E61, priklop ojačevalca in nizkotonca
16 odgovorov v temi
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
  • Lokacija: Tu pa tam
  • Avtomobil: BMW 525 E61
Da ne odkrivam toplo vodo me zanima če ima kdo kaj izkušenj kam naj priklopim ojačevalec za sub.
Ali moram radio oz.navi vn vlečt in priklaplat na kak činč ali ima avto že kak zvočnik  da samo tam priklopim ?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 870
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
Odvisno kateri zvočni sistem imaš v avtu (klasičen, HiFI, L7 ali Individual), odvisno kateri multimedijski sistem imaš noter (CCC, CIC, Mask,...), odvisno kateri letnik je avto (ker so različne vezave med ojačevalci)...
Moj je 11/2005 letnik (imam smartkey in start/stop tipko za zagon vozila) imam Hifi izvočenje (srednja in visokotonca v sprednjih vratih, srednja in visokotonca na stropu zadaj (E61) in 2 wooferja pod prednjimi sedeži gnana preko ojačevalca v prtljažniku. Jaz imam vezano tako da imam odklopljen originalni ojačevalec v prtljažniku, od katerega sem dobil 2 izhoda iz multimedije in + za vklop/ izkop ojačevalca. Za + in - do ojačevalca imam 16 kvadrat žico ( na + kablu imam seveda dodatno varovalko). Med izhodom iz multimedije in ojačevalcem imam hi-low filter, ker naj bi bil ta izhod v originalu vezan na zadnje zvočnike. Woofer imam vezan v bridge na aftermarket ojačevalcu in seveda na konektor, tako da ga lahko izklopim, ko kaj vozim in vklopim wooferja pod sedeži ( na konektor), ki sta pa vezana na vsak kanal posebej :)
Ko sem naredil retrofit iz CCC na CIC, sem moral narediti prevezavo zadaj za multimedijo (CIC-om), ker je hifi ojačevalec pri CIC-u drugačen in je za vse zvočnike v avtu...
Urejal panki_86, 02.08.2019, 21:11.
    • zok je všeč
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
avto je letnik 2006 imam tudi start/stop
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 870
  • Lokacija: Radizel
Malo več info rabim? Katero multimedio imaš noter? Katero ozvočenje? Ne da se mi vlečti besed iz tebe, na koncu koncev ti rabiš pomoč, gleda na to da sprašuješ tukaj na forumu...
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
imam sistem ccc imam pa občutek da basi oz.wooferji pod zici sploh ne delajo al je pa vse tko slabo skonfirurirano da si bom res omislil dodaten ojačevalec, ampak sedaj ni nobenega časa tudi da preverim ,bom probal čez vikend sporočim kako pa kaj, našel sem pa tudi video za popravilo wofferja
https://www.youtube....h?v=DQyvX3NZevI
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 870
  • Lokacija: Radizel
Ti Wooferji pod sedeži so res kiki riki (vsaj pri navadnem in Hifi ozvočenju) Pri hifi ozvočenju še nekak igrajo z aftermarket ojačevalcem, z originalnim pač ne. Ko daš do konca na glas sploh ni več basa.
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
Kaj pa ta logic 7 zgleda da ga nimam
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 282
Sliši se lepo. Če bi ga imel nebi razmišljal o nadgradnji.
    • zok je všeč
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
končno sem se lotil priklopa ojačevalca vendar nikjer ne najdem njegovega original ojačevalca, gledal sem pod stranskimi pokrovi zadaj levo in tudi spredaj pred rezervno gumo je samo bluetooth modul, kje naj še iščem? na googlu je bolj slabo vse skup.
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 282
Nimaš ojačevalca ker imaš serijsko stereo ozvočenje 6 zvočnikov in radio enota.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 870
  • Lokacija: Radizel
Pri HiFi ozvočenju je v prtljažniku na levem boku (voznikova stran).
Če imaš pa navadno ozvočenje, ga žal nimaš, tako kot ti je rekel uporabnik Colt.
Urejal panki_86, 08.09.2019, 12:54.
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
aha potem je najbolje da potegnem signal z wofferjev pod sedeži za remote pa potem nek + preko kontakta
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
evo končno zrihtal, je kar ok samo zdej mi visoki toni manjkajo. nisem imel časa pogledat če so žice not za twiterje
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 870
  • Lokacija: Radizel
Če mene vprašaš niso :( Do zdaj še enega predpripravljenega kabla v mojem BMWju nisem videl, pa sem kar dosti zadev dodal. Edino luknje za vijake za pritrditi zadeve so...
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 282
Ni kablov nič za tweeterje če je stereo ozvočenje.
  • Sporočil: 1 852
Kabel je na tweeterju, ce kupis original. Vsteka se v mid driver, ki ima dvojni konektor.
    • panki_86 je všeč
Joe Dimaggio
Joe Dimaggio
  • Sporočil: 165
Evo zrihtano špila super   :metalc
hvala vsem za pomoč
    • panki_86 in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
