Tresenje pri 120km/h, po 130km/h se malce umiri
Zdravo fantje a je kdo imel podoben primer ali pa mogoce ve priblizno kje iskati vzrok napake avto pri hitrosti 120km/h trese(pod nogami,sedez, naslon za roko..)in nad 130 se tresenje nekako umiri zacne pa brneti... avto pa je bmw 525d zadnji pogon 2011 letnik 210tisoc.. hvala lp
Slabo centriranje gum, mogoče tudi zvito platišče? |
ležaj kardana |
Nove feltne nove gume pirelli centrirano na hunter masini striktno rekel da opazuje ce bo kaj opletalo...
Ker lezaj imas kje kako sliko? |
V bistvu je treba najprej preverit. Obicajno gre guma okrog. Fotka za info
https://katalog.euro....php?sku=635968 |
Aha zadnji hardy je nov sedaj bi menjal prednji hardy plus ta lezaj kako bi lahko preveril ce je slab? |
No zopet sem tu po menjavi se prednjega hardy zgloba ter sredinskega lezaja kardana mi ostaja se vwdno tresenje ter brencanje.... problem se vedno ostaja....
Zamenji cel komplet alu + pnevmatike..to je tud k. po tekočem traku menjat in še vedno ni rešitve |
Imam nov komplet platisc pnevmatik... trese na treh razlicnih ... |
avtomatik? |
Tukaj ne bi bil odveč podatek, kdaj se je tresenje pojavilo. Po kakšnem posegu na avtu...., se je pojavilo počasi in se intenzivnost tresenja stopnjuje po mesecih...letih..., ali se je pojavilo kar čez noč, si takega že kupil....?
Ja avtomatk
Avto trese odkar sem ga kupil 3 leta nic se ne povecuje se pravi intenzivnost je ista od samega zacetka...pri avtohisi kjer sem ga kupil po testni voznji z njihovim mehanikom mi model prvije da je tako serijsko... |
Mogoče tako skrbijo, da te ne prime spanc ..jst bi se s takim mojstrom se do pooblaščenega zapelu in vprašu za kako tehnologijo gre Koliko km pa ima avto? Urejal narra, 13.10.2019, 12:28. |
Avto ima 210 tisoc kupil sem ga z 140.. saj je pooblasceni bmw servis... |
Pozdravljeni zanima me ce je kdo imel problem oz ve kako se morjo obnasat polosi na avtu.. namrec avto sem imel na dvigalu,avto smo pognali polosi so poskakovale tam pri diferencijalu.. sedaj vprasanje ali smejo toliko skakat gor dol cca2-3 mm mogoce vec..hvala za odgovore
Menjaj gumice vpetja diferencjala.
Zamenjano.. tista tri nosilca difa gumijasta... |
No pol pa daj rft gor pa bo ok.
[quote name="Janki" post="3063571" timestamp="1573331641"]No pol pa daj rft gor pa bo ok.[/quote
Nevem ce bi to pomagalo trije kompleti gum felten tresenje ostaja 17 col 18 col in19col |
Alora te bom vprašal drugače Kateri komplet imaš z rft pnevmatikami?
