F07 530d meša olje z vodo
14 odgovorov v temi
maky01
maky01
  • Sporočil: 21
  • Lokacija: M.S.
  • Avtomobil: F07 530d
hi,
Sem lastnik BMW 530d F07 letnik 2009, prevoženih 186000 km, kupljen leta 2015 s 95000 prevoženimi. Po zadnjem servisu, maja letos so se začeli kopičiti oljni madeži na tleh. Na servisu so ugotovili da pušča ohišje oljnega filtra ali pa tesnilo pokrova valjev. Ohišje oljnega filtra sem dal rabljeno, tesnilo pokrova valjev pa novo. V enem mesecu je bilo vse ok, flekov ni bilo, nato pa kar naenkrat računalnik napiše da moram doliti olje. Pogledam šipko za olje in je bilo popolnoma suho. Dolijem 1 l olja, in je bilo približno na polovici. Naslednji dan se je videl flek pri levi gumi. Po iskanju kje je olje smo ugotovili, da je v posodi za antifriz. Bila je polna olja. Avto sem peljal spet na servis, kjer so dali še enkrat mojo staro ohišje oljnega filtra, ki ni mešalo olja in antifriza ampak je puščalo in baje je v 5 minutah olje "odšlo" v posodo z vodo. Mehaniki so rekli da je lahko počena glava motorja ali tesnilo na glavi. Nato so videli da je sesalni kolektor že slab in se topi, da se lahko avto vžge, prav tako tudi EGR ventil. Strošek skupaj bi bil prek 3000 eur in da niso ziher ali je glava baje počena nekako odznotraj, da bo v tem primeru šla na pregled v Avstrijo in da bo strošek še večji. Predlagali so menjavo celega motorja. Kaj menite kaj bi lahko bilo, ker nevem več kaj naj naredim.
Hvala za odgovore in lp
Sašo
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 474
  • Avtomobil: Bmw e61
Uh suha šipka za olje ni gud, verjetno je prišlo do resnih poškodb motorja zaradi posledice odtekanja olja.
Vsekakor sumih na površno montažo tesnila in pokrova ampak, da bi odteklo večina olja?
guzan
guzan
  • Sporočil: 755
  • Lokacija: kranj - visoko
  • Avtomobil: E39 530D
Hladilnik olja?
e36 318, 318 touring,318is coupe, e46 318i, 323ci, 325ci, 325 cabrio, 320cd, 318it, 318dt, 320d, 320dt, 330d, 330dt, e39 520d ,525d, 530dt, 525i, 525dt, e60 520i,525d, 530d, e61 525d, 525i, 535d, e53 3.0d
maky01
maky01
  • Sporočil: 21
  • Lokacija: M.S.
hi,
menjali so baje to dihtungo pod št 2:
http://bmwfans.info/...over/#7823943_2
hladilnik olja je če se ne motim je v tem ohišju za oljni filter.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 373
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Poišči še drugo mnenje, ker mogoče bo drugi mojster našel čisto nek drugačen razlog ter bodo bistveno manjši stroški sanacije!
  • Sporočil: 3 187
Za moje osnovne mehanikarske pojme, so ti tule nekaj zamuštrali. Ne zna vsak BMW motorjev šraufat.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 125
Tud meni se zdi da so nekaj zaj....
Ko se dela tesnila ohišja oljnega filtra je nujno spustit olje iz karterja ga ujet če je bil pred kratkim menjan, karter se pusti odprt ker velikokrat antifriz steče direkt v motor, ohišje ni nikoli počeno samo tesnilo se menja.
Če so nalili hladilno v olje potem ni čudno da je tako kot je
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 126
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Menja se samo tesnilo med blokom motorja in oljnovodnim izmenjevalcem in bo zadeva naceloma ok. Oljnovodni izmenjevalec pri tem motorju se nisem slisal da bi bili problemi z njimi. Za egr se pozanimaj da ni pod vpoklic, sesalni kolektor pa se prepuca saj od znotrja, nove tesnila zanj in je fertik.....
    • Nixxon in m4tj4z uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 66 368
Tako je, to je prva stvar ki se jo splača naredit, ker ne stane praktično nič, zna pa rešit problem olja v hladilnem sistemu. Če se motor ni pregrel, potem glava ni mogla počit in je menjava motorja metanje denarja stran.
Maky01, brez pardona menjaj mehanika, tale tvoj nima pojma. Avto odšlepaj k enemu od renomiranih specialistov za BMW, seznam imaš na forumu, en od njih je tudi PocesnkII... če ne on bi pa jaz priporočal Miholda. Sem 99,99% prepričan, da se bo motor dalo porihtat.
maky01
maky01
  • Sporočil: 21
  • Lokacija: M.S.
hi,
hvala vsem za mnenja, bom poročal ko uredim kaj je bilo
maky01
maky01
  • Sporočil: 21
  • Lokacija: M.S.
hi,
evo fantje, avto je že 2 tedna od popravila pri PocesnkII pri meni doma in deluje vse bp. Šlampasto delo prejšnjega mehanika in baje da sploh niso prepucali sistema. Pocesnkll je menjal še en hladilnik olja, prepucal sistem, preventivno prepucal sesalnega, menjal EGR in še neke malenkosti. za 5000 do 6000 km moram menjati še enkrat olje in antifriz da se še enkrat vse prepuca.
hvala vsem še enkrat in lp
Sašo
    • Jerry, m4tj4z in jastreb uporabnikom je všeč to sporočilo
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 783
hi,
Sašo
Bmw pravljica z srecnim koncem :-)
velikomalo
velikomalo
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: republika s
  • Avtomobil: vse po malem
Meni se zdi,da bo ta pravljica imela nadaljevanje.
  • Sporočil: 3 187
PocesnkII kolikor vem, ve zelo dobro kaj dela. Uradni servisi za bmw, ki jih je po SLO kar nekaj, pa jih večina zna menjavat samo olje in filtre, pa kake svečke še znajo manjat, pa kake zavore še, pa dolit hladilno pa vitrex. Kaj drugo pa že ne več. Aja, pa kasirat znajo, to pa fejst.
Seveda obstajajo izjeme, ampak te lahko preštejemo na prste ene roke.
Imamo pa na bmw forumu kar nekaj "domačih" mojstrov, ki obvladajo in bi lahko bili na pooblaščenih bmw servisih profesorji. In to z lahkoto.
Urejal dragan klep, 03.11.2019, 10:25.
    • Jerry je všeč
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 3 936
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
hi,
Sašo
Za hec, nam zaupaj koliko manj te je prišlo od pooblaščencev. V Avstrijo ja  :fight , potem pa še malo do dojčlanda, pa  do NASA...joj me ne joj. BMW Pooblaščenci...šiiiit
