v 2021 se tehnologija draži in dobavni rok odmika
To mi je kristalno jasno
To mi je kristalno jasno <p><p>e46 318i, e60 520i, e46 325Ci Cabrio, e92 325Ci, S60 D5, 2004 RX-8 R, A6 3.0TDI, e46 330CiA, Suzuki Jimny, e46 323Ci, e90 M3, 1964 Ford mustang 289 V8, F11 530d...no comment Vaša ideja, naš iziv...https://kristeh.si/ |
Kaj se pa dogaja, če kosilnica nima vedno povezave z wifi? |
nic, dela po svojem urniku samo ti nimas dostopa do nje preko telefona. Wifi je tako v vecini primerov samo za konfiguracijo in pregled statusa/statistike Urejal damci, 25.05.2021, 15:23.
Pri tem modelu (po spominu) mislim, da je wifi tudi za njihovo pamet kosnje, tako da ima neke bonitete ko je povezan.
Prodajjo radiolink, obljublja precej daljsi domet. Whenever you think your life, you job or anything else is pointless, just remember, there's a bloke in Germany putting indicators on BMW's
oz. pri Worxu (in verjetno ostalih) je tako, da tudi ce nekdo ukrade kosilnico je ne more prekonfigurirat, ker mora biti v pred tem definiranem wifi omrezju.
meni Worx laufa ze 7 let in lahko iz izkusenj povem, da wifi nima nic z logiko kosnje. Urejal damci, 25.05.2021, 15:45.
Evo rezultati in test iz ZPS....jaz sem pa podlagi tega vzel Husqo 105.
“Will it be a good investment?” We shouldn’t care: the greatest cars were built for a purpose and it wasn’t to be collectible. Only time will tell but I envy the lucky buyers who just get in and drive it without fussing about mileage or stone chips: they’re the people you want to sit next to at dinner! |
Linki ne delajo
Ravnokar naredil plan kako postaviti in prelisičiti worxa, da se mi polni na delu, ki je skrit za hišo in se zapelje po koridorju 15cm žica narazen v večjo cono. Upam, da bo tako delalo, če ima kdo kakšno pripombo. Cona 1 kjer se polni je relativno mala, zato jo bom v urniku nastavil v relaciji na m2 torej približno 5% , cona 2 pa ostalih 95%. Hiško bi ogradil nekatere stvari pa ne. Za koridor bom pa uporabil kar teraso pod mizo, samo vhodne klančine uredim(višina skoraj enaka). Urejal berni, 25.05.2021, 17:06. |
to verjetno velja tudi za Bluetooth, ki ga novejši imajo? |
Firma sama pravi drugace, da prek wifija kosi s pomocjo ai-ja, nimam pa iz prve roke info, mozno, da ni res tako ![]() Whenever you think your life, you job or anything else is pointless, just remember, there's a bloke in Germany putting indicators on BMW's
Se posipam s pepelom, novi modeli dobijo dnevno pripravljen plan s pomocjo cloud computing.
Koliko to pomaga je vprasanje, jaz tudi brez tega nimam nobenih nepokosonih sopov trava in je vse enakomerno. Je pa zanimivo in posledicno treba malce bolj raziskat. ![]()
Ja tudi jaz sem nekje zasledil, da si preko wifi kao mapira delovanje in to uporabi pri košnji. Torej bi nek extender signala bil priporočljiv? |
Tista njihova škatlica je poceni. V kolikor se potrebuje wifi okoli hiše še za kaj drugega, je morda smiselno naredit nadgradnjo hišnega sistema, Mikrotik CAP ima poe passthrough in se ga lahko montira ob kameri v primeru, da je že kakšna ethernet inštalacija do fasade, stane pa okoli 50€. Whenever you think your life, you job or anything else is pointless, just remember, there's a bloke in Germany putting indicators on BMW's
Tam okrog 13 eur nekje stane .... |
130 EUR |
Bernard, ampak dvomim da imas ti problem z Wifi signalom okrog tvoje hise. Ce ima telefon signal, ga bo imela tudi kosilnica. Urejal damci, 26.05.2021, 07:37.
Nimam ga vsepovsod , haha |
jaz se na tvojem mestu ne bi sekiral ce tu pa tam izgubi signal. dokupis se zmeraj lahko Urejal damci, 26.05.2021, 08:03.
Je pa to star model in ne zadnji 2021, we147.1 Urejal berni, 26.05.2021, 13:21. |
