335i
* - - - - 1 glasov
53 odgovorov v temi
e-masteR-39
e-masteR-39
  • Sporočil: 2 075
Bi kdo povedal kaj za tega? https://www.avto.net...35Ci 1 last SLO
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 67 185
Če je res od prvega lastnika in če je bil servisiran tako kot je treba (ventili na turbinah, itd.) zbiješ ceno za jurja do dva in pelješ, tu nimaš kaj falit  :ok
    • bedolin je všeč
e-masteR-39
e-masteR-39
  • Sporočil: 2 075
Sem ga šel pogledat. Je bil kar razlog za to ceno, je pa verjetno prodan, za mano naj bi prišel en "resen". Tudi prodajalci tam bolj bogi, noben pojma o avtu, naj bi pa bil pri njih kupljen nov in redno servisiran. Kazilo ga je to kar kazi večino teh nizkih coupejev, dodobra zmatran sedeč, ker se praktično vržeš not v avto, potem pa seveda oguljene vse palstike, volan itd. Najprej pomisliš kot da ima 500kkm napram temu kako 5ka ali 7ka skrivata kilometre. Je pa tudi verjetno potreben servisa (niso vedli če je v menjalniku bilo menjano) in novih gum, tako zimske kot letne. Tkoda ko vse sešteješ je bil šezmeraj za 11-11500 kar uredu nakup - pač ne zame.
    • bedolin je všeč
e-masteR-39
e-masteR-39
  • Sporočil: 2 075
No če se je kdo premislil je zgoraj omenjen avto spet naprodaj https://www.avto.net... zdaj pride z izjemno zgodbo o vzdrževanju, neverjetno skrbnem lastništvu itd itd
Urejal e-masteR-39, 24.10.2019, 21:02.
  • Sporočil: 4 581
Sem videl ja, z 5k poreza na dilerja. :)
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 772
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
lol, lepo mu je nabil ceno
  • Sporočil: 2 235
Najlepsa hvala fantje. Sem misil, da bo macji kaselj sedajle dobiti eno fajn, normalno e92 330, 335 pa vidim, da bo potreben uvoz. Ali pa sem samo nestrpen.
Urejal jjjernej, 27.10.2019, 18:14.
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 772
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
Pri nas je večina podrtij, ali pa cene nabijejo na 19k, ker so menjali olje in dali gor nove gume, uvoz ti bo najboljša poteza, sem lani pogledal 4primerke, vse podrtije in potrebne konkretnega vložka.
naliM
naliM
  • Sporočil: 1 072
  • Lokacija: MB-okolica
Nisi nestrpen, tak je trg v SLO.
Jaz sem zadnji avto kupil rabljen v SLO davnega 2010. Pa še to sem poznal lastnika in sem mu težil za avto nekaj mesecev, da je popustil. Je pa avto (S3 8l) še vedno pri hiši in bo tako tudi ostalo.
    • jocker je všeč
dMe3
dMe3
  • Sporočil: 1 287
  • Lokacija: 8000 Jebencicici
  • Avtomobil: N54 powered
Vprašanje kakšni so nemški za 14-15k, ker na koncu pridejo vseeno 19k z uvozom. Oz. kakšni so v primerjavi z našimi za 19k, če se že toliko daje za 335i.
Urejal dMe3, 27.10.2019, 19:16.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 833
  • Avtomobil: E46 320Ci
Jaz tudi spremljam E92 že skoraj 2 leti, pa me res zanima zakaj se tale 2 že tako dolgo prodajata, kolikor se spomnem se vsaj 1 leot že prodajata, po isti ceni:
https://www.avto.net...asp?id=14398235
Tale je še najbolj zanimiv, ker zgleda v top stanju, mogoče je predrag? (EDIT: Vidim da je bilo govora da je baje karamboliran in popravljen)
https://www.avto.net...asp?id=14295936
Nekaj sem jih videl vmes da jih je šlo po 11-12k, tale je pa malo novejši oglas še:
https://www.avto.net... 3: 335Ci - SLO
Potem je pa seveda še zgoraj omenjen, ki ima nabito cena za 5k od prejšnjega oglasa od fizične osebe:
https://www.avto.net...asp?id=14706681
330ke so zlo redke, mislim da letos okol novega leta je bila ena lepa za 12k, črna, rdeče usnje in ročni menjalnik.
Kolikor vidim je tale, če ima res tako malo kilometrov dober nakup, samo je pa avtomatik:
https://www.avto.net...30Ci Perla bela
Urejal Maticb, 27.10.2019, 19:34.
sando
sando
  • Sporočil: 920
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 1er
2016 ga je imel forumas, prodal se je za cca 17k, avto je bil res iz NM. Ce je tretji lastnik ne vem, saj se je lani prodajal v Postojni, zdaj je pa v Izoli. E92 335 je pocasi mission impossible - ponudba, leta, cene.... v primeru, da e92 res zelja boljse kupit nekaj solidnega za 10-12k - tisti iz avto aktiva, ga sam poservisiras in ves pri cem si.
lpS
  • Sporočil: 1 778
Nevem a sem jaz edini ampak ce bi kupoval 330i, 335i bi izkljucno gledal avtomobile samo z rocnim menjalnikom, veliko vec uzitka je v voznji...
  • Sporočil: 4 581
Samo tisti je zdaj pri dilerčku 16k €. Je pa bil videt res best buy za 11k €.
Urejal Bavarec fan, 27.10.2019, 20:36.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 833
335I sem videl do zdaj na avto.net mislim da enega z ročnim, vsi ostali so avtomatiki.
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 4 591
Če se ne motim,so bili vsi 335 za naš trg dobavljivi,le z avt.menjalnikom.
Kupio bmw umro od gladi.
  • Sporočil: 1 778
Nisem vedel... vem samo d aje sigurno dosti bolj zabavno vozit rocnega kot pa avtomatika
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 833
Definitivno, samo recimo edino kar je boljše z ZF menjalnikom novejša generacija so pa vsi dizlaši.. ali pa "gran coupeji".
Evo tale je edini zanimiv, samo jedvakratnik cene E92
https://www.avto.net...asp?id=14696712
Serija 4 na avto netu: 90 + dizlov in 11 bencinarjev :fight
Urejal Maticb, 27.10.2019, 21:04.
  • Sporočil: 67 185
Nisi edini, daleč od tega, večina ima raje ročni menjalnik. Imam pa jaz ročnega že v delovnem avtu in ko se vsedem v "vikend" avto hočem imet avtomat, tako da zame ročni v bavarcu odpade. Z izjemo oldtimerja. ZF 6HP avtomat v E92 je odličen menjalnik, pride pa do izraza šele s sport tipko, ne vem če ima to 335i že serijsko, E60 530i z enakim motorjem je recimo nima. S to nadgradnjo dobiš pravo zverino, edino za driftat je ročni še vedno edina logična opcija, tu avtomatik odpade, vsaj če se dokaj pogosto voziš počez. So pa v SLO tako E92 335i z ročnim kot z avtomatskim menjalnikom, čeprav bi rekel da je razmerje nekje 6:4 ali mogoče 7:3 za avtomatike, teh je torej pri nas več kot ročnih.
  • Sporočil: 4 581
Kupec ki bo razkiral za e92 335i, 15k € ali še celo več €, bo to naredil zaradi motorja. Ker moja e92 npr. je solidno ohranjena, redno vzdrževana, slovenska in z realnimi 158k km... To je vredno tam 7-8k... Torej kupec 335i za 15k+, ti nikakor ne bo gledal po 4 valjnih turbobencincih. :)
