E91 2.0xd 135kw cukanje
21 odgovorov v temi
Lipnik97
Lipnik97
  • Sporočil: 7
  • Lokacija: Koroska
  • Avtomobil: E39 528i
Pozdravljeni
Imam problem in sicer avto mi cuka pri manjših obratih 1100 do nekje 1700 ampak samo pri neki konstantni hitrosti ob pospeševanju nič,prestavlja tudi lepo.. .kake ideje? Možno da kaj z menjalnikom(avtomatik)?
Lipnik97
Lipnik97
  • Sporočil: 7
  • Lokacija: Koroska
Pozdravljeni
aja pa problem sem opazo po prometni ko je avto stal kaki mesec pa pol prej ni cukal..
Teo Samsa
Teo Samsa
  • Sporočil: 58
  • Lokacija: Ilirska Bistrica
  • Avtomobil: Bmw 330xd
Jaz imam dizla in mi je cukal pri naglem pospesevanju. Zamenjau sem filter goriva in problem je biu resen. Stari filter ni naredu niti 10.000km
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
  • Lokacija: Okolica Ljubljane
  • Avtomobil: Bmw 318d 2009
Sam imam isti problem na E91 184hp rocni, menjal egr, regeneracija dpf-ja vse zivo pa se vedno napaka!
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 088
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Kaj pa loputke na sesalnem kolektorju, ali vakuum ventil za egr...
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Danes se bo dal kolektor dol in ocistil, zraven se bodo dale loputke cist ven pa bomo videli ali bo kaj bolje! Baje na 320d lahko das loputke ven brez da bi jih blindiral, motorcek ostane tako kot je, odpira zapira ampak nimas vec loputk, se v prazno vrti!
Lipnik97
Lipnik97
  • Sporočil: 7
  • Lokacija: Koroska
Moj je sicer avtomatik.. Bom še probal najprej gume dat zimske če je kaj povezano z deljenimi dimenzijami
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 683
Še vedno moraš blindirat odprtino, ki nastane na spoju med motorčkom in mestom kjer je bila prej pritrjena osovina z loputkami. Sam mislim, da sem rešil z O-ringom. Imaš pa te "adapterje" tudi na Ebayu.
So pa imele loputke pri meni kar precej zračnosti ko sme jih odstranil in sem do tega prišel zgolj slučajno ko sem preventivno čistil kolektor pa ni bilo pred tem zaznati nikakršnega cukanja tako, da ne polagaj preveč upov v to. Po odstranitvi pa bi rekel, da je avto v nižjih obratih nekoliko bolj len.
Lp, Samo
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Lp, Samo
Samo bomo danes videli kaksno je stanje k se bo razdrlo kolektor, mehanik pravi da vprasanje k se ga ocisti, da lahko tud lopute notri pustimo. Je pa rekel da za 320d se da tudi kolektor od 118d samo eno luknjo moras nek zvrtat in je pol mir in avto lazje diha?! Pocasi mi itak zmanjkuje idej, kaj bi lahko bilo, glede na to da je EGR menjan, po menjavi egr je kaksen dan bilo vse ok nisi zaznal cukanja. Izpisuje mi pa skoz neko napako Position sensor control throttle signal, pa je bila tudi loputa menjana cist nova notri...
Alen, Lp
Urejal Alen232, 13.08.2019, 10:26.
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 139
  • Avtomobil: E39T, R19c, E36c
.... Izpisuje mi pa skoz neko napako Position sensor control throttle signal, pa je bila tudi loputa menjana cist nova notri...
Alen, Lp
Če je napaka v senzorju položaja lopute, potem menjava same lopute ni rešitev... ali je moja kmečka logika zgrešena?
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Loputa je bila menjana pri prejsnjem lastniku...
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 088
Preveri tole ce pravis da je loputa nova
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Sesalni kolektor smo ocistili, je bil cist usran. Lopute smo pobrali ven. Z avtom sem sel na dopust. Avto se je peljal fenomenalno do ZG nakar malo po zagrebu zacne cukat in lucka za motor in Safe mode. Vse upe smo polagali da je problem v kolektorju. Zdej pa res ne vemo vec kaj je. Ker sem na dopustu sem klical mehanika pravi da naj vozim nima kej biti. Avto ne trza ko ga prizgem gori lucka za motor. Avto dokler se ne segreje dela normalno potem pa vrze v safe mode. K pridem nazaj bomo naprej reseval...sam sumim na nek senzor na turbini overboost, vakumski ventil itd...
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 088
si pogledu moj video
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Sem pogledu in smo ze takoj najdli kabel, ki je bil isto precvikan in smo ga zrihtal.
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Danes zjutraj sem startal na pot in itak lucka za motor sveti se dalje peljem se 15km v safe modu itak ker ga je vrglo v safe mod po 500m. Se ustavim na pumpi odklopim luftmesser ali LMM se usedem lucka za motor sveti se dalje. Startam 1,2,3,4 gas v podn avto vlece k prfuknjen nobenga trzanja vec nicesar samo lucka za motor. Naredim 550km v susu enga cukanja ni bilo, kaj pa zdej? Najverjetnjeje je treba zamenjat luftmesser? Ocitno je to problem?
Kaj menite? Klicu sem dva mehanila oba pravita sam teraj ga nima kaj biti...
Kakor se je dopust zacel ker sem svto prevzel vse zrihtamo kao bo delalo je spet ista napak je bilo veliko slabe volje,zdej ce je to problem bom to zamenjal v bosni :)
Alen,lp
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Zamenjal luftmesser napaka se vedno prisotna,cukanje itd....
  • Sporočil: 16 594
  • Avtomobil: new age e39
Kaj pa ce bi mehanika zamenjal?
Boobs is back!
    • etore je všeč
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 088
če ni original je brez veze da si sploh menjal..... bmw samo original!
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 274
Bosch je bil prej notri in sem dal istega Bosch notri. Kar se pa tice mehanika ocitno druge ni...
