2007 E60 530iA, monacoblau metallic
128 odgovorov v temi
Lugs
Lugs
  • Sporočil: 1 604
  • Avtomobil: Bicikel
#61
Jaz vozim eno cinspulo v prtljazniku za rezervo
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#62
Si že imel podoben problem?
  • Sporočil: 9 294
#63
Saj v bistvu ni prava masaža, v sedalnem delu se dve tekočini pretakata (iz leve na desno stran), da ti rit ne zaspi na dolgi poti  :-D
Pa dejansko pomaga :) V mestni vožnji ti pa je totalna bedarija...
Tekočini?Si ziher?
Dvomim da je kaj drugače pri e60ki kot je to pri e39/e38. Namreč ni nobene tekočine ampak zrak.
V vožnji čez ovinke je neprijeten občutek z vklopljeno masažo.
V vseh BMW-jih je pri nas obvezna oprema cinšpula  :ok2  :ok
Urejal blackberet, 08.09.2019, 07:53.
Lugs
Lugs
  • Sporočil: 1 604
#64
Ja, prvic ko je potrokiral je pomagalo ugasniti motor in ponoven zagon. Naslednjic ni. Menjava je zelo enostavna, tudi diagnostika katera je sla po gobe, lahko naredis ob cesti  :cool
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#65
hah zanimivo :D no upam, da je res samo to. So od Bosch-a (edina na zalogi pri eurotonu) ok, ali najbolje original?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 691
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#66
Tekočini?Si ziher?
Kolikor sem jaz bral, naj bi bila tekočina, mogoče se motim  :-D
Čez ovinke je res malo čuden občutek. Najbolj čuden občutek pa je, ko vklopiš gretje, ventilacijo in ta aktivni sedež  :-D  Kot da ti je malo ušlo  :napaka
Za relacije je pa super zadeva, ravno včeraj sem uporabljal to, ko sem prevozil 520km (pa še prehodil sem 22000 korakov  :-D ).
Urejal panki_86, 08.09.2019, 09:09.
  • Sporočil: 9 294
#67
Za tvoj avto piše da imaš vgrajeno DELPHI(kar je sranje od firme,čip šit ,BTW ko smo že pri tej firmi prvič sem se srečal z njo da jo vgrajujejo v BMW-je pri e92 M3 bencinski filter,takrat sem se prvič malo pobruhal na račun BMW-ja)
Najraje vgradim/prodam BERU potem BOSCH ali NGK.
Pusti ti Euroton. Na zalogi je marsikaj.
Evo če rabiš ti jo lahko pošljem jutri BERU,ker imam eno doma(kot sem rekel v prtljažniku mora bit).
26,50€/kom + poštnina (cca 2€)
Urejal blackberet, 08.09.2019, 09:18.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#68
Ti javim takoj, ko pridem z dopusta. Bi vseeno prvo priklopil na tester.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#69
Še par slik :)
    • fp4492, bvogri, Davidf1 in 4 ostalim je všeč
  • Sporočil: 23 111
#70
A te feltne so deljene? Zelo lepe, klasične :ok
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#71
Niso. Tudi meni so všeč. Kakšne style 172 ali 184 bi mu pasale tudi ampak mi je trenutno všeč vožnja na 17col.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#72
Zadaj za sprednjima "ledvičkama" sem opazil, da so kot majhne lopute, ki so (če prav razumem) zaprte dokler se motor ne segreje na delovno temperaturo. Tako naj bi se motor hitreje segrel in avto naj bi imel pač odtenek manjši upor .
Na kratko... zadeva mi ne diši kaj preveč. Motor mora dihat in bit hlajen.
Se da to kako odstranit, skodirat da je fiksno odprto? Je kakšen način, da bi preveril če se zadeva odpira kot mora?
Prilagam še sliko s spleta za lažjo predstavo.
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 344
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e61, r55
#73
Zakaj bi to šaril in bil bolj pameten od BMW inženirjev?
    • Nixxon in fp4492 uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 23 111
#74
Saj, ko je motor topel so odprte in hlajenje je zadostno. Predlagam, da pustiš pri miru in je to zadnja stvar s katero se ubadaš pri avtu :ok
Urejal Davidf1, 12.09.2019, 05:27.
Lugs
Lugs
  • Sporočil: 1 604
#75
Predlagam da se opravicis loputam In jih lepo pobozas. E60 imajo predimenzioniran hladilni sistem, brez tega se ti avto sploh ne segreje na delovno temperaturo sploh pozimi.
V skritem meniju glej temperaturo, pocakaj da se segreje na delovno okrog 100stopinj celzija. Kick down in malo preganjaj avto, bos videl kako hitro pade temperatura na dobrih 80stopinj. Kot primer da je avto zmozen hlajenja v vsaki situaciji.
Ta avto Ce vozis umirjeno in lepo pocasi se segreje do 103 stopinje, baje zaradi ekologije. Ce pa tiscis kot konj pa okrog 80....
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#76
Sicer ne vem kako lahko pri drugih avtih zadeva špila tudi brez te navlake ampak ok pa naj bo :D
Hvala za odgovore. Ne bom tikal, nič bat.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#77
No tudi tudi BMW-jevi inženirji niso nek presežek glede na dogajanje z verigami pri n47, egr hladilniki pri f10 in tako dalje.
Če mi mora zaradi ekologije motor delat na visoki temperaturi, mi to pač ne diši preveč. Ampak ok se res ne bom ukvarjal še s tem.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 191
#78
Kar si pisal o n47 motorjih in novejših ki imajo težave nima inženir nič zraven. Špara se povsod, on nariše kar mora, kako pa naprej postopajo v tovarnah in kakšne materiale uporabljajo je pa druga. Vse najcenejš, vem kako je ker sem v tovarni, kjer samo gledajo kako bi kaj prišparali. In tako je povsod v teh časih
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#79
Dobro, pustimo to debato za kako drugo temo :)
Ve morda kdo, kako je z carbon buildup-om pri n53 motorjih?
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 930
#80
Avto prišel z dopusta brez problema. Bom vseeno peljal na računalnik priklopit, da vidimo kateri cilinder je hecal.
