Luči H7 namesto xenon
16 odgovorov v temi
Climber
Climber
  • Sporočil: 4
  • Lokacija: Trebnje
original xenon luči na mojem e39 so že popolnoma zanič in me zanima ali je že kdo vgradil namesto njih navadne H7 luč - https://www.silux.si...1&lsf=price_asci.
Je kakšen problem z računalnikom, če narediš to ali kaj drugega?
To se mi zdi najcenejša in najlažja varianta, ker kar sem raziskal, popravila, zamenjave itd. so vse precej dražje.
Hvala za mnenja.
Lp Zoran
  • Sporočil: 22 804
To je strel v koleno. Zmeni se s @pirc, če se še ukvarja s tem, da ti jih obnovi in sproti predela na bixenon. Vredno vsakega €.
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 636
  • Lokacija: Lj
To kar pravi x-driver.
Kater letnik pa je? Ce so pfl, se itak da odpret, ce ne pa kupis FL in jih zrihtas pa je stvar resena.
  • Sporočil: 22 804
Šele zdaj pogledal link. Če so PFL, jih je še lažje rešit. Nova stekla so cenejša, odprejo se enostavno, potem je treba samo še parabolo rešit, če je slaba. Kolikor vem, so FL-ji imeli več težav s  parabolami, kot PFL...
https://www.facelift...ki-0[4236,4438]
Še cene FL steklom so padle, jaz sem dal neke 2 leti nazaj 140€ za par, isto DJAuto, ampak iz ebaya.
  • Sporočil: 74 131
Ni problema, je Plug & Play. Tudi konektorji morajo bit enaki, samo tisti za smerni kazalec včasih ne paše in moraš prelotat tisti dve žički, to je pa tudi vse. Nobenega programiranja ali menjave LCM-ja ne rabiš, dela bp.
To je pa druga opcija, ja  :ok
Climber
Climber
  • Sporočil: 4
  • Lokacija: Trebnje
Letnik 2002. To pomeni da so pfl? Imajo pfl in FL različne nosilce ali še kaj drugega. Se opravičujem če sprašujem neumnosti, vendar niesm strokovnjak za BMW. Ta je moj prvi.
Kar se tiče pa xenon ali H7, iščem najcenejšo verzijo, poleg tega so mi na vseh avtih H7 dovolj dobro svetile, torej predvidevam, da bodo tudi tu.
Octan
Octan
  • Sporočil: 94
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: e39
2002 je fl. To luc je sicer malo tezje vzeti narazen, ampak vseeno kontaktiraj uporabnika @Pirc. Po mojem mnenju je skoda opremo pobirat iz avta, da se prispara eno malenkost. Pa res, da so h7 dovolj dobre, ampak (porihtane) xenon luci so boljse (tudi varnejse). Moja dva centa.
Sicer pa, luc, ki si jo ti prilimal je pfl. Ti rabis tako:
Pa se en nasvet, preberi si izkusnje ljudi z depo zarometi. Jaz jih nimam, tako, da ne bom pameten, ti pa lahko povem, da so jih meni za prejsnji avto odsvetovali.
[Edit]ce prav vidim, te dva Depo fl zarometa prideta 300€. Se enkrat, samo dobro namerno, pozanimaj se o obnovi.
Urejal Octan, 18.09.2019, 16:09.
branevrankar
branevrankar
    Tischlermeister
  • Sporočil: 15 308
  • Lokacija: Domovina
kontaktiraj jerrya ce ima kakšne ok xenon na lagerju. navadnih ne not dajat.
pa 2002 letnik je Fl ce se ne motim...
Arbeit und disziplin::cool
  • Sporočil: 22 804
Da ni samo uvoz bil 2002, si prepričan v letnik? Ker sklepam da vizualno ločiš, kaj imaš na avtu in kaj si na internetu gledal in prilepil zgoraj...
  • Sporočil: 25 378
Ali pa poskusi dobit dobre xenon FL luci, svoje trenutne pa prodaj tukaj :ok
https://www.bmwslo.c...slabšem-stanju/
Urejal Davidf1, 18.09.2019, 18:04.
Climber
Climber
  • Sporočil: 4
  • Lokacija: Trebnje
Najprej vsem hvala za vse odgovore in nasvete.
Danes sem si vzel malo več časa da razščem možnosti rešitve in sem našel tole: https://www.ebay.de/...DYAAOSw9sZa2DnX
Zanima me če je to pravo za v moje luči ali sem kaj spregledal in ali potrebujem poleg tega dokupit še kaj (žarnice, kable, adapterje??) Predvsem žarnice in balast predvidevam da pašejo iz zdajšnih luči.
Če to paše, se bom pač poigral s predelavo.
  • Sporočil: 3 659
Joj, kake mučke no. neke poceni projektorje boš vgradil, pa to sploh niso projektorji za kratko luč, temveč projektorji za predelavo dolge na xenon.
V vsakem primeru moreš razdret luč, pacal boš te neke poceni kitajce na ene predelane nosilce, luknje je treba zvrtat itd. Potem maš problem, ker ti zadaj ne bo več tesnila luč, dobil boš lepo vlago not in imel še večje težave kot jih imaš sedaj. Zraven je treba odrezat še pleh ki pride okoli tega projektorja, da ne bo zgledalo ko nek domač polovičarski izdelek. Rabiš potem še dodatno 2x ballast itd….. V glavnem pacarija, da ji ni para.
Našparaj nekaj keša, kupi druge xenon luči, ali pa daj te obnovit. Obnova ni draga, vstavijo se bolj kvalitetne parabole in luč bo svetila še bolje kot originalna.
Sam imam obnovljene xenon parabole, sicer so luči pfl, kar olajša zadevo glede demontaže stekla, saj to ni lepljeno kot je pri fl. Tudi FL luč ni ravno nek težek problem dobit narazen. Pogreješ z industrijskim fenom in gre čisto lepo narazen.
Pa mislim, da pirc to še dela, mogoče ima še celo kake luči na lageru pa tvoje vzame v račun.
Ne vem, vprašaj ga.
Urejal dragan klep, 26.09.2019, 22:33.
    • Nixxon in branevrankar uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 22 804
Če že, se pozanimaj pri Pircu, kaj nabavit, da ti bo res pašalo notri in svetilo, kot je treba.
Do 2002 ja, po 2002 je pa drugo lepilo, ki gre zelo težko narazen, prej uničiš steklo, kot ga dol dobiš baje.
  • Sporočil: 3 659
Gre gre, sprobano. Le da se fejst je.....š. Pač počasi treba dol vlečt pa sproti gret. Realno, 4 roke to zmorejo, pa vmes si pomagaš z kakim orodjem da se zadevo spravi narazen.
Urejal dragan klep, 26.09.2019, 22:36.
  • Sporočil: 22 804
Ultra jeba se to sliši :ok2 Je pa tista stara masa do 2002 taka packarija, da je že to veselica zase :-D
  • Sporočil: 3 659
Pa, dobro, če delaš to zase, da prišparaš kak eur pač zagoniš nekaj več časa in živcev. Saj na koncu veš kaj imaš, če se naredi komplet rebuild z nosilci vred recimo, mora taka luč držat naslenjih 10let.
Urejal dragan klep, 26.09.2019, 23:04.
  • Sporočil: 22 804
Točno tako.
