Svet motociklizma: ture, avanture
166 odgovorov v temi
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 449
  • Avtomobil: LPP Urbana
Predlagam, da v to temo napisemo ali predlagamo ture / avanture. Kam se splaca vozit, kaj pogledat in to vse iz sedeza motorja :ok
Danes opravili turo: 169km
- start: Ljubljana, po AC do Ivancne Gorice, nato mimo Krke in Žužemberka ter do cilja v Kočevju in nazaj se malo po LJ in voila :ok
Tura je bila bombasticna :ok veliko lepih, hitrih ovinkov :ok
    • Borut30 je všeč
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 8 893
The best! Tole bo moja priljubljena tema! Jaz zaenkrat cez teden drugo kot sluzba in trening ne utegnem, ampak v sob pa definitivno.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 449
Jaz sem treninge dal malo na stran, 3-4 trening e ze oddelam sedaj ko je +35’C :lmao motoristicna sezona je prekratka, da bi visel samo na fitnesu :ok2
Ce se v soboto kaj ne zmenim gremo lahko na furo :)
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 8 893
O jaz planiram do konca oktobra, se malo bolj obleces za zjutri pa je. Pa sredi marca ze otvoritev.
Rally fan
Rally fan
  • Sporočil: 2 141
  • Avtomobil: Kr'dajo v službi
Super tema, bom tudi svoje ture navedel.... :ok
  • Sporočil: 9 756
Super tura je stara cesta po/ob HR obali do Dubrovnika.
Wemar_e30
Wemar_e30
  • Sporočil: 1 257
  • Lokacija: Jezero
  • Avtomobil: E30 88' @ S50
Pred enim mesecem opravil eno dnevni izlet na Grossglockner. Krasna tura. Vse skupaj z postanki cca. 9 ur vožnje (sem bolj v izi).
Brezovica - Šentvid - Medvode - Kranj - Ljubelj - Celovec - Beljak - Lienz - Grossglockner in nazaj.
Nisem imel jajc da bi šel na Zell am see in do Bischofshofna in nazaj proti Beljaku zaradi časa.
Super tura, žal mi je da nisem šel za dva dni in prevozil še kakšen kilometer več čez ostale prelaze v okolici.
Gneče na Grossglocknerju ni bilo, vožnja ravno prav dinamična.
Je pa klasika, se strinjam da nisem bil prav izviren pri izbiri trase.
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 624
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
Sicer nisem motorist, ampak mislim, da bi za vas tudi bila zanimiva tale tura:
LJ - Logatec - Kalce - Podkraj - Col - Ajdovščina - Nova Gorica - Solkan - Kanal - Tolmin - Kobarid - Vršič - Kranjska Gora in nazaj.
ali
LJ - Logatec - Kalce - Idrija - Most na Soči - Tolmin - Kobarid - Bovec - Mangart (če se komu da) - Predel - Kranjska gora in nazaj
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 449
uf lepe ture oz. dobri primeri kam se zapeljat :ok
morda kot predlog...lahko bi temo obogatili z kakšnimi fotkami same ture  :-)
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 839
Mi2 sva šla zadnjič: Cerknica-Godovič-Col-Predmeja-Lokve-Čepovan-Most na Soči-Kozarašče-čez Solkanski most in čez Goriška brda v Italijo-Stara Gorica-Vrtojba-Volčja Draga-Branik-Štanjel-Vipava-Razdrto-Postojna in domov.
Od Predmeje pa skoraj do Mosta na Soči je sicer makedamska cesta ampak se je izplačalo. Ni pa za kake cestne rakete. :)
Vsega skupaj slabih 300km in lepo zapolnjen dan.
Lp, Samo
    • Borut30 je všeč
  • Sporočil: 2 837
Zadne case, tok pisete o teh motorjih pa dogodivscinah da je se mene prijelo da bi se spravil delati izpit za motor...
Upam, da avtor teme nebo jezen za malo offtopica:
Katero avtosolo v Lj predlagate(da ni najdrazja)?
Se mi splaca sedaj delati izpit ali je bolje ce naredim teorijo cez zimo in potem spomlad voznje tako da potem takoj ko imam izpit nabavim motor?(malo je smotano da na pamet naredim do oktobra izpit, potem pa cakat pol leta na sezono)
  • Sporočil: 19 498
Ce zdajle startas bos mel izpit do konca poletja v zepu ;-)
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 449
Ni blema :ok
Jaz sem delal pri avtosoli Korelat :-)
Sedaj je najbec guzve je oa res, da ga imas lahko konec avgusta ali na sred septembra ze v roki. Opraviti moras:
- 2 dneva predavanj cpp
- cpp
- zdravniski pregled
- odvozit ure
- prijava na izpit
Bolje je, da ce ze gres delat izpit prihodnje leto, da le to zacnes delat nekje marca in bos maja ze imel izpit :)
    • Donki kong je všeč
  • Sporočil: 2 837
Ni blema :ok
- cpp
- odvozit ure
- prijava na izpit
Jutri moram malo poklicati naokoli po avtosolah... naceloma ce bi zapeu pa da se datumi poklapajo bi res slo skozi ze verjetno do konca septembra(malo sem tut v casovni stiski, delam velik...) naceloma bi bilo verjetno najbolj pametno da teorijo naredim januar/februar potem pa takoj ko bo mozno voznje pa da imam ze res v maju izpit.
Kok douga so cpp predavanja?
Je zelo drugace kot pri cpp za avto?
Si imel kaksne tezave pri voznjah?(jaz sem do sedaj z skutercki pa tko ravno ene 100km naredu, pa mislm da apn4 je edini ki sem ga vozil s prestavami)
Ti kakor vidim vozis maxiskuterja, si zadovoljen?
Pardon za tok vpr. Ampak me kar resno zanima :)
  • Sporočil: 19 498
Jest sem delal v eni avtosoli na celovski, pa sem mel cpp predavanje 2 uri kar ob vpisu, cez 2 dni sem sel pa delat izpit na rosko. Je pa res, da sem vecino stvari vedel ker sem mel tudi izpit za avto. Da se precej poenostavit. Zdej mas itak na netu teste za cpp in tista vprasanja gonis 2 dni pa bos vse znal. Pol pa vozit vsak dan pa gasa
V avtosoli kar reci da nimas casa viset na predavanjih pa ti bo kar v pisarni na brzino mal razlozil...
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 449
Od casa ko si ti delal izpit pa do predkratkim se je veliko spremenilo.
Od 3 dnevov predavanj moras biti prisoten obvezno dva dneva. V primeru kontrole bos izpit delal malo morgen.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 449
Jaz sem treniral na BMW GS 850 v avtosoli in je motor prava igracka. Pred tem nisem vozil motorja cca 20 let kaj sele ‘saltal’ :lmao
Jaz sem vzel novega Tmax-a za zacetek, za prihodnje leto ze sanjam o Ducetu Monsterju. Do takrat se bom se vsaj 3x-4x premislil :ok2
Zadovoljen sem ker je se to prevec kar imam sedaj oz kar mi Tmax ponuja za po mestu. Za nabirat izkusnje, odvozit ovinke, se naucit reagirat je to-to.
Za hitrejse/mocnejse motorje bo se casa v zivljenju :ok
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 321
Žal ima Slovenija slabe ceste za motoriste, tu mislim na slabo vzdrževane in zmatrane. Se je treba v Italijo, Avstrijo zapeljat, še po Hrvaški in Bosni so boljše..
Sicer pa nekaj lepih naših cest, kar jih poznam:
Kozina - Podgrad, lahko tudi Starod in naprej proti Reki
Ilirska bistrica - Postojna (čez Šembije)
Kočevje - Dvor (precej zmatrana cesta, ampak ima nekaj lepih odsekov)
Kočevje  - Vinica (ni več nič makadama vmes)
Cerknica  - Rakitna - Podpeč  (ovinkasta)
Logatec - Idrija - Most na Soči (trenutno precej gradbišč od Cerknega proti Mostu na soči)
in naprej do Kobarida, Vršiča ali kontra, do Nove gorice
Nova Gorica - Sežana - Divača - Vremski britof - Ribnica
ali pa ovinek čez Opatje selo, Kostanjevico na krasu, Komen - Sežana..
Žiri - Škofja loka
zanimiva je tudi cesta Kočevska reka - Osilnica
Še en lep krog čez Avstrijo, kdor bi rad lepo cesto videl in peljal:) :
Štart nekje iz osrednje Slovenije na Jezersko, čez Železno kapljo, Miklauzhof, Pliberk, Pfarrdorf. Tu se vedno ustavimo v gostilni Huttenwirt na začetku ceste 69, imajo dobro za pojest in normalne cene.
Od tu naprej se gre lahko nazaj v Slovenijo na Dravograd, SG... ampak ni tako zanimivo.
Priporočam cesto 69 Pfarrdorf - Aibl, kjer je spet možno nazaj v Slo na Radlje ob Dravi ali pa naprej po Avstriji proti Šentilju in Mariboru. Od tu naprej pa tak veste kam.. :)
Enodnevni izleti:
Vršič, Mangart, Maltatal, Grossglockner, grad Miramare...
Predmeja:
Urejal Coti, 25.07.2019, 21:39.
  • Sporočil: 9 756
Dobra/slaba cesta po vseh državah imaš obojega. Važno,da imamo možnost asfalta,kako bi šele jamrali ,če bi se morali voziti 40let nazaj po makadamu.
Kdor hoče super lep asfalt naj gre na dirkališče. Za normalno so pa ceste kakršne so čisto super.
Urejal blackberet, 25.07.2019, 22:43.
  • Sporočil: 57 196
Ni blema :ok
- cpp
- odvozit ure
- prijava na izpit
Kaj ni več društvenega izpita, pa CPP še na Roški, pa potem še končni izpit? Al to samo za B kategorijo velja?
