SOKO G-2 GALEB v merilu 1:5
* * * - - 2 glasov
123 odgovorov v temi
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 508
  • Avtomobil: e90 M3
No pa končno odpiram temo... Ker sem se končno lotil zadeve
Gre pa za model našega jugoslovanskega letala iz tovarne SOKO Mostar. In sicer:
SOKO G-2 GALEB v merilu 1:5.
Specifikacije:
Wingspan: 2320 mm (91,3") with tip tanks / 2060 mm (81,1") without tip tanks
Length: 2065 mm / 81,3"
Weight: 11,2 kg / 24,65 lbs (flying weight of model from picture)
Wing area: 83 sq/dm / 1287 sq/in
Radio: minimum 6 channel
Ko bo izdelava koncana ga bo poganjal turboreakcijski motor potiska 100-200N bom še videl kaj bo šlo notri. Predviden je za 100N ampak vec nikoli ne škodi sploh zato ker bom nanj obesil še stvari ki se za vojno letalo sporobijo (topovi v nosu, piloni na krilih,...) kar v originalu samem takem kot je kupljen ni mišljeno.
Finančni okvir:
- Prvi financni zalogaj so bili kosi torej vsa rebra, ojacitve, letvice,...cca 700€ d
- Drugi finančni zalogaj bo nabava pnevmatskega krmilja za podvozje in samo podvozje (kolesa)... cca 1000€
- Tretji zalogaj bo balza za oblcenje trupa in krila, steklena vlakna in epoxi smola, ličarija in ličarski materjal... cca 200€
- Četrti in največji zalogaj pa bo nabava turbine in same elektronske opreme za samo letalo, da se ga spravi v leteče stanje.
Sem spadajo vsi servo motorji, krmilniki, računalnk, turbinski motor, pumpice za gorivo, giroskopi, nov daljinski oddajnik za vozit (trenutni, ki ga imam ima premalo kanalov), sprejemnik, izpušna cev, rezervarji za gorivo iz kevlarja ali karbona, vse kablovje in vakum cevke,....
Računam na strošek cca 3500-5000€ za vse skupaj. Odvisno kje bom kaj dobil. Mogoče rabljeno opremo,.. Ali pa komplet novo. Bo čas pokazal.
- Peti in največji zalogaj bo pa razbitina ob vzletu haha no upam da ne imam dovolj izkušenj....
Nekaj slik prilagam za začetek.
Zadeva je brez načrta zato je to bolj “samogradnja” na podlagi slik gradnje prototipa pri prodajalcu.
Zakaj sem se odločil za ta model in ne kaj drugega? Bolj modernega? Osebno mi je G-2 eno najlepših letal nasploh. Istočasno je "domač" izdelek bivše države in plod "našega naroda". Prilagam še dve sliki pravega letala. Za predstavo...
No pa sem rabil od meseca maja do danes da sem se lotil malo zadeve....
Končno sem si naredil primitiven "ponk", na katerem bom zadevo delal.
Na podlago sem postavil šablono za postavitev reber in nanjo postavil vsa rebra za izdelavo trupa.
Se nadaljuje ta teden... Več slik sledi...
Urejal BMW4everafter, 28.10.2019, 10:41.
  • Sporočil: 3 323
Tole bo zanimiva zadeva za spremljat. :) Želim ti, da ti zadevo uspe spravit v zrak in meheh pristanek.
Urejal dragan klep, 28.10.2019, 10:48.
    • BMW4everafter je všeč
Grilzz
Grilzz
  • Sporočil: 963
  • Avtomobil: Alfa romeo 75
Zakon!
Oznake tudi takšne kot na zadnjih dveh slikah!
Eagle46
Eagle46
  • Sporočil: 1 662
  • Lokacija: Home
  • Avtomobil: ni moj:(
Super! Spremljam z veseljem. Sicer pa lep finančen zalogaj:)
:zmesanc P O R S C H E
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 508
  • Avtomobil: e90 M3
Ko je enkrat v zraku pristat ni tak problem. Težje je neskalibrirano letalo spravit v zrak, ker je treba hitro po vzletu reagirat na vse možne komande, da ga ne strmoglaviš... No tolk sem se naučil iz mojih metanolskih modelov :) Sem kar dostikrat zadevo celo zimo sestavljal potem pa v 5 minutah sesul do neprepoznavnosti haha.
Upajmo na najboljše. Je pa kar daleč to "razdevičenja" :D
Zakon!
Oznake obvezno ex-Yu! Nisem niti nič drugega planiral :)
Ja je kar ja!! Čisto drug level napram elektro ali metanolcem.. :) Samo je tudi velikost enkrat večja. To bo itak več letni projekt (računam na cca 2 leti). Tako, da se bodo stroški itak razporedili... Je pa tako pod črto kar zalogaj ja.
Pozabil sem omenit tudi, da kompletni "detail set" sem tudi nabavil pri proizvajalcu samih kosov letala. Torej vse kovice, vse črte za panele ločit,... Da bo letalo izgledalo kar se da realistično. To to tisti zvitki na eni od slik. Tam notri so vsi detajli površine letala.
Volvej
Volvej
  • Sporočil: 388
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: Volvo V70R AWD
Noro! Spremljam.
Je pa to velika zadeva 1:5, saj vidim čez 2m  :cool
Grilzz
Grilzz
  • Sporočil: 963
Naslednja faza je pa potem 1:1.  :ok
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 508
  • Avtomobil: e90 M3
Noro! Spremljam.
Ja. 2 metra dolžine, razpon kril 2,3 metra.
Je možnost tudi večjega merila. 1:4 ampak.. Tisto je pa overkill že. Že to spravit nekje u bajti bo problem haha.
Ja. V Beogradu pri aero muzeju (tista kupola steklena) jih je na desetine, ki razpadajo na travi. Bog ve koga bi moral kontaktirat, da bi mi povedal, če se da po kili aluminija tisto odkupit... Enega...
andy
andy
  • Sporočil: 7 253
Tole bo pa hitro letelo, okrog 300-400 ne? Kako to potem s tal spremljaš in voziš, meni to ni bilo nikoli jasno?
Urejal andy, 28.10.2019, 13:14.
Sieg Corona!!!!!
etore
etore
  • Sporočil: 5 768
  • Avtomobil: F30 335i
300-400 na uro? Hitrejsi kot pilatusi...
Če je ravno ni zabavno...
andy
andy
  • Sporočil: 7 253
Gledam na youtube posnetke reaktivnih letal (RC scena), cca 400 naj bi šlo (cegu gas), ga komaj vidiš ko leti mimo, je pa zelo drago , pogon je hitro 10 jurčkov, kaj šele ostalo.
Pilatus je propeler scena, tile modelčki pa so reaktivci, ne bi bilo čudno če so hitrejši.
Urejal andy, 28.10.2019, 13:21.
Sieg Corona!!!!!
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 666
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E61 530dTA
Pilatus ima 593 km/h najvišjo hitrost kao. :)
andy
andy
  • Sporočil: 7 253
https://klip.si/vide...hitrost-727-kmh
Sieg Corona!!!!!
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 508
  • Avtomobil: e90 M3
@andy
Pilatus ima tudi turboreakcijski motor. Oziroma turbopropelerski. Isto deluje prek reaktivnega motorja, le da se poganja propeler... Ne vem točno kako deluje. Mislim pa da nima navadnega batnega motorja.
Leti kao cca 600km/h. Drugače reaktivec model to hitrost lahko tudi preseže. Moj do zdaj najhitrejši avijon je bil poganjan na metanol in je šel nekaj švoh preko 200km/h.
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 666
To pa je že hitrost, ja.
andy
andy
  • Sporočil: 7 253
Aha nisem vedel, jaz gledam ali ima propeler ali ne  :ok2, kako ti znese to imeti vsaj eno sezono preden se razleti ob kakem neljubem dogodku? Sem pred leti poznal enega modelarja, samo z avioni se je ubadal, ko mi je pravil koliko je stolkel, ja kaj naj rečem, zadeva te more zelo zelo zanimati  :laugh
Urejal andy, 28.10.2019, 14:16.
Sieg Corona!!!!!
BMW4everafter
BMW4everafter
  • Sporočil: 6 508
  • Avtomobil: e90 M3
Ja stolčeš ful dokler se ne navadiš u nulo vsega. Je pa res, da tudi ko obvladaš te unese. Lahko ni tvoja krivda, pa tehnika zataji,... Nikoli se ne ve :)
Jaz sem v svoji karieri tolk modelov raztolkel, da tud pomislit ne smem na to :D
andy
andy
  • Sporočil: 7 253
Je za avione enako kot pri dronih, da lahko gledaš kje leti (avion ima kamero)?
Sieg Corona!!!!!
bobo69
bobo69
  • Sporočil: 252
  • Lokacija: Notranjska
  • Avtomobil: AR 156 V6
Lep projekt, vso srečo.
Upam, da ga bom kdaj videl v živo.
etore
etore
  • Sporočil: 5 768
Pomoje je tudi najboljsi da imas kamero pa gledas notr kot uni droni predator... pa ga zakadis v parlament:)
