Strošek servisa olja + filtri na pooblaščencu
41 odgovorov v temi
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 60
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: F34
Počasi se mi bliža moj prvi servis, odkar sem avto pripeljal iz DE. Avto ima 45k km, prvi servis so opravili v DE ob mojem nakupu, ko je imel avto 26k km. Ker imam avto še v tovarniški garanciji, nato pa še v PS garanciji po poteku tovarniške, ga mislim v tem obdobju voziti na pooblaščenca.
Me je pa zmotila okvirna cena, ki so mi jo po telefonu povedali na enem od naših uradnih Bmw servisov.
Torej servis menjave olja in vseh filtrov je cca 450€...
Kakšna se vam zdi ta cena, ker za tisto uro dela se mi zdi to krepko napihnjeno?
Gre se za F34 320d, letnik 2017, motor b47.
fury
fury
  • Sporočil: 405
  • Avtomobil: 325d F31
Seveda je napihnjena. Enak olje kot ga dobiš v trgovini za 10€ na liter ti oni prodajo za 30+ €.
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 219
Ta cena zajema vse filtre: naftnega, oljnega, zračnega in kabinskega, mogoče celo zavorno olje. Pa olje in delo, mogoče diagnostika, vpis v e-servisno knjigo in i-drive ...
Zaradi garancije ni nujen obisk pooblaščenega servisa. Mihold bo vedel več, mogoče vprašaš v njegovi temi oz. ga kontaktiraš tukaj: https://www.antigrip.eu
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 645
Servis ni samo olje pa filter...
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 60
  • Avtomobil: F34
Kakšne imate izkušnje s tem, da lahko prinesete svoje olje s seboj? Originalno seveda.
fury
fury
  • Sporočil: 405
Gledajo te kot kočlerja
  • Sporočil: 3 065
A tvoj avto nima BSI? Večina avtomobilov ga ima.
Lp Tristan01
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 777
  • Avtomobil: skunk :)
Mene bi 450€ prišlo brez popusta, brez zavornega olja pri pooblaščencu.
g30540xd
g30540xd
  • Sporočil: 105
  • Avtomobil: G30540XD
Kabinski zna bit zelo drag. Pri mojemu je samo kabinki filter sicer sta 2 komada 180 eur. Olje je druga točka kjer te stane cca 150 eur, pa si že na preko 300 eur. Potem pa je še delo in ostali trije filtri in si na 450 eur.
V kolikor imaš garancijo bi jaz dal svoj kabinski filter, zračni lahko ter olje. Oljni filter in naftni bi dal original v izogib problemom v kolikor do česa pride. Je pa res da znajo komplicirat vseeno tudi pri olju, če daš svojega v kolikor kaj pride.
Urejal g30540xd, 12.08.2019, 13:04.
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 60
  • Avtomobil: F34
Gledal sem strošek nakupa materiala in znaša okrog 200€ (Mann filtri in original olje). Torej 250€ gre za delo, za eno uro dela.
Dokler imam garancijo bom vozil na pooblaščence, se bom pa npr .poskusil zmenit za kak popust.
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 1 975
  • Avtomobil: /
Če si registrian pri kakšnem Stahlgruberju al podobnem, te material za servis ne pride več kot 100.
Pooblaščen ima pa navite cene, to je pa itak normalno. On dobi olje za 3,5€ na liter..
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 219
No, no, malo preveč fantazirate. Original material za servis pri 45.000 km pride 345 + DDV. Delo pa 95 € + DDV. To je za 330d, ki ima kak liter več olja.
OEM material je cenejši, vsekakor pa ga ne dobiš za 100 €, če zamenjaš vse, kar je potrebno pri teh kilometrih.
Potem je treba servis vpisati v bazo in i-drive, za kar mora mehanik imeti ustrezno opremo oz. pogoje.
    • fp4492 je všeč
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 1 975
  • Avtomobil: /
Pisal je o olju in filtrih. Olje dobiš s popustom za 6-7€ na liter, v 2.0d gre verjetno ene 6-7 litrov? Filter olja nevem če je 10€, zračni filter nekje 20-30 in filter klime nek drobiž.
gerchy
gerchy
  • Administrator
  • Sporočil: 10 219
Pisal je o servisu na 45.000 km. In tu se menja malo več stvari kot olje+filter.
Rally fan
Rally fan
  • Sporočil: 1 778
  • Avtomobil: Kr'dajo v službi
A k greš v gostilno na kosilo tudi prineseš šnicel s sabo??
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 777
To je drugi servis (4. leto), če prav razumem. In tukaj so meni menjali: olje, oljni filter, zračni filter, filter klime in filter goriva.
450€ z DDV bi bila cena na pooblaščencu brez popusta.
Samo vprašanje kaj je z zavorno tekočino, ko se menja 3. leto. Ali je že bila ali je tudi vključena v 450€?
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 2 843
  • Avtomobil: Mesanec
Ne, kr celga pujsa pa gajbo pira hehe
Sicer je pa cena zal normalna. Pac premium cene za premium vozilo.
    • bmw330cd je všeč
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 7 832
  • Avtomobil: LPP Urbana
si bom malo sposodil temo  :)
imamo koga, ki je na uradnem servisu renault? :ok2
etore
etore
  • Sporočil: 5 426
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
Kar hecno prebirat temo...
Eni pravijo koliko kaj stane pa nevedo noti koliko olja gre notr v avto... Spet drugi bi delali samo olje in filter, tretji bi prinesel svoje olje ampak avto peljal na pooblaščenca da ima garancijo itd...
Torej servisiranje na pooblaščencu v SLOVENIJI ni pogoj za garancijo! Treba je servisirat z OE ali OEM materialom. Kar se tiče cene je na pooblaščencu popolno korektna... tam med 400 in 450€ se giblje tak servis na pooblaščencu. Vem ker sem delal pri enemu od njih 3 leta in je bilo med drugim moje delo odpiranje DN, pisanje garancij, nabava materiala itd...
Če je ravno ni zabavno...
  • Sporočil: 9 632
  • Avtomobil: BMW logicno
Vsekakor , pa pojdite vprašati, koliko je taka storitev na VW ali kateremu koli VAG servisu in ja opazili boste, da vas tam vedno posadijo za mizo in pazijo, da res dobro sedite, ko prinesejo račun, kajti je bilo veliko primerov, da so morali potem še rešilca klicati, ko so se stranke onesvestile, tako, da za BMW tudi jaz menim, da so cene servisov dokaj korektne, okvar je pa veliko manj kot na VaG grupi za primerjavo.
    • airmike je všeč
