Kako očistiti steklo?
16 odgovorov v temi
Tomzl
Tomzl
    www.bmwslo.com
  • Administrator
  • Sporočil: 8 675
Avto vedno perem v samopostrežni ročni avtopralnici. Ena od opcij je aktivna pena (krtača + pena) in sumim, da je kriva za mojo težavo.
Opazil sem, da se na steklih pojavlja nekaj podobnega vosku. Problematično je v času dežja, ker se vlaga prej prime določenih delov stekla. Brisalci cvilijo, ker jih očitno ta vosek ovira pri brisanju.
V priponki je slika, kako izgleda ta vosek. Avto je sveže opran, ta vosek se vidi, ko dahnem po steklu, da se zarosi.
S čim bi lahko odstranil ta vosek?
Float like a Cadillac, sting like a Bimmer :)
Srebro
Srebro
  • Sporočil: 1 258
Imajo navodila, da vsakič po uporabi opcije (vosek pranje) je potrebno iz cevi izpraznit z zadnjim izpiranjem. Veliko jih tega ne stori in je možno da te je kaj takega, lahko doletelo.
Redko kdo bere navodila in jih tudi uporablja, seveda dokler ne pride do napake.
Drugače pa dva krat šampon pranje in dva krat pranje.
Možno pa je, da se je nekdo igral in šprical z voskom po krtači ali šel s krtačo po povoskanem avtu.
Ne vem pa imena kemije za steklo, vem pa samo da je oranžno in ˇˇnajnajboljšeˇˇ.
Urejal Srebro, 09.11.2019, 14:22.
Why use up the forests which were centuries in the making and the mines which required ages to lay down, if we can get the equivalent of forest and mineral products in the annual growth of the hemp fields?
Tomzl
Tomzl
    www.bmwslo.com
  • Administrator
  • Sporočil: 8 675
Pištolo za vodo vedno izpraznim in vem o čem govoriš, ampak ni to, ker vedno najprej kolesa operem in zato stekla vedno dobijo čisto vodo.
Pena, o kateri govorim, je pa vezana na krtačo (druga pištola), tam pa nimaš kaj praznit.
Ampak vse to niti ni važno, ker me zanima samo to, kako to odstranit s stekel.
  • Sporočil: 20 508
Kakšen stelex, alkohol (izopropanol)...? V najslabšem primeru poliranje...
BMW Deutschland
BMW Deutschland
  • Sporočil: 5 756
  • Lokacija: Svet
  • Avtomobil: Nemški
Stelex dela čudeže. Pa vklopljena klima...
    • bedolin je všeč
  • Sporočil: 9 712
  • Avtomobil: BMW logicno
Poznam zadevo, vse jasno .....  tole spodaj uporabi najprej, naj ne gre po gumi in brisalcih.
Ko odstraniš "loščila" iz šipe greš še enkrat z stelexom čes, da šipa enakomirno drsi .....
https://trgovina.mer...il-cisto-750-ml
Tu imaš šipo v nulo piko, če bi pa rad več, pa da je šipa in kaplje v nulo piko pa potem še :
https://www.mimovrst...epellent-200-ml
In ja nobenih mavric ali kaj podobnega ne bo tudi sledi brisalcev ne bo,  te nastanejo samo takrat, ko loščila na šipi zmešamo s to zadevo,  če pa smo šipo predhodno očistili loščil bo pa pogled jasen in po tem namazu se tudi vosek vsaj ene 4 do 6 mesecev ne prime na steklo.
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 490
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: R6 topless
Podobno sem imel na zimskem avtu in sem lepo kar Sonax pulir pasto in gas.
Malo podrgneš in gre dol.
Pomaga tudi pri impregnacijskem sredstvu za platneno streho, ko mi ga je na šipe naneslo, pa tudi lak v spreju in smolo sem s Sonaxovo pulir pasto očistil.
Sonax dela čudeže.
Tomzl
Tomzl
    www.bmwslo.com
  • Administrator
  • Sporočil: 8 675
Izopropanol 50:50 sem probal. Niti malo ne odstrani, slikano je po čiščenju z izopropanolom.
Kaj ima pa klima veze?
Zanimivo, poskusim. Od nekje imam v spominu, da Rain X in podobni delujejo najbolje tako, da sploh ne brišeš z brisalci in samo pustiš, da se voda odpihne med vožnjo. A brisalci ne razmažejo tega Rain X premaza ob brisanju?
Sonax dela čudeže.
Pa to dejansko odstrani madeže? Je polir pasta po delovanju podobna Rain X?
  • Sporočil: 20 508
Rain X in podobni premazi delujejo le pri višjih hitrostih, pri nižjih so kot, da jih ni. Tako da brisalce rabiš. Sčasoma pa brisalci naredijo "stezo" po šipi s tem premazom, ki se nabere na robovih poti brisalcev. Ni moteče, je pa vidno.
Poliranje stekla je bistveno težje od poliranja laka, tako da ne boš dosegel popolne gladkosti. Ti pa odnese neželene premaze dol zaradi fizičnega kontakta oz. sile. S poliranjem približaš rabljeno šipo novi, pa veš da tudi nova šipa nima takega odtekanja vode, kot ti ga dajo premazi.
  • Sporočil: 9 712
Tomzl, da se ne zaplezaš,  on uporablja polir za odstranitev voska, kar pa polir pasta po mojem ne odstrani ......
Rain je samo na povsem čisto šipo, če daš na povoskano šipo Rain bo mavrica in še slabše .....
Rain je za odboj kapljic , gre z 60 km +  brez brisalcev, vendar tudi z brisalci dosti lepše brišejo, če je Rain.
Tako narejen namaz, kot v prejšnjem postu, sam, ko se ne vozim zelo veliko obnavljam tam po enakem sistemu na 6 do 10 mesecev , pač ko vidim, da kaplice več ne bežijo ravno hitro....,   vedno pa cel postopek, kot v prejšnjem linku, torej nikakor samo rain premaz brez predhodnega čiščenja loščil - voskov z stekla.
Urejal Mat xxl, 09.11.2019, 20:01.
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 152
  • Lokacija: Idrija
Kaj pa če bi probal z kuhinjskim razmaščevalcem :confused
  • Sporočil: 16 659
Sploh je stekam kako je to mogoce, jest se na nobenem avti nisem mel taksne tezave. Nekaj majo narobe v tej pralnici nastimano bi rekel.
  • Sporočil: 9 712
Lahko, samo vosek nekako ni maščoba , je loščilo........
Tomzl
Tomzl
    www.bmwslo.com
  • Administrator
  • Sporočil: 8 675
A kaj razredčiš z vodo čistilo ali direktno iz flaške?
  • Sporočil: 9 712
Sem direkt iz flaše  ... no evo vam cele zgodbe od srede......
Sem imel sam na steklih povsem uničen namaz Rain X od pred 10 mesecev in ja za piko na I sem bil v pralnici Avtostop pri Bauhausu v Lj in posebej dodatno "poliral" avto in oni dajo tam en vosek, ki me je spravil ob živce, tako se je nalepil na steklo.....  če je dober Rain x namaz na steklu, se sploh ne more prijeti vosek na steklo)  .
No standard grem z odstranjevalcem loščil direkt Ilirija iz flaše,  in to 3 x in vsakič sem osušil steklo pa ni bilo ok,  potem naprej, z izopropanolom, dva krat,  nato še z steleksom 1 x,  prej sem uporabljal papirne krpe, tu za Stelex pa mikrovlakna krpo.
Poskusim potem z papirjem,        Ja, ja, ja enakomerna drsnost niti malo ne cuka ....  steklo je "razdevičeno" .
Potem pa Rain x, kar malo več, pa na z novo, suho, mikrovlakna krpo, lepo malo na debeleje nanesem ....... spredaj,  bok,  zadaj,   vzvratna ogledala  .....pustim čez noč....
Naslednji dan zbrišem, kolikor gre dol in zapoliram z papirnatimi krpami, se potrudim......
Ko se peljem z avtom naslednji dan jasno ni dežja opazim pa, da sem slabo očistil Rain x dol ker so lise pa nič ne de, je dokaj težko to v nulo narediti, gre po enem, ali dveh pranjih dol......  samo od sebe .
V petek DEŽ,    voila ,  deluje, nobenih mavric ,  tako,  pa tako, pa od 60 km/h brisalcev ne potrebuješ.............
Urejal Mat xxl, 16.11.2019, 23:30.
damci
damci
    Navi guru
  • Sporočil: 10 161
Poizkusi s plastelinom in seveda lubrikantom za plastelin
  • Sporočil: 27 041
... Stelex je za notranjost avta in notranje šipe, zunaj pa meglio... najboljše in najceneje čistilo za vse pralne površine...mi ga še na zelo umazane cunje damo, preden gredo v pralni stroj....
... pošpricaj šipo, pusti ene dve minuti, malo zdrgni z gobico in speri
