Evoga, eden izmed 1:45.x krogov. Nekaj očitnih napak, nekje sem premalo suveren, ampak počasi bo!
Eni v avtih rni na kolesih. Jst sam dans popravil svoj čas na lokalnem traiku za 24s. Pa še mam kako minuto 30 do najboljših. Važno da uživaš
#2541
Eni v avtih rni na kolesih. Jst sam dans popravil svoj čas na lokalnem traiku za 24s. Pa še mam kako minuto 30 do najboljših. Važno da uživaš ![]() |
@jurez: javi kak dan prej, seveda da bo lepo vreme in se zmeniva.. uživaj še naprej na ringih
@bmw330d: se mi je že zdelo, da ne bo tega kruha letos, pa drugo leto (če bo possible).. sicer pa si ti že našel zase pravega al kako? Urejal Taucher, 23.10.2020, 20:12. Freude am Fahren - |
A Porscheja? Nisem jaz še v vaši ligi... “Will it be a good investment?” We shouldn’t care: the greatest cars were built for a purpose and it wasn’t to be collectible. Only time will tell but I envy the lucky buyers who just get in and drive it without fussing about mileage or stone chips: they’re the people you want to sit next to at dinner! |
jaz k nisem po pistah oz. ne treniram, ne spadam v ligo.
poglej temo ure, če ti je kako tista liga bližje (zato pa sem napisal če si že morda našel kaj ali boš le čakal, da prideš na vrsto....) Urejal Taucher, 23.10.2020, 20:56. Freude am Fahren - |
Evo to je to ![]() ![]() |
A je morda kdo bil čez lužo in si ogledal PD tower ?
Na RBR bi izgleda res potreboval GT2RS, ker te ravnine so za 435KM čisto predolge
Ma ja, naslednjic grem na Raceland raje, tam so ravnine ravno prav dolge ... ![]() |
V Lendavo ![]()
Ne ne, tam je ze ena daljsa ravnina pa je treba ze v tretjo prestavljat ... |
Jest sem na red bull ringu vozil rs5 in r8 plus. Pa nikjer ni blo drame, mas obcutek da so avti bolj svoh na taki pisti.
zdej ste me ogrel pa gledam onboarde hothatchov gor, pa dobr sej se da pregurat tiste ravnine, mislm da se tud z 265hp na tono nebi lih vlekel po progi |
Fantje, poglejte si Spa 24hr, ki se odvija ta vikend in Kemmel straight ... tam si tudi najhitrejsi piloti lahko skuhajo kavo preden pridejo do Les Combes
![]() Zame so dolge ravnine super, ker lahko premislim o kombinaciji ovinkov za mano ter kaj sem naredil narobe in se spomnem, kako morem ovinke pred sabo napast. Tisti, ki bo pa na ravnini razmisljal “o fak, kolk se pa ta ravnina vlece, model”, more pa raje premislit, ce ni mogoce zgresil hobija. |
@JureZ
@leonT, zdaj si pa zamisli, kako so ravnine na RBR dolge v pokalnem Seicentu. Ampak samo pri turistični vožnji, med dirko, v gneči, ko ne veš, če boš cm po cm ti zlezel mimo konkurenta, ali pa bo obratno, ko loviš zadnje centimetre pri zaviranju, ko upaš da ti v Schlossgoldu primejo zavore, takrat pa prekleto hitro minejo. |
Podpis pod tole ![]() Kolko dejasnko omogica GT3 RS ogranja s podvozjem? Kaj lahko na spreminjas, optiko ali se kaj drugega? ![]() |
GT3 ima nastavljive coiloverje (po visini) in pa 2 nastavitvi za blazilce (elektronsko), nastavljiva sway bara, serijske top mounte za 2 nastavitvi camberja in pa spodnje roke s par opcijami za toe (spredaj in zadaj). RS pa ima drugacne roke, kjer se se dodatno lahko poveca neg. camber. To je pa to, vse kar se da se naknadno menjat, je v bistvu cup podvozje, kar je itak visek kar se performans tice, ampak potem je ze malo hardcore na cesti. Plan za drugo leto je optika in mogoce obnova serijskih amortizerjev, ko bom pa konsistentno avto lahko vozil na 100%, gremo pa naprej ![]() |
Ti povem iz prve roke da se ti garancija neizplača ... ker vse kar crkuje ni na seznamu za garancijo
Edino kar pri Porsche šteje je tista njihova prva 2 letna garancija in to je to ... |
Seveda, to je edino pravilno, "rast z vozilom", da reces lej, to je to, mislim da bi sedaj naredil naslednji korak. Isto je pri ucenju v zivljenju, vedno je boljse met nekoga zraven sebe, ki zna vec kot ti. Ce si najpametnejsi v sobi..kak ze gre..si v napacni sobi ![]() Nastavitev je kar nekaj. Predvidevam da KW dela za njih? Ali je Ohlins? Urejal MajoR, 25.10.2020, 18:54. ![]() |
Spodnji kit 9 kg (5 kg sprednja os in 4 kg zadnja).
Nekako se mi ne zdi verjetno, da si "spregledal" AP Racing Radi-cal Brake Kit za 997? |
Iz prve roke? No dej kej več povej, prosim.
Čakaj, Radical kit je 9kg skupaj s čeljustmi vred? Samo diski dvomim, da so tolk lažji ali pač? Jst sm pa prej govoril, da je cca 17kg razlike v teži samo v diskih (keramika vs železo). |
