Na koliko km menjati šobe za vbrizgavanje
55 odgovorov v temi
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 45
  • Avtomobil: BMW F11
Zanima me, na koliko kilomterov je potrebno menjati ali obnoviti injektorje oz. šobe za vbrizgavaje?
Hvala, lp
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 612
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E61 530dTA
Ne vem zakaj bi menjal oz. obnavljal, če delajo OK?
  • Sporočil: 16 611
Vsak resen servis ti jih bo pomeril na rednem vzdrzevanju. Ce kaze racunalnik odstopanja se gre pol pomerit se na aparaturo in menja po potrebi. Ce narobe delajo lahko unicis motor ker ga zaliva z dizlom in skuri bate. Je blo ze nekaj teh primerov.
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 5 361
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Na rednem vzdrzevanju ne bo noben meritev delal. Delal jih bojo ko bo kak problem in bo sum na sobe
    • blackberet in Donki kong uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 16 611
Men jih na vsakem rednem servisu pomerijo....na testerju ne fizicno. Ce tester ne kaze odstopanj pol je verjetno ok. Ce kaze da je nekaj narobe se jih pa ven vzame in pomeri na stroju.
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 612
Točno tako. Meni pri 420.000km tester ne kaže odstopanj. Zato jih nebom tikal :)
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 45
Mojster, ki jih obnavlja pravi, da naj bi zdrzale 100.000 km.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 087
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
To zdržijo še na TAM-u.
Verjetno ima pomanjkanje posla.
    • Mat xxl je všeč
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 901
Tam zdržijo dokler ne prerjavijo  :ok2
Za kakšno pametno info okoli šob pri specifičnem modelu avta bo pa Mihold pravi naslov.  :-D
  • Sporočil: 67 098
Na katerem avtu? Si ti siguren, da je s tem človekom vse v redu?
    • timej98 je všeč
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 45
Govorila sva za motor N47D20. BMW e90.
  • Sporočil: 67 098
Če sem prav razumel gre za motor letnika 2007 ali novejši, ta ima piezo injektorje. Ti so sicer bistveno bolj občutljivi od klasičnih, vseeno pa morajo zdržat nekje med 200 in 300.000 km, razen če tankaš umazano gorivo (pretakanje iz kantic, sumljive pumpe v tujini, cviček, itd.) - v tem primeru se lahko zamašijo tudi prej, ne glede na kilometre. V vsakem primeru ena stvar ne drži, ne moreš rečt da te šobe zdržijo 100.000 km, tako da tale tišček definitivno nima pojma! Tak "mehanik" te samo olupi in nič drugega, v primeru težav z injektorji se obrni na forumaša Miholda (Bosch servis), on bo zadevo zrihtal stokovno, pošteno in z realnimi (čim nižjimi) stroški. Onemu majstru pa povej naj raje fiate in folcvagne šraufa, bavarcev naj se izogiba v velikem loku, da bo čim manj škode naredil.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 051
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Pa vlivaj v tank goriva adativ antigripante. Tega tvojega pocarja, se pa raje ogni, ker je ocitno da te hoce le ulupiti.
neJEZImo Save
    • zok je všeč
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 468
Madona ste ga spluval...verjetno si ne bo upal nič več vprašat :-D
  • Sporočil: 67 098
Njega?  :confused Njega ni nihče spluval, spljuvali smo njegovega mehanika, za tega je pa res boljše če se nekam skrije.
  • Sporočil: 1 576
:crazy
Primer iz prakse: E60 525d pre-LCI (torej M57D25) z "250k" km (po mojem laicnem mnenju glede na stanje avta vsaj krat dva): dve sobi "hin" - odstopanje 3,8 in 4,2 mg/str od povprecja (po VWjevih normativih je kar je nad 2,4 mg/str zrelo za menjavo, za BMWjeve normative ne vem iz glave). 45 minut delovanja na cisti Liqui Moly System-Reiniger (s pomocjo naprave Liqui Moly Jet Clean Tronic), po ciscenju je bilo maksimalno odstopanje 0,64 mg/str, ostale sobe vse manj kot 0,4 mg/str, kar je super.
En tak majster kot oni zgoraj je seveda prej hotel imeti 600 eur za obnovo sestih injektorjev - pa vprasanje ce jih ne bi samo ocistil. Liter cistila je stalo 24 eur plus ena delovna ura.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 901
Tle sploh ne vem kaj bi majster obnavljal ker so Piezzo. No razen če so po novem na voljo deli za obnovo.
Pogledaš kakšne so korekcije in to je to. Ko gre čez mejo zamenjaš z novo in naprej....
  • Sporočil: 67 098
:crazy
Imaš ti to mašino za čiščenje, oziroma jo imate v službi?
  • Sporočil: 67 098
To pa ne bo čisto res, marsikaj lahko še narediš. Očistiš tank naprimer, s tem jim lahko konkretno podaljšaš življenjsko dobo. Po čiščenju narediš en tretma z aditivom (jaz sem ga z antigrippante, po tem ko mi je Mihold mehansko očistil tank) in stanje se ponavadi konkretno popravi, vsaj pri klasičnih šobah. Jaz sem svoj avto prevzel s klasičnimi pri 319.000 km na števcu in sem se potem vozil brez problema do 460.000, ko je do konca pregnil. Šobe sem pred tem priklopil na tester in so bile še vse v zelenem polju, prepričan sem da bi delale še vsaj 100.000 km. Če sistem dovoda goriva redno čistiš, morajo zdržat milijon km.
    • zok je všeč
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 4 901
Se strinjam
Je pa tako da so določene šobe bolj problematične druge manj...
Pa tudi je razlika ali je elektromagnetna ali Piezzo. Ko kristali zaspijo nobeno čiščenje ne pomaga več.
