop start-stop sistema reši večino hib. Se pa moraš zavedati, da pri tej kilometrini avto ne bo brez stroškov. Verjetno je čas tudi za nove zavore, morda še kakšen potrošen kos podvozja... Na kratko računaj, da z verigo in servisom menjalnka in kakšno drobnarijo tak avto rabi vložek cca. 2.000 EUR. Če te kaj preseneti pa še več.
    • fp4492 in MajoR uporabnikom je všeč to sporočilo
svg
svg
  • Sporočil: 6
Hvala za info.
Drgac je pa limuzina, moznost je tudi enoletne garancije, predvidevam da motive service...
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 5 719
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
Verjetno pri dilerju kupuješ. Daj link, ker imaš vsaj 50%možnosti da se preko slik odkrije nekaj kar bi ti prepozno.
svg
svg
  • Sporočil: 6
https://www.avto.net...t automatic SLO
ekola
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 5 719
  • Lokacija: Kuća
Ni kaj. Dva jurja za ornk servis in bo mir. Dlje kot boš odlašal to narediti večji bodo stroski. Simpl...
svg
svg
  • Sporočil: 6
Zadevo sem preveril na carfaxu, kjer pise da je bilo 8 lastnikov vozila??!!!! Kako je to mogoce za 7 let staro vozilo??? Wtf
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 115
  • Lokacija: Lichtenwald
  • Avtomobil: 530d E60
Če kopuješ 2L motor, kupi od let. 2014 dalje; 140kw, to naj bi bil zopet dober motor..
https://suchen.mobil...Order=ASCENDING
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 4 949
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Recimo je mel tri lastnike pa vsi so mel na lizing. To je ze 6 lastnikov. Druga varianta pa da so si ga podahal dilerji.
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 588
  • Avtomobil: skunk :)
Zakaj pa ne. Jaz sem bil pri 13ih mesecih že 3. lastnik pri enem vozilu :)
Martin ///M
Martin ///M
    RWD addicted
  • Sporočil: 10 410
  • Avtomobil: E30 325i MT2
Jaz ti tegale ugodno prodam,.... original M optik :)
https://www.avto.net...asp?id=14367975
bo cnej kot un gor pa še luft maš za ketno menjat da boš bolj ziher čeprav se je ne sliši,...:)
več pa na pm
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 2 581
  • Avtomobil: Mesanec
Pa se sedeze ma za razliko od zgornjega, ki ima klopce
