Napaka DPF
35 odgovorov v temi
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
treba pogledati koliko dejansko kaže senzor,če ne kaže pravilno oz kake čudne vrednosti potem regeneracije ne bo. Če je pa sploh napaka na njem pa pozabi da bo izvajel regeneraijo.
Mi smo zamenjali ta senzor in je napaka se vedno obstajala, kaj je lahko potem?
Je res da mora biti ECU cisto brez napake tudi ce je kaksna napaka ki nima veze z dpf?
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 810
Sam bom naslednji teden priklopil avto na računalnik pa javim kaj in kako. Namreč že vsaj leto in pol se vozim z okvarjenim grelcem nafte na filtru pa nimam nikakršnih težav. Nekako dvomim, da v vsem tem času ni naredil regeneracije.
Lp, Samo
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 569
  • Avtomobil: Mašina
Zaradi napake grelca bo naredil regeneracijo. Tudi če ne dela sistem predgretja(grelne svečke) bo naredil regeneracijo.
    • nightmare je všeč
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 201
  • Lokacija: Delavnica
Ta senzor je eden kljucnih za regeneracijo. Kot sem reku treba pogledati parametre tega senzorja in ne same napake. Lahko da je instalacija do njega hin ali pa zabita cevka na katero je priklopljen...
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Je potrebno ta senzor ob menjavi se kaj sprogramirati?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 201
Ne ni potrebe, ob prostèm teku ce dpf ok more kazati okoli ali malo pod 10mbar. Za javljanje napake na dpf ju pa zacne nelje pri 50mbar. Sam sem imel ze avto ki je imel 1bar povratnega tlaka itak je kazal napako na dpf ju, ni pa kazal napake na senzorju tlaka.
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Kje pa lahko iscem napako ce se po menjavi tega senzorja se vedno napaka pojavi?
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Trenutno sem bil na testerju napaka na tem senzorju kaze 90-100mbar....kje naj iscem napako?
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Trenutno sem bil na testerju napaka na tem senzorju kaze 90-100mbar....kje naj iscem napako?....tudi ob resetu se napaka za dpf takoj prizge ? Zmanjkalo mi je idej :(
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 201
pa se spreminja vrednost z dodajanjem gasa?
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
V protem teku skace od 90-100mbar
Z dodajanjem raste normalno od 90 naprej. In se nekrat bom ponovil da smo senzor menjali in so bile vrednosti iste zato smo vrnili stari senzor nazaj.
Kaksna bi pa bila razlika ce vrednost z dodajanjem gasa narasca in ce nebi narascalo?
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 201
Ce vrednosti z dodajanjem gasa nebi narascale, bi bil senzor ali pa zabita cevka. Sprozite prisilno regeneracijo in gasa na avto cesto. Samo bo potreben stalno prisoten tester da se sproti brise napako na dpf ju dokler on ne zacne regeneracije ob voznji.
Daj naredi sliko napak ki ti jih kaze tester
    • LEO37 je všeč
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Ce vrednosti z dodajanjem gasa nebi narascale, bi bil senzor ali pa zabita cevka. Sprozite prisilno regeneracijo in gasa na avto cesto. Samo bo potreben stalno prisoten tester da se sproti brise napako na dpf ju dokler on ne zacne regeneracije ob voznji. Daj naredi sliko napak ki ti jih kaze tester
Za zdaj so samo te napake ostale sem odpravil za vsak slucaj.
Brez testerja nemores izvezti regeneracije zaradi napake senzorja?
Urejal *AlmirBimmer*, 15.11.2019, 12:26.
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Se vedno nisem opravil regeneracije dpf.....danes smo med voznjo z testerjom pa ni nic pomagalo.
Od lokalnega mehanike sem zvedel da bi moral narediti prisilno regeneracijo tudi po tem ce javi napako dpf v avtu je to res ali ga napaka v avtu prekine?
Urejal *AlmirBimmer*, 17.11.2019, 15:30.
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 810
Tako, potrjujem, da napaka na grelcu naftnega filtra ne vpliva na izvajanje regeneracije saj je bila zadnja regeneracija pri meni opravljena 700 km nazaj.
Lp, Samo
*AlmirBimmer*
*AlmirBimmer*
  • Sporočil: 33
  • Lokacija: Zasavje
  • Avtomobil: E90
Lp, Samo
Da, tudi meni sedaj dela normalno regeneracijo tudi ce je napaka na grelcu, napako sno resili da sno res vsakih 15sekund brisali napako iz racunalnika da je avto potem izvedel regeneracijo nato se napaka ni pojavila vec, potrebno bo vsak teden na daljso relacjo voznje :D
Urejal *AlmirBimmer*, 21.11.2019, 19:15.
