645ci
* - - - - 1 glasov
54 odgovorov v temi
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 085
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
nisem pimerjal z 2.0d...ampak isti motor 3.0 v kupeju trojki, ter v šestici. razlike je samo par kg
neJEZImo Save
  • Sporočil: 4 581
cca. 70-80 kg
  • Sporočil: 67 185
cca. 70-80 kg
To misliš samo med motorjema, ali med 630i in 645i? Veliko jih namreč pozablja da razlika ni samo v teži motorja, pač pa ima V8 tudi težji vztrajnik, menjalnik in kompleten prenos moči, tudi diff je ponavadi večji (težji) in polosovine so močnejše, pa še marsikaj. Na koncu so cifre lahko kar konkretne. Najboljši primer je stara serija E31, kjer ima 840i v praksi skoraj enake performanse kot 850i, ob bistveno nižji porabi in za več 100% cenejšemu servisiranju  :ok2 Pri novejši šestici te razlike sicer niso več tako velike in je V8 konkretno močnejši, je pa tudi manj dinamičen za vožnjo čez ovinke. Če mene nekdo vpraša bi imel V8 samo in izključno zaradi hudega zvoka (ta serija V8 motorjev ima lepši zvok kot katerikoli starejši osmak, kar je roko na srce tudi edina prednost tega motorja), to je edino kar mene navdušuje pri tem modelu, zvok je res lep  :ok
surla
surla
  • Sporočil: 462
  • Lokacija: čist drugje
  • Avtomobil: bmw 540i e39
Primerjava z 2.0 dizlom je popolnoma nemogoča. N52B30 je nor stroj, jaz svojega iz dneva v dan bolj žgem in v njem neizmerno uživam, povprečje porabe sem v zadnjih dveh mesecih dvignil iz 12 na 12,2 litra po BC in še raste, že samo to pove svoje. N52 nima nobenih hujših konstrukcijskih napak, je izredno lahek motor in ima poleg vsega še električno vodno črpalko, kar močno poveča odzivnost motorja, da o bliskovito hitrem ogrevanju zjutraj niti ne govorim. Glede na slabe izkušnje z gretjem pri modelu E60 sem s strahom pričakoval hladna jutra, zato sem bil še toliko bolj presenečen par dni nazaj, ko je zjutraj iz rež začelo toplo pihat že manj kot po minuti, odkar sem ga vžgal :eek2 Skratka jaz svojega N52 ne menjam več za noben drug motor, če bom že kdaj kupil drug avto (zaenkrat menjava še niti približno ni v planu) pa bo zagotovo z enakim agregatom, saj so jih vgrajevali v široko paleto modelov od E6x, E9x, E70 X5, celo v sedmicah E65/66 je bil, čeprav so zelo redke... skratka, za vsak okus in potrebe se nekaj najde  :metalc
Eno vprasanje... A imajo vse 630i N52B30 motorje? Malo se zanimam za nakup taksnega stroja pa se nikol nisem poglabljal v te stroje? Hvala za odgovor
V8 fahrer
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 772
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
Surla ma kakšne e39tke, e63 nabavi, magari "samo" 630i, še vedno impozanten voz za malo denarja, seveda kot drug avto pri hiši
surla
surla
  • Sporočil: 462
Pa to glih gledam da dam 3 do 4 tisocake zraven pa vzamem 630i.. Samo ne vem kaj dost o teh motorjih pa me zanima kako je z njimi
V8 fahrer
LEO37
LEO37
  • Sporočil: 20 470
  • Avtomobil: Vsi stari
Od 2007 ima tudi E63 N53 motor... o N52 in N53 je veliko napisanega, najpogosteje v temah v podforumu E9x
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 085
  • Lokacija: zasavje
N53 je v e63 fl . 09/2007  Je pa o tem motorju veliko napisanega, v enem izmed vodičev za nakup exx serije. Če se ne motim, ga je spisal Domen.
dva sem sicer našel, ampak to ni ta ki sem ga imel v mislih. v tistem vodiču so res opisane vse težave n53 motorja. (teh dveh pa nisem bral)
https://www.bmwblog....a-3-e90-in-e91/
https://www.bmwblog....5d-e90-e92-e93/
Urejal m4tj4z, 06.11.2019, 18:41.
neJEZImo Save
surla
surla
  • Sporočil: 462
Hvala ti.
V8 fahrer
  • Sporočil: 67 185
Tako je. N53 ti sicer ne odsvetujem, čeprav je pomojem vseeno boljše da poiščeš takega z N52, edino čemur se izogni je SMG menjalnik - ta pa res ni vreden nič, vsaj za moje pojme  :ok
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 941
Raje glej N52 :)
Eagle46
Eagle46
  • Sporočil: 1 598
  • Lokacija: Home
  • Avtomobil: ni moj:(
Sam, a ni drgač N53 (sploh 330i) prožen & sploh varčen motor za svojo zmogljivost? Največja hiba so piezzo šobe, ali? Ali niso bili za vse (oz., večino) mehanskih hibe za N53 narejeni vpoklici? Če bi našel takšnega z kilometrino 150.000 + & da ima res VSO zgodovino vpoklicev (& da so narejeni), mora bit to poezija motor.
:zmesanc P O R S C H E
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 941
Prožen zelo. Varčen še bolj (bi rekel, da na ravni dizla skoraj). Problematične so šobe ja. Kljub vpoklicu z index 11, to še ni garancija, da se napaka ne ponovi. Tudi pri novejših index 12 in 13 je enako, kolikor vem. Za razliko od N52 je pri N53 vbrizg direkten, torej imaš še problem z nabiranjem saj na vsisnih kanalih (rešitev je peskanje z orehovimi lupinami). Poleg tega pa imaš še hibe znane že iz N52 motorja (odpoved tuljav, odpoved visokotlačne črpalke,...). Da o problemih z NOx senzorji ne govorim. Nad okoli 250.000km in je velika vrjetnost, da je NOx katalizator fuč, preostane vgradnja NOXEM sistema. Če imaš srečo in je katalizator cel, ti pa prej ali slej odpove NOx senzor (na cca 50.000km, cena nad 500€). Tako nekako na kratko.
Če imaš pa NOXEM sistem že vgrajen, injektorje vsaj index 11, menjane vse vžigalne tuljave, potem pa zna bit kar trpežen motor ja :) Če le prej ne odpove el. vodna črpalka  :-D  :-D  :-D .
https://bimmerprofs.com/ pa veselo branje  :)
Urejal BMW_V10, 06.11.2019, 23:38.
    • Jerry, Eagle46 in mapetpun uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 67 185
Kot je BMW_V10 napisal. Za moje pojme je sicer še vedno sprejemljiv, ker je res varčen, tih, zmogljiv in kljub vsemu cenejši za vzdrževanje kot dizel. Če bi dobil res dober avto z N53 bi ga tudi jaz vzel, v primeru da nebi našel nič z N52 seveda. Dobra stran teh motorjev je da so vsi 3 litraši, torej je moči in navora dovolj, kar je meni najbolj pomembno. Ko potegneš črto ni slab motor in je vreden svojega denarja :)
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 941
No saj tudi jaz sem mnenja, da je N53 super motor. Konec koncev gre za zadnjega NA 6 cilindraša. Pač omenjene težave se porihta in to je to. Še najdražji so injektorji, pa tudi te mislim da se ugodno dobi, če malo pogledaš po spletu (VDO 110€ po komadu na autodoc-u).
surla
surla
  • Sporočil: 462
Ok. Torej tako na hitro in kratko. N52b30 so v 630tkah od letnika 2004 do 2006. N53b30 pa od 2007 dalje?
V8 fahrer
Martini Racing
Martini Racing
    bivši nick Consigliere
  • Sporočil: 3 343
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Chevrolet Kalos 1.4
Evo, tukaj imaš.
https://www.bmwslo.com/avtomobili/E63/
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 085
  • Lokacija: zasavje
https://www.bmwblog....nskimi-motorji/
neJEZImo Save
surla
surla
  • Sporočil: 462
To je to ja. Mislim da se tehtnica ze nagiba za nakup e63 n52b30.
V8 fahrer
    • Jerry je všeč
surla
surla
  • Sporočil: 462
https://www.avto.net...asp?id=14858474 mogoce ve kdo kaj vec o tem avtu
V8 fahrer
