Zaposlitev v Ljubljani
240 odgovorov v temi
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 2 930
  • Avtomobil: Mesanec
Ni studiral pravo @tristan01, upravo je studiral
2shae
2shae
  • Sporočil: 699
  • Lokacija: Primorska
  • Avtomobil: Bmw E46
Še vedno sta dve poti: ali čakaš na "the" job ali pa stisneš zobe za leto ali dve, se preseliš in najdeš tisto kar te bo veselilo.
Če želiš menjati še zaradi drugih razlogov, pač tvegaj in se premakni.
Kakšne imaš redne delovne izkušnje? Na katerm področju? Varilca z magisterjem je nekako jasno, da nihče ne bo vzel v službo. Po izobrazbi si magister prava, vse ostalo so priučene izkušnje in hobiji, ki imajo na trgu dela le redko pravo vrednost. Glede na opisano daneš opravljaš le administrativna dela. Čas je da vnovčiš formalno znanje in začneš početi tisto za kar si se pripravljal skozi študij. Malce nerodno je le to, da kot kaže nimaš pravih ambicij, izbral pa si enega najbolj neusmiljenih in grebatorskih poklicev, kjer je treba za preboj žrtvovati ogromno časa in pustiti za sabo tudi nekaj trupel.
Tristan vidis to je tisto razmisljanje. Sicer spostujem mnenje ali komentar, ampak povej mi razliko med tem da si nekje zaposlen in delas nekaj in tisti ki dela nekaj za hobi z veseljem? Kaksna je razlika? A tisti ki dela nekaj v okviru pogodbe je bolj izucen? Nebi rekel. Jaz sem izdeloval in delam dolocene stvari na veliko visjem nivoju kot jih delajo dolocene firme, ker posvetim temu cas in rad to delam. Prav tako se rad izobrazujem o tem in poskusam nove stvari. Ampak tega nihce ne gleda, ker pac nimas zavedeno, da si bil zaposlen na dolocenem delovnem mestu oz. ustrezne izobrazbe.
Dober primer lahko dam, ker se ukvarjam tudi z detailingom, za poliranje vozila. Znanec je kupil avto, ki ga je prejsnji lastnik dal xxxx detailerju spolirati in nanesti keramiko mesec pred nakupom. Avto se sveti ampak je povrsno narejen in v primerjavi z mojo e46 staro skoraj 20 let katastrofalen. Pa sem jo sam spoliral, nanesel keramiko. Tako, da to definitivno da nisi nekje zaposlen ni izgovor za to ce nekaj dobro delas. To so le administrativne ovire.
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
  • Avtomobil: Bmw F10 + E83
@gerchy se strinjam da so potrebe ljudi razlicne in, da vsak isce nekaj kar bo zanj boljse. Nesmiselno bi bilo iskat sluzbo v Avstriji, kjer bo placilo za delo samo 200-300€ visje, kot bi delavec dobil pri nas. Razliko bo porabil za potne stroske in bo na nuli, celo na slabsem zaradi obrabe avta. V vecini primerov pa hodijo na delo gor ljudje, ki so pri nas bili brez zaposlitve ali so pa delali za minimalca. Takemu se splaca vse, ker je vse boljse od tega,’kar je imel do zdaj. Kljub temu, da ima 7 stopnjo izobrazbe, mu to ne pomeni nic, ce nikjer ne dela. Po drugi strani pa je malo takih, ki so zaposleni pri nas za vsaj 1000€ neto + potni stroski in malica, s pogodbo za nedolocen cas, da bi iskali kaj drugega v Avstriji. So izjeme seveda ampak taki ne gredo delat za trak ali pa v klavnico. Taki gredo na boljse, kjer bo placa vsaj 2000€ neto. Vemo pa da je najvec tistih prvih. Dvomim pa, da ljudje razmisljajo o vrednosti avta, katera bo zaradi ogromno kilometrov padla, ko je v igri sluzba in prihodnost. Takrat je pomembno da imajo avto, ki bo porabil cimmanj goriva. Itak pa se najdejo med sabo sodelavci, ki se vozijo skupaj in se stroski razdelijo plus tega se avto ne uporablja na polno.
Ja menjava sluzbe za boljso je dolgorocen proces, v veliko priemrih ze iskanje prve zaposlitve sploh, ko iskalec ve kaj hoce in je tudi primerno izobrazen. Je pa tezava v izkusnjah, ker se mladim daje full malo moznosti, da si izkusnje naberejo. Vecina razpisov pa ima pogoj, xy let iizkusenj na podobnem delovnem mestu. Kje naj nekdo, ki je ravno naredil magisterij ali doktorat dobi izkusnje in to nekaj let izkusenj?? To je po mojem mnenju zgresena politika, res pa je, da delodajalce skrbi koga bodo zaposlili, ker je od zaposlenih v veliki meri odvisen tudi obstoj in razvoj podjetja. Veliko njih niti nima casa vlagat truda v nekoga in mu od A od Z razlagat postopke in sistem dela. Najraje vidi, da delavec pride in zacne delat takoj. In smo spet v krogu, kjer kratko potegne delavec ampak posledicno tudi delodajalci, ker se prebivalstvo stara in tisti z izkusnjami in znanjem itak imajo dobre sluzbe z dobro placo. Taki so ne redko tudi v poziciji, ko lahko sami sebi postavljajo delovne pogoje, celo tudi placo.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 948
  • Avtomobil: E46 320Ci
Jaz imam občutek da ti iščeš službo po principu kupovanja srečke, zdaj pa čakaš če bo kaj boljšega.
Odloči se kaj hočeš delat, kje hočeš živet in išči to, če ne najdeš dovolj hitro, vzami nekaj začasnega. Vse ostalo se mi zdi brezvezno kompliciranje in živciranje.
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 802
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
Matic midva bi se lahko vozila skupaj na šiht v Ljubljano, vstajama ob 4.00, da sva ob 4.30 v avtu, da sva ob 6.00 na delovnem mestu, če nebo gužve, tankama tvojo e46 in nabijema 100k kilomtrov v enem letu. :ok2
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 948
Pa še kak liter olja vsake 2 tedna ja :D
    • Kobal trans je všeč
  • Sporočil: 3 208
Razlika med hobijem in službo je velika. Za začetek se pri resnem poslu upoštevajo standardi in norme industrije, ki jih večina hobi mojstrov niti ne pozna (varjenje je že taka zadeva). Pri mariskaterem hobi izdelku je tipično predimenzioniranje vsega, resen izdelek namenjen trgu tega ne prenese, saj je cena nekonkurenčna.
Če že omenjaš detajliranje znančevega in tvojega vozila: Koliko je stalo profesionalno delo? Verjetno narejeno v enem dnevu. Ti pa si za svoj voz porabil nekaj vikendo, ko nisi imel boljšega opravila. Če misliš, da profesionalci delajo slabo, predlagam da odpreš svoj posel, ker si toliko boljši se za stranke ni bati. Računaj, da za najem delavnice, nakup opreme in solidno plačo (recimo 2.000 mesečno z malico in potnimi stroški) rabiš narediti cca 9-10.000 EUR prometa z DDV oz. slabih 8.000 neto. Potem pa se vprašaj koliko avtomobilov na mesec lahko urediš po tvojih merilih in koliko bo storitev stala. Upam, da ne boš ugotovil da je cena tvojega detajlinga enaka ceni novega laka.
Iz napisanega mislim, da je jasno, da med hobijem in profesionalnim delom obstaja precej več kot le "administrativna" malenkost da hobi ni nikjer zaveden.
Glede sistema zaposlovanja in šolstva je prelitega že preveč črnila. Je daleč od idealnega, ampak ena lepih človeških lastnosti je, da smo iznajdljivi in prilagodljivi. Preden najdemo "the job" se zgodi nekaj napačnih služb, ki so muka, v katerih trpimo in si želimo oditi. Ampak tu se v resnici učimo in kalimo, da pridemo do "the joba". Tudi najboljša univerza na svetu te ne bo pripravila za sanjsko službo in veliko odgovornost. Do tega prideš le sam, ko se naučiš na lastnih napakah kako stvari tečejo. Šola/študij ti ponudi razumevanje osnov. Male tajne velikih kuharskih majstora (si sposojam staro reklamo za Vegeto) pa se naučiš s prasko in razumevanjem specifik posamičnega podjetja, okolja v katerem deluje...
    • MIHOLD, bvogri in višnja uporabnikom je všeč to sporočilo
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 144
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
Za začetek se bom obesil na odebeljeno - sedanji magisteriji in doktorati niso pol qrca vredni, ravno iz razloga, ker ne temeljijo na praksi. Včasih je magister pomenil dobro mero znanja in izkušenj, doktor pa še toliko več. Danes pa je to en klinčev naziv, za katerega marsikdo zabije nekaj let svojega življenja in na koncu na podlagi titule pričakuje ogromne bonitete takoj v prvi službi.
Le kako naj študent nabira izkušnje? Hmmm, študentsko delo morda? Jaz sem ves čas delal in si tako nabiral izkušnje. Preko študenstkega dela sem prišel tudi do prve redne zaposlitve in preko le-te do naslednje itd.
Za avtorja teme - kot je že nekdo napisal, se moraš odločiti ali si želiš rešiti trenutno stanje ali gledaš na dolgoročno službo.
Osebno sem zaposlil kar nekaj ljudi, ki so se vsi izkazali in še vedno opravljajo svoja dela (kot specialisti) ali pa so napredovali - ena od njih je tudi mojo vodilno mesto prevzela, ko sem zapustil podjetje. Delo opravlja odlično, po besedah direktorja.
Pri meni je ponavadi prišlo cca 10% prijavljenih na prvi razgovor in max 4je na drugega. Izobrazba mi je bila pomembna samo v primeru, da je iskal/a prvo zaposlitev, drugače so mi bile vedno pomembne samo delovne izkušnje in pa občutek na razgovoru. Vsakemu od njih sem na razgovoru razložil kaj se od njih pričakuje (vse o nadurah, delu dokler ni končano, potovanjih itd) in kaj jih ponujamo. Nobenega olepševanje ali skritih zadev - že tu se je hitro videla reakcija kandidata. Vsi, ki sem jih zaposlil, pa so mi bili hvaležni, da je bila situacija po zaposlitvi točno taka, kot sem jo opisal in tudi jaz sem deloval točno tako, kot sem jim povedal, da bom.
Imaš pa svega in svašta že v prijavah - nikoli nismo imeli zahteve po sliki na prijavi, ampak nekateri mlajši mislijo (predvsem ženski spol), da je instagram slika z našobljenimi ustnicami primerna slika. NI! In kandidati z neprimernimi slikami (primeren selfi, če ni druge slike pri roki je seveda ok) niso nikoli prišli do razgovora, ravno tako ljudje, ki niso znali spisati neke kulturne prijave.
Imaš tudi primere mladih, ki so iskali prvo zaposlitev, pa so pričakovanja in včasih celo zahteve take, da ne veš kje so do sedaj živeli.  :napaka
2shae
2shae
  • Sporočil: 699
@Tristan s cim se ti ukvarjas?
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 948
To je res in sem jaz skoraj na istem (oz. sem potem dobil službo drugje kot sem delal preko študneta, ampak vseeno).
Ampak recimo primer: Iščejo študentko za 5€ na uro za delo v računovodskem servisu in pričakujejo izkušnje? halo?
Žalostno je, da iz mojih študentskih časov (ki niso bili dolgo nazaj), je bil razpon študentskih del, mojih kolegov in znancev zelo mali: programiranje, elektro (najbolje plačani), delo v proizvodnji (henkel maribor) in pa natakarstvo. Najde se še kdo za ankete in kakšen weekend jig za hostese.
Medicinci in farmacevti itak delajo zastonj, pa brez tega zastonj dela sploh nimajo šans za službo kasneje.
Od vseh ekonomistov poznam samo eno, ki je dobila dejansko študentsko delo v banki, ostale so nosile okoli kavice pa kak sodelavc jih je nadlegoval. (da o spolnem in ostalem nadlegovanju natakrc ne govorim, ampak okej, to je druga tema)
Dejstvo je, da eni delodajalci imajo tudi nerealna pričakovanja.
Urejal Maticb, 21.08.2019, 12:46.
  • Sporočil: 3 208
Delam v komerciali tehničnih izdelkov. Po izobrazbi pa sem ekonomist. Sem bil malce mlajši od tebe, ko sem bil pred podobno odločitvijo. Lahko bi ostal kjer sem bil (takrat sem imel celo lasten posel), ali pa se odločil za skok v neznano (iz Štajerske na Primorsko). Od takrat sem menjal že nekaj služb in se preselil v LJ in niti pod razno mi ni žal, čeprav so bili vmes tudi grdi padci.
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 4 620
Vsak ma po svoje prav. Ena znana picerija v Lj se prodaja/zapira ker lastnik ne dobi kadra za strezbo/picopekov. Sva gledala tabelce in ce delavcem za 1 euro dvigne urno postavko bo delal minus. Za trenutno placo jih pa ne dobi. Tko da ma dost vsega in bo lokal zaprl ter se zacel ukvarjat z drugo dejavnostjo kjer ne bo odvisen od ljudi :-)
Dej prosim napisi mi ime te picerije,ker se mi zdi da spet bucke prodajas.
Ce se prav spomnim,je material za eno pico cca.2eur,v drazjih picerijah pa ni cenejse pice kot 8eur...
Kupio bmw umro od gladi.
2shae
2shae
  • Sporočil: 699
Hvala vsem za nasvete. Se lahko zapre zaradi mene. @tristan01 te kontaktiram na ZS še.
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 4 620
Čisto odvisno za kaj rabiš človeka
Imam pa zanimivo izušnjo iz razgovora pri znanem slo podjetju...iskali so vodjo poprodaje...1200 neto se jim je zdelo preveč, pri čemer so me vprašali, če se zavedam, da je to pri njih začetna pozicija :-D :crazy
Tukaj je lepo razvidno,da ogromno podjetij tudi uspesnih,ni pripravljeno placati dober kader primerno,v kontra strani se pa pricakuje marsikaj,in se vec kar ne spada v 8urni delovnik...
    • 2shae in Kobal trans uporabnikom je všeč to sporočilo
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
@rockson magisterij in doktorat sem dal samo za primer. Ciljal sem na delovna mesta, za katera ni vseeno kaksno izobrazbo ima delavec. In takim res ni lahko, ker se do 28 leta solajo pa tudi izkusnje si v casu studija tezko naberejo. Sej vemo, kaksna dela so v vecini na voljo preko studenta. Res je, da so diplome, magisteriji itd danes manj vredni, kot neka poklicna sola za avtolicarja ali pa avtoelektricarja, ki bota sluzbo dobila brez problema. In to so dobro placane sluzbe. Ampak to ni prav. Ni prav, da se nekdo sola in vlaga v svoje znanje potem pa ne dobi zaposlitve ali pa jo dobi ampak v branzi, ki je dalec od njegove izobrazbe. Zakaj se je potem solal? Sej ni vedno tak, je pa dosti primerov. In kot je nekdo zgoraj napisal, marsikatera firma ne zeli zaposlit nekoga z taksno izobrazbo, ker se bojijo, da bo kmalu odsel, ko bo nasel delo v svoji smeri.
Tudi v nasem podjetju nismo nikoli olepsevali zadev, kar se mi zdi, da je najbolj prav, ker se prej ali slej kakrsnokoli prikrivanje ali zavajanje razkrije. Je pa mi bil pomemben zivljenjepis oz prijava na delo, ker je to tisti prvi vtis o cloveku. Se je pa ze zgodilo, da ko je oseba prisla na razgovor, je bilo takoj jasno, da prijave na delo ni napisala sama :)
Se vedno pa stojim za tem, da imamo pri nas kar nekaj odlicno usposobljenega kadra in taksne je treba izkoristit in jim ponudit delo, preden bodo odsli delat v tujino.
  • Sporočil: 3 208
Tudi avtoličar mora nekaj pokazati, da ima dobro plačo. Imam kolega iz domačega kraja, ki je imel že pred desetletjem jurja in pol plače, pa še na fuš je zaslužil tisočaka. Ampak je delal cele dneve doma in v službi. Njegovi izdelki pa so bili v rangu premium vozil (nič pomaranče, večslojno lakiranje, poliranje končnega izdelka v rangu tvojega hobi izdelka...). Fantje ki niso nič pokazali so takrat delali za pol njegove plače.
    • Popo30 je všeč
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 214
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Kaj pa je narobe s tem?
1. 5 € / h = 880 € na mesec (za študenta čist ok plača, brez odgovorosti)
2. izkušnje so pač dobrodošle ane, kot povsod.
Morda sem te napačno razumel?
Urejal Plavi, 21.08.2019, 14:11.
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 948
Izkušnje so bile praktično zahtevane. Saj sploh ne vem koga so dobili (mogoče je nekdo, ki ni študent). In ne, odgovornost je bila, računovodstvo pač, izdelava zaključnih računov itd., delo kot delo, ne nekaj na easy.
PS2: Sem vprašal še enkrat da potrdim, 5€ je bilo bruto.
Urejal Maticb, 21.08.2019, 14:28.
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
Res je, dobi pa avtolicar ali avtomehanik danes prej zaposlitev kot pravnik naprimer. Sploh v Avstriji je kader s poklicno izobrazbo zelo iskan in zelo dobro placan. Recimo pek, ki je koncal 2 leti srednje sole, ima danes moznost se zaposlit v avstrijski firmi Sorger, ki vedno znova isce nove delavce. Pekovske izdelke in sladice pripravljajo za celo Avstrijo in tud za tujino. En moj sokrajan je zaposlen pri njih, dela s v 3 izmenah, izkusnje niso potrebne, ker imajo svoj nacin dela in vskaega novega priucijo njihivega nacina. Placa z dodatki za nocno delo, za popoldansko delo in za delo cez vikend, nikoli ni nizja kot 2k€ neto. Sobote se ne dela, doma so vsi plus en dan v tednu je vsak od zaposlenih dodatno prost. Torej se dela 5 dni v tednu. To je samo en izmed mnogo primerov, kjer lahko delavec s poklicno izobrazbo ali celo nekvalificiran delavec dobi zaposlitev prej kot nekdo z visjesolsko izobrazbo.
PS: ce kdo isce zaposlitev v Avstriji, sem slisal tu pri nas v Sentilju. da se iscejo delavci za delo na letaliscu. Ciscenje letal, ciscenje letalisca, hangarjev. Iscejo se gasilci za na letalisce, vozniki avtov po pisti za prevoz cistilcev do letal in ostala dela. Dela se v dveh izmenah, dopoldan in popoldan. Kontakta nimam, se pa baje interesenti lahko oglasijo kar na letaliscu, kjer je vodja servisa, ki opravlja nastete storitve, slovenka.
  • Sporočil: 1 891
880€, odvisno za koga, meni ni. Jaz sem se odlocil drugace in sem se redno zaposlil in popoldne studiram. Tako da teorijo povezujem s prakso.
Popo, v kateri branzi si ti drugace? Lahko tudi na ZS...
Urejal Donki kong, 21.08.2019, 14:53.
