Postopek nakupa barke v tujini
* - - - - 1 glasov
61 odgovorov v temi
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 520
  • Lokacija: ...
Vsak s ščepca zdrave pameti bi šel na Nautilio, ki je tik pred vrati. Premik od tam pa je šala.
Jaz bom šel, ker sem tudi v fazi menjave z open na fly.
    • Underdog je všeč
Underdog
Underdog
  • Sporočil: 247
  • Lokacija: Garage
  • Avtomobil: Race Car
 Transfer, bo če jo kupim seveda, naslednje leto, hkrati tudi cca tritedensko družinsko križarjenje iz Girone v severni Jadran. Cca 1100 milj, cca 1500 € za gorivo.
Na hitro sem pogledal, pa imas kar lepih 1.250Nm, al pa se kaksno vec! Mal razmisli kje bos sel, direkt dol na Bonifacio pa pol naprej po vzhodni strani Sardinije dol na Eolia Is. pa med Sicilijo in skornjem pol naprej!? Ali bi sel dol na Baleraic is. in naprej na jug Sardinije!? Ali bi sel mal severno pa se ustavis na Azurni obali pa pol iz Monaca direkt dol na Corzico!?
Najblizje ti je prva varijanta, imas pa kar luknje cez Gulf tam 250-300Nm, odvisno kje bos prvic pristal!? Pol imas pa se en tak ruker od Sardinije dol do Eolia Is. je tudi 250Nm, spet odvisno od kje iz Sardinije startas.
Pa pol ko bos enkrat v Brindisi gres pa cez v Crno Goro verjetno pa Dutty Free tankas, pol pa naprej v CRO!?
Poraba naj bi bila pa kaksna? Koliko l na Nm?
P.S. Cez Gulf te bo razbil sigurno, ker to je pac Murphy, se vsakega je! Zabavnih 35 ali vec ur ce plujes z 8Nm! ;)
Urejal Underdog, 05.10.2019, 08:25.
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
  • Avtomobil: Bmw F10 + E83
V specifikaciji, ki jo je prilimal pise, da je poraba pri 7 vozlih cca 8L.
teodor
teodor
  • Sporočil: 598
  • Avtomobil: CLSZ4AD
Glede rute še nisem razmišljal konkretno. Tistega morja ne poznam, bom iskal nasvete. Vem, da zna bit tam pizdarija, zato bom definitivno čakal daljše obdobje stabilnega vremena.
ily
ily
  • Sporočil: 2 456
  • Lokacija: portorož
  • Avtomobil: e91
Se mi zdi dosti barke za ta denar. Iz Girone do sem pa tudi ni nek bavbav.. opusteno 3tedenski dopust :)
    • Underdog je všeč
Underdog
Underdog
  • Sporočil: 247
  • Lokacija: Garage
https://www.windy.com/?41.389,2.161,5
Urejal Underdog, 05.10.2019, 15:37.
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 2 019
  • Lokacija: skopo 51
  • Avtomobil: bmw m3
Kakor sem slisal je lastnik barke vesel le dvakrat. Prvic ko jo kupi, drugic ko jo proda.
Zapomnite si to!
Star zguljen rek. problem je ker si to samo slišal in  ne proval, tko kot tisti ki ti je to poveda. Jaz jo nimam trenutno, mi je pa morje popolnoma brezvezno brez plovila, tko da vsak cajt bo treba kaj. Večina jih je veselih ko jo kupi in potem če jo proda ker kupi pač drugo, večjo ali boljšo
Urejal žorž4x4, 05.10.2019, 16:15.
    • Popo30 je všeč
Lugs
Lugs
  • Sporočil: 1 613
  • Avtomobil: Bicikel
Predlagam da naredis krajsi postanek v Libiji in nalozis par migrantov, da bodo stroski celotne misije pokriti  :-D
salo na stran, preveri stanje rezervoarjev in nafte same, na zalogo filtre separatorjev in goriva, da nebo nevsecnosti. Predlagam tudi kaksen sodcek nafte za rezervo,
Mirno morje :drink
antasi
antasi
  • Sporočil: 1 406
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: star Bmw
Pa tender ne pozabi s seboj vzet. Vsaj kakih 6m in 100 konjev, da boš kam prišel.
Urejal antasi, 06.10.2019, 07:53.
RobertH
RobertH
  • Sporočil: 10 520
  • Lokacija: ...
Avtor teme je že skoraj zaključil nakup, še ena malenkost - transfer
http://www.morjeplov...=24942&start=15
    • anita_a je všeč
antasi
antasi
  • Sporočil: 1 406
  • Lokacija: celje
Kdo te pa išče če potoneš s tako barko v mednarodnih vodah?
Moraš klicat ptedsednika države, da sprožijo iskanje, tako kot Hrvati, ali kako?
    • jastreb je všeč
  • Sporočil: 17 935
  • Avtomobil: new age e39
Wau, čestitke lastniku! In mirno morje!!
teodor
teodor
  • Sporočil: 598
Ja, smo naredili biznis, v petek sva prišla z ženo nazaj. Malce se je sicer zapletlo, ker španski notar ni hotel overiti podpisov na pogodbi. Plačal sem 2k€ are, ostalo nakažem, ko mi lastnik pošlje overjeno pogodbo in izbris iz nemškega registra. Barka sama, je za svojo starost odlično ohranjena, oba motorja kresneta iz prve brez nekega kajenja. Lastnik je nemec, res pedanten možakar, včeraj mi je poslal slike barke preden sta šla z ženo domov, vse pospravljeno, plus dve flaši šampanjca na pultu. Pa še kopijo računa za menjavo modula Eberspacerja (grelec) za 637 €, ki ga je plačal en dan po ogledu...
Konec januarja grem s frendi smučat v Francijo, pa bom skočil še na barko za kakšen teden, da malo naštudiram stavari. Junija naredim transfer do Dubrovnika, potem pa s familjo cca 2-3 tedne kruzamo do marine na s Jadranu, (jo moram še najti, mogoče celo Izola, Potrorož)
    • soulfly, Sorgo, Octopus in 2 ostalim je všeč
Lugs
Lugs
  • Sporočil: 1 613
Cestitke!
Ce potrebujes kaksno profi uslugo ali pa samo nasvet ti z veseljem pomagam.
www.vonsenk-yachting.com
teodor
teodor
  • Sporočil: 598
Imam problem z zavarovalnico. Na hrvaškem Wienerju sem se preko yachtpoola (Ladi Živič) dogovoril za kasko zavarovanje. Poslali so ponudbo, jaz sem jo sprejel in plačal. Nato so po cca enem tednu, namesto da bi mi poslali polico, začeli postavljati dodatne pogoje, namreč jaz naj bi naročil in plačal pregled in poročilo yacht surveyorja. Lahko potem ko sprejmeš pogoje in plačaš polico spremenijo pogoje? Če ne, na koga se naj obrnem?
teodor
teodor
  • Sporočil: 598
Zdravo forumaši,
Zgodba se nadaljuje. Prejšnji petek smo šli po barko v Španijo, dva frenda, mož in žena, da mi pripeljeta ( po ovinkih) avtodom domov, zdaj sta v Gibraltarju in dva frenda, ki gresta z mano na barko. V nedeljo smo napolnili tanke do vrha in odrinili proti Korziki. po slabih dveh dneh smo dosegli Bonifacio. Potem pa počasi proti jugu ob vzhodni obali Sardinije, Magdalenski otoki, pa do Cala Gonone, jame bue marino, potem pa proti Siciliji. Zdaj smo v Palermu, ližemo rane, malce nas je razmetavalo zadnji dan. Do tukaj cca 575 milj, cca 750 lit. dizla. Jutri eolski otoki, pa skozi mesinski preliv proti Čni gori in Dubrovniku...
    • Nixxon, Bavaria fan, sssimon in 4 ostalim je všeč
timej98
timej98
  • Sporočil: 389
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: v srcu e39
Zdravo forumaši,
:brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik :brezslik
daj nooooo, malo pa lahko pokažeš, barem poglede če ne že "čolnčka"  :-D  :-D
srečno na poti  :beer  :beer  :beer
:brezslik
teodor
teodor
  • Sporočil: 598
Par fotk....
    • Jerry, bmw330cd, MIHOLD in 9 ostalim je všeč
Svetnik
Svetnik
  • Sporočil: 1 648
  • Lokacija: V gozdu
Lepa klasična zadeva :ok ...tomos pa mora biti zraven :mljask  :metalc
Če bi se vsak zase brigal,bi imel za celo življenje dela :evillaugh
teodor
teodor
  • Sporočil: 598
Barka je že v Jadranu, ravnokar vezani v Pomeni na Mljetu. Palermo, Eolski otoki ( Vulcano, splezali na aktiven vulkan), skozi mesinski preliv do Taormine (must see) na Siciliji. Pa potem nonstop Rocella Ionica, v Crotone-ju natočili še 300 lit. dizla po 1,6€, direkt v Bar, Črna Gora po taxfree gorivo, 1260 litrov po 0,395€. Cavtat, opravili formalnosti glede vstopa v Hr, v Dubrovniku zamenjal pasadko, prišla žena z otroki, frenda pa z njenim avtom v Ljubljano. Zdaj pa počasi kruzamo proti Rabu. Koločep, Lopud, Šipan, danes Mljet, jutri Orebič, k prijateljem, ki so tam na dopustu ma kosilo...
Z vremenom smo imeli res srečo, en dan nas je malo premetavalo pred Palermom, pa tiste dve uri pred Cavtatom sta bili zoprni, večina krožnikov je šla v maloro...
