Javlja "servotronic fault"
12 odgovorov v temi
Gogy
Gogy
  • Sporočil: 6
Lp imam naslednji problem obcasno mi javi napako servotronik fault in takrat ne dela servo volan,potem spet dela kaki mesec pa spet ne kaki dan dva.Ali je imel kdo tak problem in kaj je treba naredit
  • Sporočil: 69 719
Glede na to da enkrat dela in enkrat ne, bi rekel da je problem v kakem senzorju. Imaš pa dve opciji servotronica v E60, navaden in aktiven servotronic.
Kaj pravi tester?
P.S.: Lahko je problem tudi v senzorju kota volana, tudi v tem primeru servo ne bo delal...
Gogy
Gogy
  • Sporočil: 6
Jerry hvala za odgovor glede na to da nisem glih neki mehanik a mi lahko poves kje se nahajajo ti senzorji za servo volan da preverim ce je slucajno kak slabi stik na konektorjih
  • Sporočil: 1 852
Glede senzorja kota volana bi verjetno jamral tudi (ali pa predvsem) DSC - po mojih izkusnjah servo deluje tudi kadar senzor kota volana ni skalibriran (npr. po tem ko je bil odklopljen, jaz sem imel celo razdrtega, ipd.).
Lahko je tezava tudi v proporcionalnem ventilu na volanski letvi. Morda celo na komunikaciji med moduli. Ce imas aktivno volansko letev pa se marsikje drugje. Vsekakor se tudi jaz pridruzujem Jerryjevem vprasanju - kaj pravi tester? Brez diagnostike je vse skupaj le ugibanje.
Gogy
Gogy
  • Sporočil: 6
To se mi dogaja pogosteje odksr sem imel avto pri licsrju in je demontiral sprednji odbijac je lahko on ki kaj pozabil priklopit sli kaj podobnega
  • Sporočil: 69 719
Ti je že zok povedal, glavni senzor je na letvi. Lahko pregledaš kontakte ampak dvomim da boš kaj našel, testerju se ne boš mogel izognit.
Gogy
Gogy
  • Sporočil: 6
Ok hvala Jerry mi koga priporocas v mb
  • Sporočil: 69 719
Ni za kaj. V MB imaš forumaša ALFAinBMW, na njega se lahko obrneš.
Gogy
Gogy
  • Sporočil: 6
Ok
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 428
  • Lokacija: CELJE
najprej preveri nivo servo olja...
TomE30Cabrio
TomE30Cabrio
  • Sporočil: 4 942
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: zgoraj brez
Meni pa na aktivnem volanu tester pokaže da je Eco ventil zanič. Servo dela normalno, edino lučka na armaturni mi vedno gori. Ima kdo kakšno idejo, kje dobiti ta ventil, ker po enih informacijah naj bi se dobil samo komplet s pumpo, ki pa stane 1000+.
Hvala za vsako koristno informacijo.
  • Sporočil: 1 852
Jaz navadno kake take eksoticne dele, ki jih posamicno nikjer ne dobis, iscem na allegro.pl, vcasih prodajajo stvari katere sploh ne vejo cemu sluzijo in koliko sicer stanejo, cene so pa vcasih naravnost smesne - npr. en modul za upgrade mojega voza je na ebayu 100-300 eur, na allegru sem ga dobil za 7 eur + 14 eur shipping. :)
Isces po stevilki dela oz. oznakah na delu, ki ga isces. Pises preko privat sporocil (google translate je tvoj prjatu), placas preko SEPA naloga ali paypala.
Je pa navadno malo neprijetno komunicirati v meni povsem neznanem jeziku, ne vem koliko neroden je google... ...ampak ce ni druge moznosti...
Urejal zok, 10.10.2019, 12:49.
Gogy
Gogy
  • Sporočil: 6
Sem olje tudi zamenjal in ga je dovolj
