e61 pomoč pri aut menjalniku in še nekaj malenkosti
32 odgovorov v temi
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 163
  • Lokacija: Tu pa tam
  • Avtomobil: BMW 525 E61
Evo pa se je začelo :jok
E61 525D 130kw L2006
Da na kratko opišem problem  zadnič se peljem po klancu navzgor nekje okoli 100 na h in čez kak km se prižge opozorilo za napako menjalnika jaz sem mislil da sem jaz kaj zafrknil , ker nisem vajen automatika nakar ustavim ugasnem in po ponovnem vžigu napake ni bilo več danes pa spet in to 2x in obakrat v klanec malo pred tem mi je pa ven vrglo napako ,da imam prazno gumo in to okoli gume še vedno kaže čeprav so vse nafilane a je to kaj povezano ali slučaj.
jutri bom priklopil na tester, da vidim če bo še kaj , naj pa omenim da je avto pred tem stal vsaj 2 meseca
ali je lahko kaj okoli olja ali menjalnik fuč ali kaka druga fora za pogledat okoli motorja kake vakum cevke abs senzor ipd. preden se odločim za popravilo menjalnika ali zamenjavo
hvala zaenkrat
priložena slika ni od mojega avta je pa pisalo pribljižno tako possible reduced acceleration - neki v tem smislu
  • Sporočil: 3 335
Prvo si bo treba poiskat kakega bmw mehanika. Tople vode odkrivat tu nima smisla.
Tester priklopit, pa ne univerzalca ampak lepo inpa ali pa ista d. Potem pa lepo dalje.
Glede avtomata, lahko da imas premalo olja, ker si se ravno v klanec gnal....
Kaj se tice napake tlaka pa lahko imas defekten senzor tlaka gume.
    • zok je všeč
Lugs
Lugs
  • Sporočil: 1 605
  • Avtomobil: Bicikel
Meni je e60 javil prazno gumo potem ko sem Zamenjal zimske za letne gume. V kolesih nimam nobenih senzorjev. Woo Doo magic
Urejal Lugs, 31.07.2019, 05:03.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 820
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
Haha ni voodoo magic :-D Pri E60/E61 imaš dva načina za merjenje tlaka v pnevmatikah. Eden je preko ABS senzorjev (to imaš verjetno ti), ki ni najbolj natančen (dela pa), ta drugi je pa s tipali v pnevmatikah, ki je bolj natančen...
    • Lugs je všeč
kn3z007
kn3z007
  • Sporočil: 3 574
Za menjalnik ti lahko ven meče napako, ker imaš premalo olja. Na mojem bivšem LCI modelu pa mi je to ven metalo, ker sem imel okvaro joysticka.
Ti prestavlja sicer normalno? Iz P v R in potem v D? Ti kaj zabija? Downshifti so gladki?
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 163
ja lepo šalta ko šalta samo ko je mrzel malo rukne iz 1 v drugo potem čez par km je pa vse kao ok
  • Sporočil: 3 335
To so že osnovni znaki slabega olja ali premalo olja.
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 591
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW x5
Pišete o premalo olja.
Ok.
Dejmo se vprašati kam je pa izginilo olje če ga manjka. To je največja težava.
  • Sporočil: 3 335
Izteka, spusti tesnilo karterja recimo.
kn3z007
kn3z007
  • Sporočil: 3 574
Je ok, ker se olje segreje in naraste pritisk. Pojdi h kakemu mojstru na kontrolo olja in menjavo po TE metodi. Seveda ne zanemariti diagnostike na računalniku.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 047
  • Avtomobil: LEPO
In NE menjaj olja, samo dolij ga.
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 163
zakaj ne
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 047
  • Avtomobil: LEPO
Ker boš verjetno naredil več škode kot koristi...poišči kakšno temo, kjer je to lepo opisano.
  • Sporočil: 3 335
Ne ga sra...t. Olje se menja, ne po TE metodi ampak po klasični ZF metodi. Še slabše pa je, da se ga samo dolije, sploh če je olje že zrabljeno, je tak menjalnik potem avtomtsko obsojen na to, da dokončno odpove.
ZF metoda je, staro olje ven. Menjaš filter, tesnilo karterja, sam karter v kolikor je plastičen. Pogleda se če je kaj opilkov na magnetih, v kolikor jih ni, ni nobenih skrbi.
Ni Avtomat noben bav bav, tako kot vas večina svežih forumašov misli.
postopke zf menjave sem napisal v eni od mojih tem. Poišči si jo in si poglej potek same menjave. To ti ve naredit vsak servis, ne rabi bit za menjavo tega ne vem kak mojster menjalnikov. Mojstra rabiš ko je menjalnik fuč. Za menjavo olja se je pa samo potrebno držat navodil do potankosti.
Urejal dragan klep, 31.07.2019, 16:12.
    • Milan P, Joe Dimaggio in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 163
kaj vse se resetira če naredim ponovno adaptacijo oz. reset menjalnika ?
vwdrajver
vwdrajver
  • Sporočil: 291
  • Lokacija: NM
  • Avtomobil: 3x merc (samo en V6)
Hoj, adaptacijske vrednosti sklopk so parametri, ki vplivajo na tlačne razmere v aktivacijskem tokokrogu.
Če jih resetneš se postavijo na factory default, se pravi na tako vrednost kot je bil menjalnik, ko je še vse tesnilo kot mora.
Sedaj ne tesni več, torej rabi korekcijo tlaka navzgor (ne navzdol).
Odsvetujem reset brez poznavanja napake.
V prvem postu si napisal, da boš priklopil na tester, nič še nisi napisal kaj si razbral iz zgodovine napak??
    • dragan klep je všeč
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 163
olje sem zamenjal korito sem spucal in zamenjal oring, opilkov ni bilo dosti  in tudi olje ni bilo črno oz. zažgano, me je pa zbegalo to, da ko sem odvil vijak za dolivanje oziroma merilo nivoja olja je bilo olja kake 2 dl več jaz sem ga potem nalil samo toliko kot je mera , kako so lahko nalili več olja ne vem, mogoče so ga dvignili samo z ene strani nimam pojma.
bom videl jutri kako bo v klanec za sedaj se obnaša dobro za odtenek je čutiti bolj gladko šaltanje
na testerju je bila ena sama napaka okoli menjalnika in še ta neznana  (unknown error) brez številke
  • Sporočil: 3 335
Kako si pa delal menjavo olja v menjalniku? Si šel po postopku ki sem ga napisal?
hammanM5
hammanM5
  • Sporočil: 1 001
  • Lokacija: Novo Mesto
  • Avtomobil: Bmw 330d
Koliko prevoženih km ima avto?
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 163
iščem tvojo temo postopek menjave pa nikjer ne najdem
