Skoda Octavia vRS Combi TDi
* * * - - 5 glasov
661 odgovorov v temi
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 235
#581
Ni napaka. 184hp dizla si dobil tudi v običajni 4x4 Octaviji :)
Urejal bvogri, 26.12.2020, 23:48.
  • Sporočil: 25 074
#582
Baje, da je vecina telih 2.0 TDI 150 in 184 KM, slej ko prej pogreb.
Ali gre dihtunga na glavi ali pa celo poci blok.
Znancu menjali motor z novim na Golfu, staremu 2 leti in nekje 55000 km.
Simptom je bil izginjanje hladilne, nekje 1 dcl/ 100 km.
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 235
#583
??? Od kje pa si to pobral resno me zanima. 150hp so eni boljših motorjev v zadnjem desetletju.
184hp pa je dobro menjat črpalko za vodo pa še nekaj malenskosti sem zasledil, drugače pa nič posebnega.... Aja pa kak liter olja znajo spit med intervalom...
    • fantastic five in žorž4x4 uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 25 074
#584
Slišal že od štirih lastnikov, da so imeli probleme.
Znanec je klical na servis, da mu zmanjkuje hladilne tekočine, so mu rekli:,, Vi se kar vozite, itak bomo morali motor menjat, klasika.''  :napaka
Fort
Fort
  • Sporočil: 458
  • Lokacija: CELJE
  • Avtomobil: BMW F11 520d
#585
Na našem Passatu 2015 150KM je tudi pri 204kkm začela zmanjkovati hladilna tekočina. Isto klicali na servis, kjer so povedali, da vodna črpalka v večini primerov ne zdrži do 210kkm, ko bi se naj delal veliki servis. Tako se je takrat naredil velik servis z menjavo vodne črpalke, jermenov itd. Mi je pa čudno, da na pooblašcenem servisu na tako stvar ne opozorijo. Bi naredili velik servis na 180kkm pa bi bil mir. Je pa bil to en in edini problem z avtom v 5ih letih..tok,tok...
Zna bit pa 240 konjsi motor veselica baje...tam se pa menjajo motorji.
Urejal Fort, 27.12.2020, 13:59.
Rally fan
Rally fan
  • Sporočil: 2 497
  • Avtomobil: Kr'dajo v službi
#586
Samo v Slo je bilo v zadnjih letih prodanih sigurno preko 1.000x Octavij RS in SEAT Leonov FR (bog si ga vedi, koliko je pa takih Octavij uvoženih :eek ) s temi motorji (184 KM), pa ni bilo ene resne reklamacije....govorim iz prve roke. Pa marsikateri motor je bil deležen tudi chip-tuninga......to so odlični motorji.
Cdriver
Cdriver
  • Sporočil: 3 523
  • Avtomobil: Mesanec
#587
No motor ze, menjalnikov se je pa.ze nekaj zamenjalo, rocnih namrec
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 6 274
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
#588
Pri 2.0 tdi 150, crpalke vode, prepihana dihtunga ali pocena glava kar pogosta zadeva
    • Davidf1 in Kljajic47 uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 25 074
#589
Se strinjam z Miholl-om in tudi jaz sem pisal iz prve roke :ok
Problem je tudi, ker je edini dokaj OK avtomobilski forum tale naš in Vagovci se ne bodo ravno tukaj hvalili, kako jim gredo motorji po gobe :ok
  • Sporočil: 3 780
Me ne preseneca, golf 7 1.5tsi je od novega pr bajti in ze od novega gre vcasih tezko v rikverc oz. moras dati v ler in spustit skloko in potem ponovno stisnit in se ti userje, da gre lepo v R :)
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 9 220
#591
Pa isto kot pri BMW, visokotlačna črpalka, zabije šobe,... Zanimivo je to, da sem govoril z AMZS dizel servisom in so rekli, da večinoma pri teh VAG motorjih crkujejo šobe/pumpe...ko sem omenil, da ima BMW enake probleme, so rekli, da jih skoraj nič ne pride do njih. Da novejši VAG 2.0 tdi pa na dnevni bazi.
Še en dokaz, kako težko je kakršne koli zaključke vlečt o zanesljivosti, na podlagi enega mini vzorca ali je to na forumu, ali pri mehaniku, ali v gostilni, med prijatelj,...
Urejal bmw330cd, 27.12.2020, 18:01.
  • Sporočil: 7 039
#592
Fantje a ste vi malo zašli v tej temi? :)
#moderatorji, lahko to prestavite v VAG peskovnik, prosim?
  • Sporočil: 7 039
#593
Feltne narocene, podvozje roma kmalu na avto ;)
Sem izracunal kaksen "spring rate" imajo KW vzmeti. Izracunano se sigurno razlikuje od realnosti, racunam na "natancnost" od cca 90%.
Spredaj: cca 6,5kg/mm
Zadaj: cca 8,3kg/mm
Vrednosti se mi zdijo kar visoke za cca 1500kg tezak avto. Ce do zdaj ni bil, bo pomojem sedaj postal tail happy :ok2
Ko snamemo originalne vzmeti in amortizerje bom zracunal kaksen je spring rate na originalnih vzmeteh.
Urejal MajoR, 06.03.2021, 18:24.
  • Sporočil: 7 039
#594
Jaz verjamem da gre dosti motorjev v malore. Ampak obrazlozitev je enostavna. Vecina teh avtov se vozi predvsem po mestih. Kaj to pomeni za en motor, ko se olje skoraj nikoli ne segreje na pravo delovno temperaturo oz da prefraziram, vevino casa je na neoptimalni tempersturi olja. Dvomim da vecina pazi kot jaz in nekateri tu gori, da ga ne pritiskas hladnega, da ne gres preko 2500 rpm, da ga vozis vevinom relacijsko itd. Ce nisem na poti v De ima pri meni avto vsak dan cca. 120km relacijske voznje (v sluzbo in nazaj). Poraba olja je se vedno ista kot na zacetku. Med 11,5kkm - 13,5kkm mi javi da je nivo olja nizek, in je treba dolit cca 7-8 deci da je skoraj na max. 2000km med zgornjima ciframa je odvisno od stila voznje. Ce sem bil dosti v DE, potem je prva cifra za dolivanje bolj realna. Tako da za zdaj pri 95kkm ne opazam nobene degradacije samega motorja. Kvecjemu lahko recem da se je z rednim menjavanjem olja in delovnih obratov, lepo razdelal.
Povprecna long term poraba 7.7l/100 km.
Urejal MajoR, 24.03.2021, 10:27.
    • sash je všeč
  • Sporočil: 25 074
#595
Po navadi začne izginjati voda :ok
  • Sporočil: 7 039
#596
Bom ravno preveril preden ga palim :ok
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 968
#597
Da vidim, če prav razumem.... Če odleti motor pri VAG grupi je za to kriv lastnik ker se vozi po mestu z neogremim motorjm ko pa odleti motor pri BMWju je pa kriva znamka, ker je sekret, ker špara, ker se šlepa na zgodovino, je delan za kitajce,....... ?
Lp, Samo
MonkeyHead
MonkeyHead
  • Sporočil: 1 322
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: Klijo
#598
Lp, Samo
Točno tako.
V8 e39 šaltar <3
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 6 274
  • Avtomobil: 523i
#599
Mene bl zanima zakaj enmu nissancku al pa tojotki ne odleti motor
  • Sporočil: 7 039
#600
Lp, Samo
To polemiko nebi rad nadaljeval v tej temi, ker je za to namenska tema , rece se ji VAG peskovnik. Repliciral sem Davidu, da ce je res, to kar trdi (pravi da je iz prve roke, tako da ne vidim razloga zakaj ne bi bilo res), potem je moje mnenje zakaj se to dogaja, taksno kot sem zgoraj napisal. Za BMW diesel novejse generacije, ne vem kaksne ima tezave, razen te famozne verige.
Urejal MajoR, 24.03.2021, 11:28.
    • nightmare je všeč
