F3x kodiranje od A do Ž
94 odgovorov v temi
audia4
audia4
  • Sporočil: 179
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: Bmw e91 320d, Bmw F31
Živjo, malo sem brskal forum ful ni neki govora o tem. Pa bi bilo dobro vsaj za tisto peščico ljudi, ki nas to zanima če bi se malo razpisali. Torej bimmercode predvsem expert mode. Se je kdo kaj igral kaj naštudiral? Tudi google je zelo slab na tem področju, trenutno iščem kako v NBT vklopit prikaz gretje zicev, neuspešno...
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 5 766
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Mene zanima recimo a se da da bi bili sprednji pdc senzorji skos aktivni. Ker je mal butast da se vklopjo samo ko das v rikverc.
audia4
audia4
  • Sporočil: 179
  • Lokacija: lj
Nimsš gumba za pdc pri menjalniku?
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 5 766
  • Avtomobil: 523i
Ja mam, tko kot najo vsi avti s pdcjem gumz za vklop izklop, sam ni glih najbolj elegantna resitev. Nissan, skoda isti letnik kot moj, oba mata to dost boljse reseno
elmatador
elmatador
  • Sporočil: 58
  • Avtomobil: F31
To sem imel tudi jaz na MB C klasi, ko si sel manj kot 20kmh se mi zdi, se je samo vklopilo. In odgovor za bmw je NE, ne da se tega sprogramirat! Mene tudi moti!
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 776
  • Avtomobil: BMW F31 M
Če prav razumum bi vi mel pod 20 na uro skoz na displeju park senzorje? Al kar skoz ko se vozite?
ily
ily
  • Sporočil: 2 453
  • Lokacija: portorož
  • Avtomobil: e91
Pa da mu na vsakekm semaforju mal zaigrajo
  • Sporočil: 2 829
Da se vklopiti s testerjem...
elmatador
elmatador
  • Sporočil: 58
  • Avtomobil: F31
Ja, jaz bi imel tako, recimo pod 20kmh. In kaj je narobe? Imel sem v C klasi in ni prav nic motilo, ravno obratno.
Jaz s Carlyjem nisem mogel vklopit oz. nisem najdu kje bi lahko...
  • Sporočil: 2 829
Na g seriji mislim da lahko ze v idtive meniju to vklopis, jaz osebno sicer tega nebi vklapljal se mi zdi brezveze. Ce prides do tesnega prostora pac rocno vklopis...
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 5 766
  • Avtomobil: 523i
Vecina ma tako. In ko se priblizas ze zelo blizu se vklopi. Jaz dnevno vklapljam s knofom, recimo ko parkiram pred hiso direkt z nosom naprej in je malo prostora in mora avto z nosom cist do fasade. Prav tako je fajn ko parkiras z nosom pred kak vecji robnik in vmes pozabis ko startas naprej. Situacij miljon kjer pride prav.
Bi blo pa leps tko k pr ostalih avtih k jih vozim kjer se avtomatsko vklopijo ko se priblizas oviri
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 776
Potem v mestu v koloni skoz piskal, prehod za pesce spet piskanje. v mojem primeru (povprečno hitrost ta mesec imam 27km/h) bi piskal v avtu ves čas. Ne verjamem da se drugot vkapla vsakič ko brzina pade pod 20 na uro.Mora bit še kak drug pogoj.
audia4
audia4
  • Sporočil: 179
  • Lokacija: lj
Glede na več kot 100 nastavitev glede PDCja v expert modu, se pomoje da, sam kdo ve kaj vse to pomeni... A je kdo kaj česal po googlu a res ni nikjer kaksenga sheet-a kjer bi bilo cisto vse napisano? Aja pa drgač če kdo rabi bluetooth obdlink LX imam dva, res nora zadevca tale bimmercode.
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 5 766
  • Avtomobil: 523i
Nevem kaki so pogoji. Na oktaviji quasquaju in c5 lepo deluje - takrat ko nucas
    • bvogri je všeč
elmatador
elmatador
  • Sporočil: 58
  • Avtomobil: F31
A ti pescem ustavljas na pol metra? Na semaforjih isto?
bmwgavrin
bmwgavrin
  • Sporočil: 776
Jao. Sej oni skačejo okol avta. Vglavnem mrni se zdi ta tole je čist brez veze.
Pa sam še vprašanje, a ostali majo ločen vklop spredaj zadaj senzorje? Ker če maš pa še zadaj vkloplen potem pa bog pomagi. Kamera?
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 5 766
  • Avtomobil: 523i
Ce se teb zdi brezveze se ne pomeni da je. Potem nebi tega inzinirji razvijal. Seveda se loceno vklopi, je dovolj pametno nagruntan.
Men je sam bmwjeva resitev cudna in zastarela
audia4
audia4
  • Sporočil: 179
  • Lokacija: lj
Zgrešil smo point te teme, če nekomu paše da se mu avtomatično priklopi ventilacija sedežev ko prdne, mu pač paše, 100 ljudi 100 čudi... Vprašanje je kako to skodirat Torej še enkrat poleg vseh klasičnih funkcij (video med vožnjo, start/stop, luči gor dol, welcome animacije...) kdo je kaj sprobal v expert mode ali našel kaj pametnega?
elmatador
elmatador
  • Sporočil: 58
  • Avtomobil: F31
Pri MBju je piskalo neprekinjeno samo ene 2-3 sekunde, dovolj da opozori. Tudi ce so potem skakali okoli avta...
In ne, nimajo locen vklop spredaj zadaj...
Dobro nima veze zdej, ocitno jaz in se nekateri to pogresamo pri BMW. Je pa fajn pri BMW da je vsaj tipka za vklop senzorjev pri roki na sredinski kozoli in se ni treba stegovat nekam...
bvogri
bvogri
  • Sporočil: 5 156
Pri novem
Ravno to sem mislil napisat. Pri Touranu se prižge spredaj ko potrebuješ. Ima pa nekako sprogramirano da ne teži skos ko voziš.
Smo pa ravno zaradi PDCja dobili prvi vpoklic za update infotainmenta. Po nakupu je malo blesavo delalo in se res pri parkiranju ni vklopil vedno ko bi rabil.
