Homologacija motorja.
23 odgovorov v temi
Riki20
Riki20
  • Sporočil: 17
  • Lokacija: Rogaška slatina
  • Avtomobil: Bmw e46 coupe
Zdravo. Zanimam se za vgradnjo M62B44 motorja v BMW e46, in me zanima če kdo ve kaj več glede papirjev in homologacije. Je to možno homologirati v Sloveniji in kaj vse bi potreboval za to? Hvala.
Syus
Syus
  • Sporočil: 3 798
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: E46/5
Ne.
Riki20
Riki20
  • Sporočil: 17
Kaj ne
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 694
  • Avtomobil: E46 320Ci
Sem že jaz spraševal za turbo pred cca. 2 leti.. basically razen če imaš res preveč denarja, in to govorim o par tisoč evrih, in greš preko nekih uradno certificiranih serviserjev ne boš dobil na noben način, če pa boš bojo pa stroški blizu par let stare M4ke verjetno :-D (velja za skoraj vse takšne modifikacije, turboti, swap motorja ipd.)
Tako je bilo meni razloženo, nisem pa sam nikoli probal tega.
Kolikor razumem glede engine swape-ov je pa malo lažje, če se ta isti motor drugače vgrajuje v isti avto. npr. da daš v 316-ko 318 motor.
Urejal Maticb, 13.08.2019, 12:14.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 348
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Dodatno vgrajenega turbo kompleta se kolikor vem v nobenem primeru ne uspe homologirati in da bi bil potem avto udeležen v rednem prometu ter registriran kot normalno vozilo.
Zamenjava motorja je lažji postopek in sicer poznam primer, ko je v 330i "vgradil" motor 2.5, npr. 323i v E46, pa je sicer rabil potrdilo o strokovni vgradnji, ostalo pa je bilo nezakomplicirano, ker je takšen motor dejansko tovarniško obstajal v takšnem vozilu. V to se je spustil zaradi cenejšega zavarovanja, cestnine in morda še česa tretjega. :)
Urejal Zelenc, 13.08.2019, 12:41.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 694
Tako ja, samo ta V8 ni bil v nobeni E46?
Riki20
Riki20
  • Sporočil: 17
Nazalost ne
Bmw39
Bmw39
  • Sporočil: 770
  • Avtomobil: f11 535dM ,e30is ,e39 V8
Na kratko... legalno ni mogoče izpeljat menjave motorja za motor, kateri ni bil serijsko v določenem avtomobilu. Dotičen primer e46 ni bila proizvedena z V8 motorjem za to ne obstaja legalne poti v Sloveniji za homologacijo.
    • Zelenc je všeč
Debitel
Debitel
  • Sporočil: 3 354
  • Avtomobil: BMW department
ni cist tko..jaz sem homologiral m54b30 v bmw e30. se da. je pa tezko.
Lp Debitel
Per aspera ad astra....
    • croma_man in blackberet uporabnikom je všeč to sporočilo
sash
sash
  • Sporočil: 3 486
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Napišeš kaj več? lahko na PM
The Truth is Out There
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 694
Zna biti kaj na tem?
če gre za isti tip motorja (beri enak motor), potem ne rabiš popolnoma nič. Enostavno zamenjaš in je to to, saj sama številka motorja ni nikjer zavedena.
Kadar gre za drugačen motor, potrebuješ kupoprodajno pogodbo za motor, kopijo prometnega dovoljenja vozila iz katerega je bil motor in potrdilo o strokovni vgradnji (izjavo nekega mehanika, da je to vgradil v skladu z ZVCP in pritisne štempel gor). Ter seveda prometno (in kupoprodajno če nisi lastnik v prometnem dovoljenju) in homologacijski kartonček za vozilo v katero boš vgrajeval motor.
Kadar vgrajuješ motor z večjo močjo, kot je imel motor, ki je bil prej v tem vozilu, potrebuješ "izjavo zastopnika, da dovoljuje tovrstno predelavo", kar je v praksi skoraj mission impossible. Na RTI in pri Miklavcu ni bilo rešitve, na LPP sem jih prepričal tako da sem jim dokazal, da je tak motor dejansko obstajal v tej karoserijski različici tega letnika.
Vir: https://www.alter.si...tacija.1536137/
Bmw39
Bmw39
  • Sporočil: 770
Verjetno preko kakšnega poznanstva ali prirejanja kakšnih številk :) Po uradni poti verjetno ne gre kolikor vem. More bit pa e30 z tem motorjem zelo zanimiva.
Debitel
Debitel
  • Sporočil: 3 354
vse uradno. kar lahko povem je, da se rabi potrdilo oz. racun o strokovni vgradnji. najbolje od kaksne hude firme od znamke. pac par stvari se mora poklopit. sem kar izvajal kolobocije, priznam. je bilo pa verjetno lazje, ker je slo za uvoz.
Lp Debitel
    • sash je všeč
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 003
ko smo že pri tem, tudi slavna menjava karoserije ni več mogoča, donator iz tujine - veljavna kupoprodajna,...po novem je potrebno plačat DMV.
Strejt6
Strejt6
  • Sporočil: 18
Kdo ti pa preverja št. motorja? Verjetno na tehničnem, samo meni se še ni zgodilo.
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 1 358
  • Lokacija: skopo 51
  • Avtomobil: bmw m3
dmv za karoserijo? ne me jebat. Kolk izpustov ma gola školka?
    • sash in LEO37 uporabnikom je všeč to sporočilo
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 1 938
  • Avtomobil: /
A ni lazje staro VIN v novo karoserijo odtisnat in si? Ce gre za isti tip...
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 003
govorimo o legalnem procesu, kako si vsak reši je njegov problem...legalno sigurno ni.
Skratka, vkolikor imaš donatorja ki NI iz slovenije, je zanj potrebno plačat dmv, torej isti k**** kot če ga greš potem še registrirat.
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 1 938
  • Avtomobil: /
Ne sej stekam, ampak tako razmisljam..verjetno najbolj simpl.
Tudi davek na motorne izpuste nima podlage ce uvazas karoserijo brez motorja.. kje najdejo te bedake na davcni.
  • Sporočil: 55 962
Ma naj grejo nekam, še to so skenslal.
