Slabo vžiganje
13 odgovorov v temi
StokiM
StokiM
  • Sporočil: 7
Lp. Vsem
E60 3.0d 2005 letnik.
Hladen avto še nekot vžge. Segret motor nevžge. Moram ga verglat in gas pumpat da nekot le vžge. Avto dela normalno necuka nič in podobno
Poraba se je malce povišala.
Aja. Menjan naftni filter in obnovljenih vseh 6 šob.
Če je tema ze odprta se globoko opravičujem
Urejal StokiM, 04.10.2019, 22:02.
StokiM
StokiM
  • Sporočil: 7
Aja doda se to da mi nekdo umenil da v 5l nafte nalijem 15w40 olje zmesam in zlijem v rezerovar in dolijem nato 20l nafte. Po 3 urah delovanja avto lepse vziga. Je mogoce bosch pumpa zanic?
  • Sporočil: 3 476
Kere buče so to? LoL.....
  • Sporočil: 2 837
Meni to deluje bl senzor odmicne gredi, glede na to da segret ne vziga tako kot bi moral.
  • Sporočil: 70 527
Ta avto pomojem že dolgo ni videl normalnega servisa, sploh če omenjaš da si menjal naftni filter. Tega se menja ob VSAKEM servisu, ne samo takrat ko avto crkne.
Kdo je obnavljal šobe? Kdaj so bile obnovljene, je avto po tistem normalno delal? Dosti podatkov manjka, malo več napiši in ti bomo mogoče lahko dali kakšen nasvet. Predvsem povej kaj se je z avtom dogajalo recimo v zadnjem letu in kdo ga je servisiral, že to bo povedalo dosti.
The Best Never Rest
    • panki_86 je všeč
StokiM
StokiM
  • Sporočil: 7
Avto redno servisiran. Sobe so en tedn notr. Kar naenkrat iz lepega je nehal topu lpo vzigat. Normalno sem menju filtr ceprav je biu pred 7000k nov notr. Sm ga menju zrt obnovlenih sob. Sobe so se obnavlale v samoboru pri puricu na bosch servisu
  • Sporočil: 70 527
Si avto po tem ko so se začele pojavljat težave, priklopil na tester? Najprej to naredi, če gre za odpoved kakega senzorja bo tester to pokazal.
The Best Never Rest
StokiM
StokiM
  • Sporočil: 7
Avto je biu ze 2x na testerju pri Bostjan Rozman v brezicah. Pokaze pa nic.
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 70 527
Dvomim da nič ne pokaže, prej on ne ve kaj je treba gledat, ali pa nima pravega testerja. Avto odpelji na pregled k enemu od BMW specialistov, seznam imaš na forumu. Tam boš dobil pravo diagnozo, jaz bi rekel da je nekaj z dovodom goriva.
The Best Never Rest
    • bedolin je všeč
StokiM
StokiM
  • Sporočil: 7
On sam bmwje rihta ma original racunalnik. . Prej me klical pa reku naj menjam senzor na odmicni
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 70 527
Lahko da rihta samo bmw-je, ampak očitno ne prav dolgo, sicer bi ga jaz poznal. Ne vem od kje mu ideja da je vzrok senzor na odmični gredi, če praviš da tester ni pokazal nič. Ne vem, lahko da ima prav, ampak v tem primeru se mi zdi čudno da ti tega ni povedal že zadnjič ko si bil pri njemu na testerju, ampak šele zdaj. Lahko seveda poskusiš, ampak bojim se da se ne bo ustavilo samo pri tem, ampak bo potem ko se bo izkazalo da to ni krivec, ugibal dalje, ti pa boš metal denar stran. Takih mehanikov je ogromno. Zaradi tega imamo na forumu spisek DOBRIH bmw mehanikov, da ne zapravljaš časa in denarja, ampak da dobiš pravilno diagnozo takoj. Ne čez en dan, dva dni ali en teden. Če želiš lahko moj nasvet upoštevaš, ali pa verjemi svojemu lokalnemu mehaniku in kupi senzor odmične. Izbira je tvoja.
The Best Never Rest
StokiM
StokiM
  • Sporočil: 7
Ewo menjal senzor. Avto spet vzge ko da bi reku keks. Drugace je pa clovek iz brezic
  • Sporočil: 70 527
Kul, očitno mojster le ve kaj dela. Če je tako in če res rihta samo bavarce, ga dodaj na forumski seznam serviserjev :)
The Best Never Rest
StokiM
StokiM
  • Sporočil: 7
abz-servis.si ma spletno stran
