2007 E60 530iA, monacoblau metallic
142 odgovorov v temi
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#81
Sicer nimam slike poročila tersterja, ampak napake so se začele pojavljat pri 280000 in sicer pri lambda sondah (mislim da na treh) in katalizator, nato pa še pri 295000 (ta na poti na dopust), misfire na cilindru 2. Je to vse posledica tuljave? Bom vrjetno kar vseh 6 zamenjal, kot tudi svečke.
Urejal BMW_V10, 16.09.2019, 21:38.
tipmisle
tipmisle
  • Sporočil: 461
  • Avtomobil: Korejc
#82
Misfire je v mojem primeru (545i) bila posledica dotrajanih tuljav. Ti pa predlagam, če boš menjal, menjaj vse, ker pri meni ko smo to eno zamenjal, druga (na 7. cilindru, verjetno je bla slaba že) kaj kmalu začela sranje delat pa sem potem vse zamenjal pa je bil mir potem.
Urejal tipmisle, 17.09.2019, 09:56.
From A to BMW.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#83
Bom zamenjal vse :)
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#84
Menjano olje, filter, svečke in pa vse tuljave.  :-D
Avto dela kot mora. Motor teče gladko in ima moč.
So pa na testerju še vedno prisotne naslednje napake: (na slikah)
Predvsem me malo tista 30E9 skrbi. Mnenja?
Še kot zanimivost, kje so izdelane tuljave  :-D
    • panki_86 je všeč
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 358
  • Lokacija: Sevnica
  • Avtomobil: e61, r55, ka9
#85
Nič čudnega ne bi bilo, če je res katalizator hin, pri teh motorjih so znali it.
  • Sporočil: 1 609
#86
Aging? V svetu pretirane ekologije se marsikatera napaka zapise kot kriticna IZRACUNANA (ne izmerjena!) vrednost - ravno v petek sem imel na testerju enega HDi-ja, ki mu je ECU pri 119k km dosodil le se 31k km zivljenja, in da je 78% zabasan kljub temu, da je 2 km nazaj uspesno izvedel regeneracijo. Nas tehnik (PSA mojster) pravi, da se ECU-ju dopove, da je bil filter kemicno ociscen, in stvari cudezno funkcionirajo naprej.
Seveda to ne velja, ce je preko NOx senzorja dejansko zaznal povisane vrednosti. Izbrisi napako in vozi dalje - ce se z novimi tuljavami in sveckami ne pojavi vec, nimas kaj skrbeti.
BTW lep primerek E60! :ok :ok :ok
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#87
Na tujih forumih sem prebral, da naj bi ta napaka bila fiksna. Se pravi, da tudi če napako pobrišeš, še vrne. Predvidevam, da jo je zapisalo takrat, ko je bil missfire. Rešitev pa naj bi bila programiranje računalnika, da ima "nov" katalizator.
Mogoče je pa seveda, da je res katalizator fuč :(
@zok hvala!
    • zok je všeč
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 800
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
#88
when straight pipe? :ok2
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 840
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
#89
Can the error message 30E9 be deleted?
No, the error message 30E9 cannot be deleted, its status is always active. Even after deleting it, it will appear in the error message list again, immediately.
What to do, when the error message 30E9 has been recorded?
You have two options:
  1. installation of new NOx catalytic converter, or:
  2. replacement of OEM NOx sensor with NOXEM.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#90
Hmmm :D
  • installation of new NOx catalytic converter, or:
  • replacement of OEM NOx sensor with NOXEM.
Če je katalizator fuč, se bo na tehničnem pregledu poznalo, ne? Potem mi NOXEM ne pomaga :(
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 705
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#91
Daj prvo na BMW tester, ker ti univezalni se mi zdijo tak-tak, meni marsikatere napake sploh niso izpisali.
Po slikah sodeč imaš napako tudi na vodni črpalki za webasto. Original Pierburg (prvovgradnja) je cca 100€ (nahaja se za voznikovim kolotekom (med kolesom in pedalami)). Jaz sem jo sam zamenjal pri meni, webasto pa mi je ALFAinBMW odklenil.
Javlja ti tudi napako za AUC senzor. To je senzor pri kabinskem filtru na sovoznikovi strani (ko odpres pokrov motorja ga vidiš), glede na to da nimaš komunikacije z njim, ste ga mogoče pozabili priklopiti, ko ste filter menjavali (če ste ga) :-D
Ta senzor drugače služi da ti avtomatsko zapira loputo dovoda zraka, ko zazna nekatere pline (če imaš seveda vklopjeno avtomatsko kroženje zraka v kabini).
Urejal panki_86, 24.09.2019, 19:07.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#92
V mislih sem imel morda, da bi najprej pomeril pline (bo tako ali tako tehnični pregled v naslednjem mescu). Toliko da preverim, če je katalizator še živ. Sicer lanske meritve kažejo vse ok.
Ostale napake so drobiž napram tej :D
Se jih bo pa seveda v kratkem porihtalo.
Senzor je priklopljen.
katalizator je 2500€ :(
  • Sporočil: 20 606
#93
Pojdi raje prej preverit pline, ker če tehničnega ne narediš, imaš problem.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#94
Tako nekako ja :D
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 358
  • Lokacija: Sevnica
#95
Sej preventivni tehnicni pregled je prakticno povsod brezplacen. Kolega z istim motorjem na 630ci je v Izoli v eni firmi kupil nadomesten katalizator.
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 961
#96
Predvidevam, da je malo bolj ugoden kot original? :)
krt
krt
    Alias Cavazza
  • Sporočil: 18 358
  • Lokacija: Sevnica
#97
Mislim, da je dal cca 500 eur.
    • BMW_V10 je všeč
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 5 945
  • Avtomobil: e90 M3
#98
Katalizatorji so dragi ko svinja. Ne razumem zakaj.
Ko bo meni šel (kar sumim, da bo kmalu) bo letel vn pa kolektorji gor...
Je ceneje, pa še zvok in pretok plinov je boljši :) Na tehničnem pa, če gre vsaka podrta stoenka skoz bodo tud pline zamižali.
Sploh pa kateri 15+ let star bencinar sploh še u nulo naredi pline. Mislim, da so zlo redki in res samo tisti z majhno kilometrino in v piko ohranjeni...
Zato pa majo na tehničnih emulator pa grejo zmeri plini skos :) he-he-he.
<p>1999 e46 318i, 2003 e60 520i, 2002 e46 325Ci Cabrio, 2007 e92 325Ci, 2006 S60 D5 (neuničljiv tank), 2004 RX-8 R (gokart), 2005 A6 3.0TDI (šara od avta), 2000 e46 330CiA (RIP), 2001 Suzuki Jimny (segnil - ostal le purpen), 2000 e46 323Ci, 2008 e90 M3
    • BMW_V10 je všeč
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 001
  • Lokacija: MB/MS
#99
Jaz imam že 50kkm noxem in 2 tehnična brez problemov, plini so v nulo. N43 motor (4 cyl verzija tvojega).
    • BMW_V10 je všeč
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 5 945
  • Avtomobil: e90 M3
#100
Sej pravm... seveda so v nulo. Ker na tehničnih, če vidjo, da avto ni glih podrt sami uštimajo da je nekje u mejah normale tist cagar za pline...
Učasih so nažigali avto na 4-5 jurjev obratov in tam držali en cajt da je tist cagar padu v normalo, dandanes pa je za to simulator vezan na sondo...
Če maš kat sesut oziroma zanič nikakor ne moreš met dobrih plinov :)
    • BMW_V10 je všeč
