Konfiguracija hišnega računalnika
30 odgovorov v temi
snifix
snifix
  • Sporočil: 1 288
  • Lokacija: Komenda
  • Avtomobil: Škoda Kodiaq Sportline
Zdravo,
na računalnike se ne spoznam dobro zato prosim za pomoč pri sestavi konfiguracije za hišni PC, ki bo v uporabi za enostavne naloge. Sestavil sem spodnjo AMD konfiguracijo:
1 procesor AMD Rayzen 5 2600
2 ram Kingston HyperX FURY Black 16GB DDR4
3 disk Kingston A400 2,5" 480GB SATA3 SSD
3 disk Samsung 860 QVO SSD 1TB - MZ-76Q1T0BW
4 ohišje Inter-tech ohišje MC-02, micro ATX, črno
5 matična ploišča Asus PRIME B450M-K AMD B450M-K DDR4 microATX
6 napajalnik Approx APP500PS 500W
Zanima me ali so komponente med seboj kompatibilne ali rabim morda še dodatno grafično kartico (baje so neki procesorli ala Intel i5 9400 f, ki nimajo grafike). Pri disko sem dal 2 opciji, verjetno se bom odločil za večjega Samsunga.
Hvala za odgovore in lep pozdrav, Matej
Urejal snifix, 20.08.2019, 00:55.
Sport Driver
Sport Driver
  • Sporočil: 1 241
  • Avtomobil: Das (kleine) Auto
Grafično rabiš v tem primeru ja, AMD procesorji v glavnem nimajo grafike integrirane. In pa za napajalnik se ponavadi priporoča kakšen bolj legit brand, Seasonic S12II je tak, ki se ga precej priporoča.
  • Sporočil: 56 646
Osebno bi, poleg SSD-ja, vgradil še nek klasični disk večje kapacitete, kamor boš shranjeval dokumente, fotke ipd. Ker SSD bolj ko ga boš zafilal počasnejši bo, poleg tega pri današnji velikosti slik, bognedaj še kakih videov, tisti 1GB dokaj hitro zapolniš.
bigMIKE
bigMIKE
  • Sporočil: 1 098
Če želiš imeti grafično skupaj z procesorjem glej Ryzen 2200G oz močnejši 2400G. V kratkem pride verzija 3000G.
snifix
snifix
  • Sporočil: 1 288
  • Lokacija: Komenda
Se pravi, če prav gledam na AMD strani bi v primeru koriščenja grafike na procesorju (brez dodatne grafične) moral gledati oznako G (npr Rayzen 5 2400G).
Je kakšna bistvena razlika v hitrosti če vzamem procesor Rayzen 5 2400G namesto Rayzen 5 2600?
V kolikor bi vseeno vzel Rayzen 5 2600 bi bila za osnovna opravila, ki se bodo izvajala na tem PC-ju dovolj grafična kartica  Asus nVidia GT710-SL-2GD5-BRK PCI-Ex16x 2GB DDR5 ?
Še vprašanje za napajalnik katerega si predlagal. Je res potrebno vzet tako drag napajalnik (cca 70 eur) ali bo zadeva dobro delovala tudi s kakšnim cenejšim?
Hvala in lep pozdrav, Matej
Glede klasičnega diska je tako, da imam vsaj 5 če ne več zunanjih diskov na katerih so shranjene slike, video, glasba itd zato nisem razmišljal o ugraditvi še enega klasičnega diska v ta PC. Sem pa razmišljal, da bi recimo čez 1 leto dodal še 1 SSD (npr 2 TB) ko se bodo cene spustile.
lp, Matej
Urejal snifix, 20.08.2019, 08:57.
kn3z007
kn3z007
  • Sporočil: 3 573
Mi imamo s Kingstoni slabe izkušnje, zato ti osebno ne bi tega svetoval branda. SSD kupujemo crucial/samsung/intel, rame pa izključno crucial za namizne računalnike.
snifix
snifix
  • Sporočil: 1 288
  • Lokacija: Komenda
Zdravo,
hvala za info, itak se bolj nagibam k večjemu Samsung SSD disku. Razlike v ceni za Crucial ram-e pa tudi ni skoraj nobene.
lp, Matej
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 188
  • Avtomobil: E46 320Ci
Poceni napajalniki radi crkujejo, verjetno ena najbolj zamenjanih stvari. Če si kupiš boljšega, ga boš imel za več let. Jaz imam Corsair RM 850 že od cca 2013 pa je menjal že par plat,procesorjev, matičnih in grafik, napajalnik pa ohišje je edino kar je še isto.
Ni pa treba dati 70€, že za 40-50€ dobiš dober napajalnik.
Urejal Maticb, 20.08.2019, 09:32.
bigMIKE
bigMIKE
  • Sporočil: 1 098
Meni je največ pokalaz test različnih yotubarjev: https://www.youtube....400g vs gt 710
Tukaj največ vidiš kako grejo (pri špilih) stvari v praksi. Sem bil isti dilemo in sem vzel 2400G. Špilam nič, za to imamo PS4. Za otroke je pa itak vseeno oz. lahko kasneje dodaš eno grafo za 150 EUR ali več če bodo igrce prioriteta.
snifix
snifix
  • Sporočil: 1 288
  • Lokacija: Komenda
Tuni pri nas se ne igra igric (še), če bo potreba se res kasneje lahko doda še svojo grafično.
lp, Matej
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 964
Splača se pogledat nove ryzen procesorje torej serija 3000. 3400g z integrirano grafiko ali r5 3600 in dodas nekaj zraven.
S tem da pri 3400g zaradi integrirane grafike izgubis 2 jedra proti 3600.
Sport Driver
Sport Driver
  • Sporočil: 1 241
lp, Matej
Zaradi tega se splača vzeti boljši napajalnik recimo, ker grafična na noname PSU pomojem ni najboljša ideja. Če boš dal pa samo APU npr R5 2400G se pa jaz ne bi preveč sekiral tudi s tem, ki si ga dal no. V računalniku od staršev je že 8 let nek LC Power napajalnik, ki je prišel  skupaj z ohišjem pa dela popolnoma vredu, itak ni nikoli najbrž niti več kot polovično obremenjen. Da bi pa gor dal grafično, s čimer  se približaš deklarirani moči napajalnika, se pa zna zgoditi, da bo kaj narobe. Tako no, za računalnik brez grafične, pa konec koncev tudi s tisto GT710, itak je bolj za to, da imaš video out kot za kaj drugega, je pomojem tudi tvoj OK. Če pa  R5 2600 in grafično pa glej kakšno bolj "varno" firmo.
Sicer pa je, veš da pride 3. generacija Ryzenov ali ne? Ker če ne rabiš top of the top se 2 generacija lahko vseeno splača, če je cena dovolj nižja.  lahko pa poveš, kje to gledaš pa ti tam probamo pomagat. Kupuješ pri nas ali iz tujine?
Urejal Sport Driver, 20.08.2019, 12:27.
snifix
snifix
  • Sporočil: 1 288
  • Lokacija: Komenda
Bom še enkrat napisal popravljeno specifikacijo ter linke kje sem kaj gledal:
1 procesor AMD Ryzen 5 2400G AMD Ryzen 5 2400G 3.6GHz AM4 box procesor (YD2400C5FBBOX)           119   https://edigital.si/...c5fbbox-p613242
2 ram  Crucial pomnilnik (RAM) Ballistix Sport LT DDR4 16GB Crucial pomnilnik (RAM) Ballistix Sport LT DDR4 16GB (2x8GB), 2400MHz, DIMM, CL16 (BLS2K8G4D240FSBK)             77   https://www.mimovrst...ls2k8g4d240fsbk
3 disk ssd disk 1 TB Samsung 860 QVO SSD 1TB - MZ-76Q1T0BW           103   https://edigital.si/...6q1t0bw-p612793
4 ohišje micro Atx Inter-tech ohišje MC-02, micro ATX, črno             23   https://www.mimovrst...-micro-atx-crno
5 matična ploišča Asus PRIME B450M-K AMD B450M-K DDR4 microATX               59   https://edigital.si/...-plosca-p613470
6 napajalnik   FSP HEXA+ APFC 80+ 500W napajalnik             44   https://edigital.si/...ajalnik-p312512
7 dvd zapisovalec   Asus DRW-24D5MT SATA DVD writer, črn             14   https://edigital.si/...ter-crn-p462406
Kompletna konfiguracije pride 439 eur (brez windowsov). Za windowse se moram še pozanimat kje jih dobiti ugodneje, ker 150 eur se mi zdi predrago.
lp, Matej
Urejal snifix, 20.08.2019, 13:02.
Sport Driver
Sport Driver
  • Sporočil: 1 241
Izgleda kul. Za ta procesor brez grafičine bo že ta PSU OK. Jaz bi mogoče vseeno dal raje dodatnih 10€ in iz Amazona naročil tole https://www.amazon.d...0NsaWNrPXRydWU=
S12II(modularna) je pa 61€ do tvojih vrat iz Amazona https://www.amazon.d...2xpY2s9dHJ1ZQ==  Samo tako, ker si rekel, da bi morda dodal enkrat grafično, pa da ne boš takrat kupoval potem novega, ker 10-15€ na 450€ ni neka huda razlika spet. Procesor če bi hotel zadnjo generacijo je pa 40€ več, približno.
Big_Al
Big_Al
  • Sporočil: 219
  • Lokacija: Pomurje
  • Avtomobil: E39 523i LPG
RAM je trenutno poceni, vzami vsaj 3200Mhz Crucial
https://pcper.com/20...mance-analysis/
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 2 280
  • Avtomobil: /
Kupi basic grafično in 1600 Ryzen. Gre za 30% močnejši procesor, ker tole s 4imi jedri je že danes passe.
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 964
3gen ryzen je že skoraj 2 meseca na policah....
PIC
PIC
  • Sporočil: 4 999
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
Počakaj na 3600G, bi moral biti zdaj zdaj.
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 964
Prvič slišim za to, nobenih govoric še ni bilo o 3600g. Je pa 3400g ze na policah
bigMIKE
bigMIKE
  • Sporočil: 1 098
https://www.amd.com/en/ryzen  G na koncu oznake modela pomeni da ima proc "vgrajeno grafiko"
Veliko nasvetov od uporbanikov, ki linije ryzen procesorjev ne poznajo najbolje, 3600G ni omenjen nikjer...
3400G kot CPU (z vgrajenim graf. čipom) zadnje generacije, je 40 EUR dražji od 2400G kar je recimo več za 1/3, a ponuja kvečjemu 14% prirastek procesorske moči.
Na "papirju" vse zgleda bolje, v praksi za pisarniško rabo nobene razlike. Enim je važna hitrost, drugim neslišen PC, tretjim fancy miška z Pokemon podlogo.
