Nikola Tesla- briljantni um
* * * * * 3 glasov
129 odgovorov v temi
  • Sporočil: 21 023
Priznam, nise se dobro izrazil. To bo bolj razumljivo: enofazni trafo ima eno primarno navitje, trofazni ima tri. Trafo z dvema primarnima navitjema še nisem srečal, pa sem že dolgo v štromariji.
Na sliki, ki sem jo prej prilepil, imaš dvofazni oziroma medfazni trafo, ki je enak enofaznemu, le da ima primar gor pripeljano medfaznih 380v. Oblika jedra pri tem nima veze. Potem pa govorimo samo še o napetostni prestavi :)
To ne gre skupaj. Če je bilo res tako, kot si rekel, potem je FID ven metalo, razen če je bil FID v okvari.
Če so res tako naredili, potem ni bilo nobene zaščite. Zato smo napisali, da je ničenje-to je brez FIDa boljše kot nič. Ker če imaš narobe FID zvezan, nimaš pa res nobene zaščite. Če ti stroj npr.prebije, kot je uni ženski iz linka zg., ti pri FIDu ven vrže FID, brez FIDa-to je ničenje, pa varovalko.
Če pa nimaš nič od tega oz.fake FID pa ne bo nič in bo stroj čakal da te ubije.. To ne pišem zato, da boste home mojstri ampak, da boste vedeli, da je dobro imet avtmehanika in električarja za kolega.
Beri post https://www.bmwslo.c...-6#entry3039697
FID pa ponavadi meče ven, če na pravilno izvedeni instalaciji s FIDom, v kakšni vtičnici potem vežeš skupaj nulo in zemljo ... ;)
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 689
#122
Definitivno, elektrika ni za igranje, kdor je mojster tega posla, zna tudi pravilno razporediti in zvezati. Največ napak se mi zdi, da je po prenovah dotrajanih objektov, ko kar pozabijo na posodobitev instalacij... in tudi pri proizvodnih halah, kjer hitro pride do preobremenitev.
Kako pa sončne elektrarne na strehah ob poldnevu, ko je najboljši optimum izkoristka energije uplivajo na “stabilnost”el. omrežja v kolikor jih je več v manjšem kraju?
Urejal Silvershadow, 27.08.2019, 20:35.
Borut30
Borut30
  • Sporočil: 971
  • Lokacija: Kočevje
#123
No pa se je ubila se ena tema. Bravo fantje!
    • joda je všeč
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 689
#124
Čudovit članek:
Tesla in prosta energija: Zakaj Teslove ideje počivajo v predalih?
http://www.sensa.si/...ajo-v-predalih/
Zares škoda, da imamo tako močan naftni lobij...
Urejal Silvershadow, 27.08.2019, 20:53.
  • Sporočil: 21 023
Oh ta Tesla ... kaj nam je naredil ... :-D
Še vedno pa je bistvo izmenični in trofazni tok. Za nepoznavalce ... Tesla je na os postavil magnet, okrog pa razporedil tri tuljave pod kotom 120 stopinj. Ko se ta magnet obrača, proizvajajo tuljave v zaporedju trofazni el. tok - se generira/inducira v njih kot na sliki:
brushless-electric-motor-diagram-wiring-
Ko ta tok pripeljemo v el. motor, ta po zaporedju faz vrti železno jedro - in to je to :)
Ta Teslin izum je čedalje bolj uporabljan tudi v el. avtih kjer na motorjih običajno vidimo tri oranžne žice = tri faze:
ricardo%20rapidsr%20electric%20motor_530
Posebnost je v tem, da v avtu tri faze proizvaja iz istosmernega toka akkujev posebna elektronika (razsmernik, frekvenčnik, inverter ... pa še kakšen izraz bi se našel). Ta elektronika tudi določa hitrost nihanja faz = frekvenco, ki potem določa hitrost vrtenja motorja ...
Tesla pa je poleg tega poštudiral še marsikaj: https://www.toptenz....ikola-tesla.php
    • sash, bpavsic, Warden in 2 ostalim je všeč
dannyslo
dannyslo
  • Sporočil: 78
  • Lokacija: Prlekija
  • Avtomobil: BMW F31
#126
Samo eno vprašanje v razmislek: verjetno poznaš transformatorje in veš da ima enofazen en steber, trofazni pa ima tri. Jaz trafota z dvema stebroma še nisem videl...
Govorim o hišni instalaciji, kjer je včasih porabnik priklopljen medfazno, da ob enaki moči steče manjši tok. ( transformatorski varilni aparat, štedilnik, ...)
Na svetu je samo ena znamka avtomobilov - BMW,
ostali so samo prevozna sredstva.:ok2
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 689
#127
Nekaj njegovih misli, ki kažejo neverjeten um:
-“Znanstveniki od Morsa pa do Franklina so bili jasni misleci in tudi niso postavljali zmotnih teorij. Dandanes znanstveniki namesto jasno razmišljajo globoko. Človek mora biti razumen, če hoče misliti jasno, ampak lahko pa razmišlja globoko in je obenem precej nor.”
-“Nekje sem prebral opis Niagarskih slapov, ki me je povsem prevzel, in v mislih sem si zarisal, kako slapovi poganjajo veliko kolo. Stricu sem rekel, da bom šel v Ameriko in uresničil to idejo. Trideset let pozneje sem na lastne oči videl, kako je moja zamisel na Niagari postala resničnost, in se zamislil nad nedoumljivimi skrivnostmi uma”.
-“Število vseh dejanj in postopkov, ki sem jih moral opraviti večkrat, je moralo biti deljivo s tri, in če ni bilo tako, sem se čutil primoranega, da stvar ponavljam znova in znova, tudi če je trajalo ure”.
-“Posamezni deli stroja, ki sem si ga zamislil, so bili v moji glavi popolnoma resnični in do podrobnosti oprijemljivi, še celo z raznimi znaki obrabe... V manj kot dveh mesecih sem razvil skoraj vse tipe motorjev, ki nosijo moje ime”.
-“Če bi znali proizvesti ustrezne električne učinke, bi lahko spremenili celoten planet in življenjske razmere na njem. Sonce dviga vodo iz oceana in veter jo potiska v oddaljene kraje, kjer se vzpostavi krhko ravnotežje. Če bi imeli to moč, da bi ga lahko podrli kadar koli in kjer koli bi želeli, bi ta veličastni in življenjsko pomembni tok nadzorovali po lastni volji”.
-“ Z njegovo pomočjo bo na primer telefonski naročnik poklical kamor koli na planetu in govoril s katerim koli drugim naročnikom. S pomočjo poceni sprejemnika, nič večjega od ročne ure, bo lahko kjer koli na kopnem ali na morju poslušal govore ali glasbo iz drugih, še tako oddaljenih krajev. Ti primeri naj služijo zgolj kot ponazoritev možnosti, ki se odpirajo s tem pomembnim znanstvenim napredkom, zaradi katerega postaja razdalja nična, Zemlja, ta popolni naravni prevodnik, pa na voljo za brezštevilne rabe, izrek leta 1900”.
-“Nikakor nisem voljan nekaj ozkosrčnim in zavistnim posameznikom nuditi zadoščenja, da so onemogočili moja prizadevanja. Ti možje zame niso nič več kot mikrobi kakšne odurne bolezni. Moj projekt so zavrli naravni zakoni. Svet nanj še ni bil pripravljen. Bil je preveč pred svojim časom.
Tesla o propadlem Wardenclyffu, kjer je želel doseči sistem brezžičnega prenosa energije in sporočil”.
    • sash in Kobal trans uporabnikom je všeč to sporočilo
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 689
#128
Priporočam ogled videa :ok :ok
Kaj porečete na to?
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 689
#129
Zelo zanimiva seminarska Boštjana Berkopeca na temo brezžične energije Nikole Tesle.
http://www-f1.ijs.si...nosEnergije.pdf
Priporočam branje :ok
Urejal Silvershadow, 09.09.2019, 18:54.
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 689
#130
Kaj imajo skupnega briljantni umi našega sveta?
Delno razumevanje nam navadnim ljudem “nevidne” energije...
Kar je najbolj zanimivo, tudi nekatere stare civilizacije so imele podobna razmišljanja :ok
Fantastičen video, ki prikazuje ravno to, čemur se mi dandanes še najmanj posvečamo - v vesolje v našem umu :-)
