Robotske kosilnice
* * * - - 1 glasov
197 odgovorov v temi
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 11 280
  • Avtomobil: F11 530d
Dovolj natančen GPS za tako stvar boš težko našel v robotski kosilnici.
OK se pravi se po vseh robovih napelje kabel in do tega gre? Če je tako ni nobene sile.
<p><p>e46 318i, e60 520i, e46 325Ci Cabrio, e92 325Ci, S60 D5, 2004 RX-8 R, A6 3.0TDI, e46 330CiA, Suzuki Jimny, e46 323Ci, e90 M3, 1964 Ford mustang 289 V8, F11 530d...no comment
Vaša ideja, naš iziv...https://kristeh.si/ :)
sirotkaslo
sirotkaslo
  • Sporočil: 279
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: F31
Tako je, lahko podzemno ali si jih s pomočjo nosilcev potegneš nad zemljo.
Whenever you think your life, you job or anything else is pointless, just remember, there's a bloke in Germany putting indicators on BMW's :-D
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 11 280
Odlično. Hvala
  • Sporočil: 9 202
  • Avtomobil: F36 440i MPPSK
Husqvarna 450x, zadnjič sem jo za foro brez kode pobasal v kombija (alarm tulil na polno) in jo odpeljal cca. 5km stran. No tam sem jo vzel ven iz kombija za kaki 2 minuti in jo odpeljal nazaj... Na veliko presenečenje sem ugotovil da mi v aplikaciji ni zabeležilo lokacije druge kot tam ko sem jo dvignil in je začel tulit alarm? A niso pravili da če je nekdo drpne ti GPS oddaja lokacijo na aplikacijo? Ker kolikor sem jaz preizkusil bi imel vpogled samo lokacijo kjer se je prižgal alarm in kjer sem jo naložil v kombi, torej v njenem delovnem "teritoriju"...
  • Sporočil: 62 587
Je možno da še ni dobila fixa lokacije?
S čim pa pošilja podatke, ma SIM kartico not?
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 461
jaz ne vidim smisla vkopavati, ker:
- ponavadi prvic nihce ne potegne kabla tocno tako kot zelis in delas popravke
- po par mesecih kabla, tudi ce ne vkopas, ne vidis vec, ga trava preraste
Urejal damci, 03.09.2020, 09:09.
    • sirotkaslo je všeč
Goran_82
Goran_82
  • Sporočil: 375
  • Lokacija: (-)
  • Avtomobil: E46 323i
Tudi mene zanima malo ta zadeva...
CCA 1000m2.
So pa vmes "ovire" recimo vrt, tlakovana potka, drevesa,... Ali se da speljat da se odpravi kosilnica tudi čez potko itd itd?
Verjetno je treba v tla vgradit kabel ki označuje mejo? Ali ga potem vgradiš okoli in okoli vseh robov kjer zadeva kosi?
Al jo moraš ročno prestavljat iz "cone" čez pot ali vrt v drugo zacahnano "cono" košnje?
Teren ni raven kot šipa. So grbine v zemlji in rahli nakloni.
Gledam do max 1500€ (če sploh je za tak denar kaj za dobit).
Hvala
Potka ni noben problem, pač približno v nivoju trate more bit. Spodaj je link kako je pri meni, posneto danes.
https://youtu.be/661VeZyBC1A
Kabla ni potrebno vkopavat, zunanji izvajalci to kar mastno zaračunajo. Kupiš kline in zabiješ na cca. 1 meter, čez 2-3 mesece trava vse preraste in se nič ne vidi.
elkodu
elkodu
  • Sporočil: 1 136
  • Lokacija: kočevje
  • Avtomobil: e36,e46,e83,e84,f34
Kupil Hondo HRM310 po dobri ceni, samo sam se moram igrat z nastavitvami....bo kar zanimivo
In žico potegnu
berni
berni
  • Sporočil: 4 674
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
Gledam nekaj ugodnega Worx landroid m700, ima kdo izkusnje, baje da se tudi brez kabla zadovoljivo znajde??
berni
berni
  • Sporočil: 4 674
  • Lokacija: maribor
Za ceno 669 se mi zdi top.?
tudjstgamam
tudjstgamam
  • Sporočil: 1 831
  • Lokacija: Ribnica
  • Avtomobil: G31 530D
Boscheve imajo že vgrajen gps in prostor ki ga kosi mapira in kosi po vzorcu ne random, podobno kot roomba :)
Zaenkrat bi imel samo kaj takega.  IndegoM+700 je , cena 999€
Urejal tudjstgamam, 23.05.2021, 17:22.
sirotkaslo
sirotkaslo
  • Sporočil: 279
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: F31
Sicer imam 430x, vendar moja tudi, ko je spodaj stikalo izklopljeno stalno pošilja podatke. Je pa malo švohnejši sprejemnik, možno, da zaradi kombija ni dobila signala.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 13 181
Sicer imam M500 ampak mislim, da brez kabla ne dela, saj je kabel dejansko njegova meja. Vsaj moja, ko ga je "precvikala" je prenehala kositi.
Drugače pa absolutno opravi svoje delo tako kot je treba.
    • berni je všeč
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 7 009
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Js si jo tudi zelim, pa kar ne upam zaradi vej, ki mi skoz padajo s 100 let stare lipe. Vcasij so to konkretne veje premera 1cm ali vec. Rezilo bi verjetno menjaval tedensko :(
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 11 280
Odkar sem nazadnje pisal septembra 2020 je to že kaj napredovala tehnologija in se pocenila?
Utopija ane? haha
sirotkaslo
sirotkaslo
  • Sporočil: 279
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: F31
v 2021 se tehnologija draži in dobavni rok odmika  :-D
Borut30
Borut30
  • Sporočil: 2 510
  • Lokacija: Kočevje
Jaz gledam Worx landroid m1000. Nekako po testih najboljše za denar. Cca 1200€(najugodnejše v Merkurju), s tem, da ima kar nekaj opreme; 180m kabla, sponke, acs senzor (ki je baje odličen za razna drevesa itd.) Ima wifi, senzor za dež, tko da več ali manj vse kar rabiš.
berni
berni
  • Sporočil: 4 674
  • Lokacija: maribor
https://www.myrobotc...1000-wr147-2021
    • Iztok Z. je všeč
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 13 181
Ta na linku nima prilozenih ocal
    • berni in Borut30 uporabnikom je všeč to sporočilo
sirotkaslo
sirotkaslo
  • Sporočil: 279
  • Lokacija: nm
  • Avtomobil: F31
https://www.pricerun...otic-lawn-mower
Precej obsežen test kosilnic.
    • Borut30 je všeč
