Osumljen kaznivega dejanja "neupravičeno slikovno snemanje"
* * * * * 2 glasov
250 odgovorov v temi
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 1 631
#161
In priloznost za vrhunski seks. Vrhunskega seksa nikoli ne boste doziveli v zakonu. Vrhunski seks traja max dva, tri mesece, ko spoznas novo FWB. Ko so hormoni na visku, ko jo zapeljes in igras igro do konca, ko jo primes za stegno in te vprasa zakaj mi to delas, ko jo v javnosti primes za rit in ti vrne s francozom, ko ji gres pod hlacke in je ze vsa mokra, ji delas kar hoces, ko jo polozis na posteljo in z odsotnim pogledom dela vse kar reces in se ti podredi! Ko sodeluje v igri in je prava porno igralka, ko prvic dozivi orgazem, rece  ena nula zame in gre v hladilnik po hrano... ko nadaljujeta cez 20min dokler po parih urah ni osem proti tri zanjo... pa si ves moker. vemo od cesa.
Sam zvenis k da si pisec eroticnih romanov na zavodu za zaposlovanje
    • Jure24, Nixxon, Iztok Z. in 10 ostalim je všeč
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 302
  • Lokacija: cerknica
  • Avtomobil: Ni €€€
#162
Mater,sam kje pa delaš,da lahko tri mesece skp sexaš???
    • dogg1410 je všeč
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
  • Avtomobil: Bmw F10 + E83
#163
Verjetno bere eroticne romane, potem pa fantazira kako je on v vlogi glavnega junaka :)
Kongo
Kongo
  • Sporočil: 372
Dej butni saj slike gor, da vsaj vidmo kakšne prtiskaš... Če je vredno branja  :laugh  :ok
:mznak
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 930
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
#165
Obvezno da pripelješ mamo in hčerko na piknik, da vidimo kakšen okus imaš oz. će si se pravilno odločil za mamo?
Če omenjenega ne storiš, bi te morali banati. :ok
ily
ily
  • Sporočil: 2 433
  • Lokacija: portorož
  • Avtomobil: e91
#166
Ja pa moza tudi... da slisimo drugo plat zgodbe
    • Gambit in BMW4everafter uporabnikom je všeč to sporočilo
Maticb
Maticb
  • Sporočil: 1 306
Zakaj bi moža poslušal? gapixo kot tudi ta "mamasita" kot ji pravite sta oba odrasla in sta sama odgovorna za svoja dejanja.
  • Sporočil: 69 752
#168
Fant vas nateguje od spredaj in zadaj in potem se Jery s svojimi nemodrostmi. Placas profesionalki za seks in pricakujes top seks? Eemmm zenska seksa top, ko je s tipom, ki ga ima za alfa samca, da dobi sama potrditev. Vse ostalo je hlod v postelji in se ji jebe. Malce podcenjujete neznejsi spol. So precej bolj preracunljive kot mislite. Jerry pac v zivljenju ni imel seksa do tridesetega leta in je placal, edino kar pozna je kurbe in ostarele mamice z otroci. To sploh ni seks. To je podobno kot bi pri 18 letih vozil hyunday i10, ki ti ga posodi debela soseda in mislis, se prepricujes, da si boga prijel za jajca in ves vse avtomobilih.
Se mi vecina moskih prav smili in kako si z neumnostmi zapravljajo dobre priloznosti.
Zakaj bi pa po tvojem moral fukat pred tridesetim, a bi s tem kaj pridobil? Bedarija da ni večje, fuk je precenjen in se ga zelo hitro prenažreš. Motiš se tudi kar se profesionalk tiče, če si ti pri eni stalna stranka je to zelo podobno kot če bi bila tvoja punca, samo s to razliko da ti ni treba prenašat njenega predmenstrualnega tečnarjenja, ne bo se zredila ker mora bit stalno privlačna za stranke, ni ti ji treba nosit hrane iz trgovine in prat posode (čeprav jaz zadnjega niti v zakonu ne počnem, da ne bo pomote, ker to pač ni moško delo), nima nobene besede pri tem kam bosta šla in kdaj, plačaš pa samo za fuk in nič drugega, kar je približno 10-krat cenejše kot v normalni, klasični vezi. Fuk je na tak način fantastičen ker kot rečemo sam odločaš kdaj bosta in kako, če ti paše lahko pokliče zraven še frendice in udarite trojčka ali grupnega (jaz sicer tega nisem nikoli izkoristil, ponavadi zato ne ker sem bil večinoma pomalem zaljubljen v svoje kurbice in sem bil raje intimen samo z eno, čeprav se to mogoče kontradiktorno sliši), skratka lahko izživiš vse svoje fantazije, ki jih pri punci/ženi včasih ne moreš. Meni je najbolj pasalo to da sem bil v soboto z eno, v nedeljo pa z drugo in to brez da bi varal, tega si v zakonu nikakor ne moreš privoščit. Vredno omembe je še to da kurbica če si njena stalna stranka s tabo fuka brez kondoma in tudi končaš lahko vanjo ker vse profesionalke jemljejo tablete, meni je bilo to zelo všeč.
Zaradi vsega tega kar sem napisal si pametni ljudje vsi po vrsti omislijo profesionalno priležnico, v tujini je sicer to precej bolj pogosto kot pri nas, ampak tudi pri nas je precej punc ki imajo sugar daddye, pa če se zraven potem še kurbajo z drugimi ali ne. Je pa tak luksuz ponavadi precej drag, jaz sem imel to srečo da živim v Sloveniji (to je ena od prednosti naše države), kjer so profesionalke poceni, tako da za en vikend all included (vključujoč tudi izlete kamor sem jih vodil, hotele, itd) nisem zapravil več kot 200 eur. Še več sem prihranil ko sem šel z eno na dopust na morje, to možnost punce sicer nudijo ampak so cene nore, ponavadi računajo okoli 1.000 eur na dan/noč plus seveda še plačilo hotela in ostalega zraven. Moja je šla z mano zastonj, še celo za fuk mi takrat ni hotela nič računat, kar kaže na to da me je imela za več kot samo za stranko. V tujini bi bil za enak tretma ob vsaj 15.000 eur, pri nas sem prišel skozi s cca 1.000 eur, kar je drobiž. Slovenija je raj za kurbanje, tako lepih punc kot so tukaj nikjer na svetu ne moreš najet za tako simbolične vsote, ponavadi so cene vsaj 5 ali 10-krat višje in jaz sem to izkoristil kolikor se je dalo, saj bi bil blesav če nebi. Lahko rečem samo HVALA BOGU da sem tako pozno začel fukat in sem bil pri 30-ih še "ledig in frej", tako sem lahko brez najmanjše skrbi užival vse kar mi je življenje nudilo, tudi razvrat, brez da bi s tem komu škodil ali ga prizadel.
The Best Never Rest
  • Sporočil: 69 752
#169
Uf, tudi tu si ga kiksnil. Res je sicer da je seks z neznanko ali s punco s katero sta skupaj šele kratek čas načeloma boljši, ni pa nujno in tudi z ženo lahko imaš nepozaben odnos. Jaz recimo ne fukam kar tako iz navade ampak počakam da sem res potreben, za uvod se še malo pripravim s porniči, potem se pa "spustim s ketne" in jo preorjem kot buldožer. Seks se začne in konča v glavi, s pravilno psihično pripravo nima veze koliko časa si že v zakonu, za moške je itak znano da lahko še ograjo pofukamo če smo res potrebni, zakaj potem tega nebi izkoristil. Obstaja ogromno različnih načinov za dvig libida, pa ne mislim zdaj s tem kakih tabletk in podobnih čarovnij, so tudi povsem naravni načini in ko to enkrat obvladaš tudi v zakonu uživaš v seksu enako, kot če bi fukal s frišno fukfrendico.
The Best Never Rest
gepl
gepl
  • Sporočil: 2 373
  • Lokacija: Dolenjska
#170
Noro... vidim jerry da je e39 samo ena od tvojih ekspertiz. :)
    • jastreb je všeč
  • Sporočil: 69 752
#171
Brez skrbi da je tako, obstaja vsaj 10 področij o katerih bi lahko napisal knjigo in mogoče jo nekoč tudi bom  :ok
The Best Never Rest
    • gepl je všeč
luta
luta
  • Sporočil: 1 628
#172
matr, ce bi se jaz vsakic tkole pripravljal, potem bi sexal ravno 3 krat na leto....
Sicer pa za vsa radoznala, avtor teme si ni nic izmislil...
    • BMW4everafter je všeč
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 14 118
  • Lokacija: Domovina
#173
Ob vseh temah z fejk zgodbicami, imamo potem sedaj eno resnično :confused
Pa saj se lahko izgovori da je mamasita vedela da se snemata, in da je sama zanalašč poslala slike in video svojemu možu...
Arbeit und disziplin::cool
  • Sporočil: 69 752
#174
Trikrat? Uf to je zame že malo preveč, meni ponavadi več kot dvakrat ne uspe... :P
Moram priznat da zgodbi nisem verjel niti toliko kot imam črnega za nohtom, no če ti praviš, potem verjamem. Vsa čast za pogum da je dal tole še na tak način v javnost, jaz zase vem da nebi. Smo ga pa vsaj na pravi naslov napotili, do tebe  :ok
The Best Never Rest
Lexus
Lexus
  • Sporočil: 1 143
  • Lokacija: slovenija
#175
Men je po eni strani kar hudo za ženske ki so poročene in živijo v modernem svetu. Ravno dva dni nazaj sem imel en primer k je ženska hotla bolj po natural instinktu doživet orgazem. Pa sta prišla z možem do mene in povedala kaj je problem. Vse je štimalo samo,da ji mož ni mogel nuditi tistega živalskega sexualnega nagona in si jo privzet-vzet kot je to v naravi. Ženska je rekla,da sta bila v neki koči v gozdovih kjer so jeleni celo noč "grmeli", pa ni vedla za kaj?! No potem je nek oskrbik neke koče tam razložil,da tako jeleni naznanjajo svojo prisotnost in željo/potrebo po ploditvi. In ženska je bila čist konc na to idejo...
Ampak žal možakar je bil zaplankan meneđer, ampak mu ni bilo vseeno za boljšo polovico. Tko,da po končanem tretmaju (cca 4dni) sem mu ženo vrnil in moram rečt,da ta nasmeh in obojestransko srečo vidit, ohhh. Včasih ni lahko ampak ko vidiš nasmejane obraze, vse se vrne pravijo :)
  • Sporočil: 69 752
#176
Kul štorija. Kaj je pa tvoja počela te 4 dni, ko si imel ono drugo na tretmaju? Je šla kam drugam na podoben tretma, ali si jo zaprl v kopalnico?
The Best Never Rest
    • hammanM5 je všeč
Lexus
Lexus
  • Sporočil: 1 143
#177
Kaj pa tvoja dela ta čas k ti polosovine nosiš čez šiško?
    • Jure24, jocker, branevrankar in 3 ostalim je všeč
  • Sporočil: 69 752
#178
Vse sorte. Ponavadi pohaja s frendicami, pakira donirana oblačila za poslat na Filipine, pripravlja večerjo zame, take stvari. Tretmaji odpadejo če to misliš, imam vse pod kontrolo. Sicer pa ona ni taka, vse druge so, razen moje, saj veš.
The Best Never Rest
Lexus
Lexus
  • Sporočil: 1 143
#179
vem vem, pa vendar nočem tebe na pragu čez 2 leti kako sta "nesrečna". povej kaj ji nudiš po 9ti?
  • Sporočil: 69 752
#180
Brez skrbi, mene na tistem tvojem pragu ne boš videl, sem straight. Kaj ji nudim po deveti? Uf, nič... midva ponavadi še do tretje runde ne prideva, kaj šele do devete. To moraš imet tiča iz titana, da zdržiš.
The Best Never Rest
