Tresenje pri 120km/h, po 130km/h se malce umiri
84 odgovorov v temi
U2ros
U2ros
  • Sporočil: 1 359
  • Avtomobil: F01 730xd
Kolega je imel podoben problem na Audiju, vzrok so bile pa neoriginal feltne, z nepravim ET, zato je bilo treba vmes dati distančnike. Taka je bila razlaga vulkanizerja. Po menjavi felten se je dejansko uredilo. Mogoče poskusiš z drugim setom koles za test?
narra
narra
  • Sporočil: 5 774
To je že sprobal
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
To je že sprobal
Ja sedaj so org 18 col.. vulkanizer pravi da nerabim centrirnih obrockov..tresenje je bil na 17 col org in 19 col replika..
Janki
Janki
  • Sporočil: 20
  • Avtomobil: Bmw f10
Snameš polosovine in ugašnenga pošlepaš na 120km/h. Garant prideš bližje problemu.
narra
narra
  • Sporočil: 5 774
Tale post mi ke dal sam idejo..da ga na 130 daš v neutralno prestavo in pustiš da hitrost pada..tako izločiš motor menjalnik
Urejal narra, 18.11.2019, 20:09.
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 607
  • Avtomobil: LEPO
Kardan se bo vseeno vrtel in menjalnik tudi.
narra
narra
  • Sporočil: 5 774
Nebo pa obremenjen
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
Nebo pa obremenjen
Probam tudi to veckrat pa trese vseeno..isto no sedaj ko je pregledan kardan centriran plus nove polosi se to lahko izkljuci.. napaka je nekje drugje..
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 170
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Potem bi bil edino se hardi kaj zjeban oz kaka napak v njem
Janki
Janki
  • Sporočil: 20
Diferencjal? Najd pogumnega za šlep
  • Sporočil: 20 900
Zvito pesto? Če je xDrive, potem lahko preveriš vrtenje vseh koles na dvigalu. V vsakem primeru pa na dvigalu probat pognat do 120kmh in opazovat, kaj se dogaja.
Kardan morda pelji še komu pregledat - balansirat.
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
Menjana sta oba lezaja z pestom pac pride vse komplet.. ni x drive.. imel na dvigalu pognal do 120 km/h kar je bilo cudno je to da so polosi poskakovale tam pri difu drugo je bilo vse brez problemov...kaj vem za kardan ce je enkrat pregledan naj bi bilo ok....
  • Sporočil: 20 900
Poskakovanje polosi po mojem ni normalno. Ampak če avto na dvigalu ni tresel in je rwd, potem bi se osredotočil na sprednjo os.
  • Sporočil: 9 866
  • Avtomobil: BMW logicno
Pojdi do Pestatorja na Brod Ljubljana , on mislim, da ima še varianto , da ti z enim takim "avtočkom" na avtu zavrti vsako posamezno kolo in ga na samem avtu, kjer so tudi polosi in vse ostalo proba scentrirati.   Velika prednost je že to, ker zavrti samo po eno kolo na enkrat, ostala 3 so pa na tleh......
Tako, je kolegu našel napako v bistvu so bile malo napačne feltne in ko je založil nekako feltne in potem kot norec zategnil je nekako dokazal, da je samo to razlog.
Kasneje je kolega nabavil druga platišča, ki so v nulo piko nasedala na dromelne in ne na 2 do 3 mm približno.   Seveda se pa tako točno vidi vsak katero kolo je problem, če je samo eno !
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
Bom se enkrat scentriral kolesa pa pocakam enega mehanika je v nabavi masine za struzenje diskov na samem avtu ce se po struzenju umiri bom vsaj vedel v cem je problem...
Janki
Janki
  • Sporočil: 20
Zaradi diskov ne boš rešil zadeve. Zaradi bobnenja v kabini je jasno, da se vibracija prenaša na kareserijo. Praviš, da si menjal gumice vpetja diferencjala. Vprašljiva je trdota teh gumic. Kje si jih kupil? A so original bmw?če bi bilo pravilno dušenje vibracij bi dif. tekel mirno in polosovine nebi poskakovale
Urejal Janki, 23.11.2019, 15:47.
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
Zakaj ni mozno zaradi diskov.. disk se ukrivi in trese dost ljudi imelo tak problem..po menjavo diskov je bilo ok.. nosilci difa org kupljeni na cosmosu.. zakaj so polosi poskakovale pa nebi vedel..jst mislim da vibracije prihajajo iz prednjega dela vozila zdej pa nevem.. lahko je veliko stvari zdej pa da si delam strosek pa menjavam v nedogled ni racunice..lp
narra
narra
  • Sporočil: 5 774
Jaz ti mojega prodam, ti pa obdrzi svojga za dele, pa je tezava resena : )
Urejal narra, 25.11.2019, 21:57.
  • Sporočil: 20 900
Disk se ne ukrivi, samo njegova površina postane neenakomerna.
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
No skratka se deformira in to ze drug komplet ate v dveh letih.
