Napaka DPF
35 odgovorov v temi
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Pozdravljeni, imam manjsi problem avto po 15min voznje vrze ven napako "particle filter"
In ta napaka gori vse dokler se avto ne ohladi nato se spet prizge po 15min voznje....avto je vedno vozen na odprti ceti nikoli se nešpara tudi ko sem v mestu. Avtu se med voznjo na odzivu gasa cisto nic nepozna vozi se isto kot prej. Je imel kdo podoben primer?
Bmw e90 318d 2008 :)
Urejal *AlmirBimmer*, 21.10.2019, 16:49.
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 45
  • Avtomobil: BMW F11
Ravno danes sem pisal o slednjem. Enak problem in kaj je bila rešitev.
https://www.bmwslo.c...o/#entry3057079
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Odlično hvala ti :)
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Tudi pri meni je bil senzor pritiska izpusnih plinov :)
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Pozdravljeni, se vedno imam isto napako....tester je pokazal napako senzor pritiska izpusnih plinov zato smo ga danes zamenjali resetirali preko testerja in po 20min se je napaka spet pojavila. Ali ima to kaksno povezavo z relejom za predgretje ali je to le nakljucje da ste menjali oba in je potem delalao? Pri meni je pred dvema tednoma izpisalo napako za rele vendar je trenutno ni.
Ima to kaksno povezavo ali je le nakljucje?
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 45
Glede na pisanje po tujih forumih, lahko rele predgretja tudi vpliva na postopek regeneracije. Kakšna je pa temperatura motorja? Se zagreje nad 75 stopinj? Res pa je, da sem jaz v rezervar dodal tudi STP-jev adetiv za čiščenje DPF filtrov.
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Da peisel sem do ugotovitve da rele za predgretje nima nobene veze z dpf filtram ampak racunalnik avta mora biti v celoti brez napak celo dosti nafte mora biti v rezervarju da se lahko sprozi regeneracija se pravi potrebno bo bilo menjati vse kar izpise napako potem bo pa regeneracija delovala.
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 233
Torej če je treba vse porihtat kar se izpiše je to med drugim tudi rele predgretja;)
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Da tako ja :)
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 768
Meni že dve leti ne dela grelec naftnega filtra pa nimam problemov z dpfom. Sicer nisem preverjal na računalniku kdaj je bila regeneracija nazadnje narejena ampak grelec sigurno ne deluje že 70k km pa avto še kar dela.
To sigurno drži z napakami za pogoj regeneracije?
Lp, Samo
drejcof
drejcof
  • Sporočil: 45
Če se napaka konstantno pojavlja, potem jo je treba odpraviti. Spomnim se, da je nekdo na tujem forumu pisal, da je imel med vožnjo priključen tester in je vsakih nekaj sekund brisla napake. Na ta način mu je uspelo, da se je DPF regeneriral. :napaka
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 768
Je potm možno, da sam nisem imel regeneracije že kakih 70k km oz. dve leti in pol?
Hvala
Lp, Samo
  • Sporočil: 1 613
To sem bil jaz kot sovoznik na kolegovem E90 320d. Napaka je bila zabit DPF - EGR termostat je bil, hin, hudic pa nima indikatorja temperature motorja, zato je lastnik opazil da nekaj ne stima sele ko mu je javilo napako na DPF-u. In dokler je ECU v napaki, regeneracije ne bo izvedel.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 160
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Tocno tako, ko ke enkrat tako dalec da je napaka stalno prisotna oz se ponovi tako hitro da se postopek regeneracije niti zaceti ne more, je edina opcija kot so opisali predhodniki.
Ps. Smoterno je mislenje da se bo prepucalo najbolj ce ga priganjas v visoke obrate. Najbolje je konastantna voznja na nekje 2500 rpm in nekje 100kmh
Bimmer98
Bimmer98
  • Sporočil: 80
Pozdravljeni, imam isto tezavo z dpf filtrom, mi zna kdo 100%odgovoriti ce je res da mora biti ECU cisto brez napake da bi se regeneracija izvedla tudi ce napaka nima povezave z dpf filtrom (vsaj po moji logiki ne)
Hvala na odgovorih. Lp.
V0RT3X
V0RT3X
  • Sporočil: 298
Car wont preform re-gen if.
1. Engine temperature does not reach over >75c, and stay over this for a period of time ( 20/30 mins)
2. Some Fault codes are stored - Mainly and Ironicly the DPF fault code itself.
3. Over 20 Litres of Fuel in tank (I half filled the tank for good measure)
Bimmer98
Bimmer98
  • Sporočil: 80
Temperature so vredu, nafte je dovolj, razen napaka za grelec nafte, je mozno da je zaradi tega? Ni glih poceni grelec zato me zanima ce je mozno da je zaradi tega?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 160
koliko pa kaze senzor za dpf povratni tlak
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Back pressure sensor kaze tudi napako vendar so mi razlozili da je to zaradi tlaka ki ga vrcaa nazaj ker nemore izvesti regeneracije, senozr se je zamenjal vendar napaka se vedno obstaja. Vsaj v mojem primeru je bilo tako.
Urejal *AlmirBimmer*, 13.11.2019, 20:05.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 160
treba pogledati koliko dejansko kaže senzor,če ne kaže pravilno oz kake čudne vrednosti potem regeneracije ne bo. Če je pa sploh napaka na njem pa pozabi da bo izvajel regeneraijo.
