Imam dvojno državljanstvo in bi uporabljal avto registriran v tej drugi državi
58 odgovorov v temi
Simon
Simon
  • Sporočil: 1 872
Popo, tole kar vi delate ni legalno, tako, da rajši daj jezik za zobe, da ne boš kakšen obisk dobil...
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 1 841
Kolega je pripeljal panamero turbo S, nekaj casa vozil na slovaske table zdaj je na nase. Drug kolega S klaso, ta se je zdaj na slovaske table. Ne bo pa vec dolgo.
bela panamera, črna S klasa?
Debitel
Debitel
  • Sporočil: 3 391
  • Avtomobil: BMW department
@LEO37 @Debitel nimam razloga, da bi lagal oz karkoli si izmisljeval. Kakorkoli zadevo smo izpeljali, pa se danes delajo na podoben nacin, kljub temu, da ni po crki zakona, ker se pac splaca. Sploh pri avtih, ki stanejo +100k€. Kolega je pripeljal panamero turbo S, nekaj casa vozil na slovaske table zdaj je na nase. Drug kolega S klaso, ta se je zdaj na slovaske table. Ne bo pa vec dolgo.
@luta do danes ni bilo problema s fursom, pa sem kar dosti na poti po celi evropi. V 4 letih sem prevozil skoraj 280k km, za vecino poti se pisejo potni nalogi, pa do zdaj brez tezav, kljub temu, da ima furs vpogled v vse. Imeli smo par manjsih tezav, ki pa nimajo nobene veze z avtom.
PS: dva otroka imam
vem kako se dela, da se placa precej manj, ampak DMV se vedno placa, to ti govorim. ddv je druga zgodba. v zgodbo brez otrok in brez dmvja ne verjamem.
Lp Debitel
Per aspera ad astra....
  • Sporočil: 1 760
Popo vse super, samo nikoli neves kdo bere forum...
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
  • Avtomobil: Bmw F10 + E83
Res bo boljse da koncamo debato o tem. Ni moj namen kogarkoli izpostavljat, zelel sem samo povedat, da se da. So pa stvari formalno dobro urejene in je res mala moznost, da bi se kar na hitro ugotovile nepravilnosti. Jaz imam ze 4 leta avto registriran na firmo, prevozil sem celo evropo in lahko potrkam, brez tezav. Ljudje, ki zadeve urejajo, ocitno vejo kako in kaj.
    • Donki kong je všeč
luta
luta
  • Sporočil: 1 502
iz prve roke lahko povem, da ga FURS bere.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 828
  • Avtomobil: E46 320Ci
In kaj potem, če je tip najdel luknjo v zakonu ga ne morejo za nazaj obdavčit. Za mene tu ni nič spornega, in tudi da najdeš luknjo v zakonu moraš za to trdo delat ali nekoga plačat za to, konkurenca pač, če je manj kot davek, zakaj pa ne?
Edino kar je tu sporno je naši davki - lahki bi se spametovali in jih zmanjšali, da bi privabili ostale k nam. Da bi se po nemčiji in slovaškem vozili porscheji z slovenskimi tablicami - ne bi bilo to fajn? Reklama za slovenijo in več v davčno blagajno, pa še pop in kolegi bi avte kupovali lepo v sloveniji.
Država ni nič drugega kot mafijska korporacija (nudi varnost, red in zaščito v zameno za plačilo), in če je drugje ceneje jaz temu pravim konkurenca.
Urejal Maticb, 02.08.2019, 23:14.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 078
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Kot je bilo omenjeno višje obstaja preprosta in popolnoma legalna možnost za popolno oprostitev dmv-ja. Naštepajte 3 otroke in lahko mislim, da vsakih 5 let kupite avto brez DMV-ja.
Ali pa najdite nekoga ki ima 3 otroke in naj on avto kupi in ga da vam v najem. Seveda mora bit to kakšen dober znanec in ne nekdo X. ;) Edino nisem se pa poglabljal kako oprostitev deluje.
Recimo prodaš avto prej kot v določenem obdobju. Ali plačaš polni DMV, ti ga odmerijo po trenutni vrednosti ali ti ga dejansko ne odmerijo ampak ti še naslednja 4 leta nimaš možnosti ponovne oprostitve?
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
Simon
Simon
  • Sporočil: 1 872
Imam 3 otroke in sem uveljavljal oprostitev DMV. Tri leta avta ne smeš prodati. Potem pa jovo na novo... :)
jocker
jocker
  • Sporočil: 5 989
  • Avtomobil: Audi A5 Cabrio
a kdo ve a to pali tud v Avstriji glede 3 otrok??? glede uvoznega ddv??
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 358
  • Avtomobil: E91 320d xd
A ni v At brez ddv ,samo novo plačaš 7% na Ceno Avta in zadeva urejena..?
jocker
jocker
  • Sporočil: 5 989
ti nevem točno, NoVa vem da je za plačat cca 10% za 180/190g CO2 in 300ps.
teodor
teodor
  • Sporočil: 585
  • Avtomobil: CLSZ4AD
Pazi, v sistemu imaš zabeleženo in ne moreš overiti pogodbe, dokler ne zaprosiš za odmero dmvja. Če prodaš prej kot v treh letih, plačaš polni dmv, ne glede  koliko je še do izteka triletnega obdobje. Plus obresti za čas ko si se vozil brez plačanega dmvja in to zasoljene. Meni so za cca en mesec na cca 4000 € naračunali preko 100 €.
Bmwe46mb
Bmwe46mb
  • Sporočil: 358
Za a6 2.0 tdi 177 ps z ceno 25t€ je bilo med 1500 in 2000€
Ne spomenem se točno k je bilo tri leta nazaj..
  • Sporočil: 9 710
  • Avtomobil: BMW logicno
tole tud ni cist tko. ker ce ima on tam pravno legalno firmo, nima nas furs nic s tem. edino ce je delal oz. naredil to kar popo30 pravi, pa se to je stvar slovaske davcne ne nase. nekak v tvoji zgodbi nekaj manjka. ja, da ima tam.podjetje mora prijavit. pa ce palacinke pece, vse vec od tega, od te prijave pa nas furs nima nito dostopa niti pravice. on bi lahko tam tud prostitucijo zganjal...
in ja, furs aktivno preverja voznike avtov na sk tablah, potem pa preverjajo dohodke, izvore premozenja, podatke in prijave o tujini, torej ce so povedali da imajo gor racune, podjetja, itd.... ampak v drzavni davcni sistem ala slovaska al pa trr tujega podjetja tam, no way, nikakor. kvecjemu so vidli da model tam nekaj ima in so potem tukaj nasli marsikaj. drugace ne gre.
bom dal primer. gor je odprl firmo, polozil 100k za novega sq7. ki ga kao daje v rento. do tukaj se furs lahko slika. AMPAK, od kje pa 100k, ce je recimo nezaposlen al pa na minimalcu? tle potem haklajo. pa se, a je prijavil da ima gor firmo in vse kar pase zraven... pranje denarja itd...
Poglej, ker sem bral vse odločbe, tudi davčno svetoval in pomagal, do pravih svetovalcev.   Furs, je podobno, kot pri prodajah deležev trdil, da bi ta avto moral biti registriran pri nas, ker je podjetje, ki je tam ustanovljeno bilo ustanovljeno izključno z namenom utaje davka, saj tam sicer nič ne posluje, razen, da daje ta avto v najem, tako na kratko, podatke so dobili črno na belem od slovakov in menijo, da je dokazano, da je ta oseba to storila samo zaradi utaje davkov, kar ni dovoljeno po naših zakonih, oseba pa je rezident RS in ne Slovaške !   Napišejo odločbo, vpišejo plombo na hišo že na začetku, potem je pa trajalo ene 6 mesecv, trenutno je plačal vse avto je še na slovaške tablice, se bo pa menda lahko po pravnomočnosti registriral pri nas, trenutno ima pritožbo in čaka 2. stopnjo - spet Furs, le da tokrat ne samo inšpektor, potem pa ima možnost tožbe države.
Temu človeku so tudi povedali, da bo teh pregledov, še kar nekaj, ja Furs je zelo iznajdljiv in zelo rad razlaga zakone tako, kot njim paše, potem pa plačaj in se pritožuj !
puhecfan
puhecfan
  • Sporočil: 128
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: kolo...
Problem je ker je rezident Slo  :crazy
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 875
Ali pa te vtaknejo v pripor, pa izsilijo priznanje, za kake zadeve katere se ne bi mogle dokazat na sodišču.
luta
luta
  • Sporočil: 1 502
no, tega pa ne morejo
bmwjas
bmwjas
  • Sporočil: 3 185
Ampak a se je kdo vprašal, zakaj je to sploh utaja davka če imas ti avto registriran na slovaškem? A če bi ga pa registriral npr v švici, belgiji, angliji itd... bi bilo pa OK, ker bi država pobrala xx% DDVja tam?
Pač EU je odprt prostor, vsaj naj bi bil, tako da če hoces imeti firmo v slovaškem, pa na njej avto, vmes izstavis ene 2 računa za brezvezno oglaševanje in je to to.
Se strinjam da je dosti zlorab, ampak ce pa nekdo ima aktivno podjetje na slovaškem, na njemu reg. avto, pa ne vidim nobene težave.
Drugo je pa tisto ko kupujejo avte po neto ceni na slovaško, pa prodajo naprej prek fizičnih oseb.
[SIZE=2][/SIZE]
