Novo košta, da izgleda.
Pa saj zato nikoli niso bili ravno neka prodajna uspešnica.
#541
Pa saj zato nikoli niso bili ravno neka prodajna uspešnica. ![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
Smo se zanč menili, kako da se niso prijeli ti zasloni, ki je imel Range Rover, da voznik vidi eno, sopotnik pa na istem ekranu lahko gleda drugo, recimo film (drugi kot gledanja). Kdo ve zaka se to ni prijelo, oziroma je izginilo?
Ker ideja se meni zdi vrhunska |
Aaa vidiš, nisem zasledil nikjer. Pa vseeno zanimivo, glede na starost tehnologije, da je ne najdemo v kakšni E klasi oz srednjem razredu |
https://siol.net/avt...gorijo-b-579225
Spet nov problem.. realno gledano je že 1800kg ogromna teža za avto, preko 2 toni materjala kotalit po cestah pa ni ravno smiselno, učinkovito pa še manj.
The Truth is Out There
Mene zanima, kakšen je najvišji % EV vozil v SLO, da bi bilo za državo še vzdržno glede pobranih trošarin od tekočih goriv? Ker, ko se bo enkrat tehtnica prevesila v prid EV, bo izpad prihodka nevzdržen. Nekje bodo morali not prinest.
Po moje smo še svetlobna leta od tega..
Ta problem se še naslednjih 50 let ne bo pojavil
b kategorija bi itak mogla bit vsaj 5 ton
avti so bli težki vćasih 700kg, zdej so pa po 2 toni in 20x bolj varni in lažje za opravljat, |
Seveda bodo...dacarji so domiselni,ne skrbi. |
Glede na požrešnost države, bi rekel, da bodo dacarji ukrepali nekje med 5 in 10% voznega parka. LP Tristan01 |
Uvedel se bo "vozna" in hišna elektrika... tako kot dizel in kurilno olje, ista zadeva, drugače obdavčena... |
Itak to ni problem, avto bo itak skoz online in javljal prevozene razdalje in nafilajo elektroko, na konc meseca ti bodo sam iz kartice dnar sneli za prevozene poti.
To je preveč high tech, na koncu bomo enostavno vsi plačevali pač dražjo hišno elektriko...
Ni noben high tech. Portugalci majo ze 10 let tko cestnino. Kupis skatlico za na sipo, vneses kreditno kartico in ti sproti trga dnar dol ko se vozis po avtocesti
To smo tudi mi imeli že davnega leta... dars abc ali kako se je že reklo... To deluje na ac, vsako navadno cesto pa pač ne moreš merit, ker imaš ponavadi "50" različnih možnosti kako priti od točke A do B... |
Ali pa dolocijo na gospodinjstvo xy kw poceni elektrike na mesec (glede na trenutno povprecno porabo), kar je vec pa po drazji tarifi.
Tole se močno motiš. Obračun gre od kontrolne točke do kontrolne točke... Teh pa rabiš dovolj, da se zadeva smiselno obračunava. AC je enostavna, ker imaš samo nekaj uvozov in izvozov, na ostalih cestah pa rabiš samo več kontrolnih točk... Pa je na koncu vseeno katero od 100 možnosti si prevozil od A do B, vmes si prevozil x kontrolnih točk z znano razdaljo med eno in drugo, kar se obračuna po določeni tarifi... LP Tristan01 |
dvojni post.. (prosim za izbris)
Urejal Марщал, 16.05.2022, 08:43. |
