Nakup E92 320i ali E60 520i
21 odgovorov v temi
georgy23
georgy23
  • Sporočil: 5
Pozdravljeni. Zanimam se za nakup BMW-ja, letnik 2008-10. Letno naredim nekje med 10-12000 km, zato sem se odločil za bencinski motor. Zanima me, če ima kdo kakršno koli izkušnjo s tema motorjema in na kaj moram biti pozoren pred nakupom.
Zelenc
Zelenc
  • Sporočil: 654
  • Lokacija: 01
  • Avtomobil: Z4
Kolikor sem se doslej vozil z E60 in vgrajenim motorjem 2.2i, ti svetujem vseeno vzeti nekaj močnejšega, ker je avto s konkretno metražo in kilažo, motor pa ne posebej zmogljiv.
georgy23
georgy23
  • Sporočil: 5
Kako pa je kaj z verigami pri bencinarjih?
hermes
hermes
  • Sporočil: 426
E60 l.08 nima 2.2 motorja, ampak je štirivaljni 2.0 motor. Gre za N43 motor, o katerem je že precej napisano na forumu. Na kratko: težave s piezzo  injektorji, NOX senzorjem,...
    • Zelenc je všeč
georgy23
georgy23
  • Sporočil: 5
Kaj so mogoce te tezave pri novejsih letnikih istega modela bile odpravljene?
  • Sporočil: 2 443
Kupi 530i bo boljsa izbira, poraba bo ista pa avto se bom km premaknu za razliko od 520i
  • Sporočil: 2 733
Ja, ja pozabljas, da je cestnina za 3.0 motor 300eur letno in to ljudje gledajo. Pa se vozis se danes z elektricnim biciklom hitreje kot 90% ljudi. Ergo.
airmike
airmike
  • Sporočil: 2 103
Med 2.0 in 3.0 je 120€ razlike v cestnini, ne vem kaj lahko boljšega delaš celo leto za ta denar kot pa voziš 3.0....
    • Jerry, velikomalo, XIN in 3 ostalim je všeč
  • Sporočil: 2 443
Dejansko folk nezna vozit, kot da imajo 0.5 motor ampak pustiva to :)
Definitivno rajsi glej 530i ali pa 525i moror kjer je se “poceni” registracija
georgy23
georgy23
  • Sporočil: 5
Ta dva motorja sta glede verige in NOx senzorja manj problematicna, kot pa 520i?
XIN
XIN
  • Sporočil: 938
  • Lokacija: osrednjeslovenska
  • Avtomobil: letnik dvatisoč
Glede verige pomoje ja.
Malo več imaš na tej strani: http://mywikimotors.com/n53b25/
Veliko o N53/N43 motorjih pa na tem blogu (ki je mnogo več kot samo stran za prodajanje NOx emulatorjev):
https://bimmerprofs.com/blog/
Veliko prolemov oz rešitev problemov lahko najdeš pod iskanjem.
p.s. sicer bi tudi jst rajši gledal šestvaljnika. 3.0.. Jst imam 2.5 v E39, pa je sicer za normalno vožnjo čisto dovolj, ampak ko se ti pa zalušta malo stisnit, ali pa na AC koga prehitet...ali se ti ne da gnat v obrate, kjer ima moč, potem rajši glej za večjo kubaturo. Da ne govorim o mirnosti teka R6 :)
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 124
Ne.
Kupi raje 3.0. Ker stroški vzdrževanja bodo skoraj enaki vrjemi mi. NOx senzor imata enak. Cena je okoli 580e zanj. Injektorji so enaki (ok pri 3.0 imaš dva več).
Samo na tvojem mestu bi raje gledal za modeli z N52 motorjem.
    • Jerry je všeč
  • Sporočil: 69 763
Ne.
N52 je res boljša opcija če ga dobiš, mislim pa da N52 v FL (LCI) modelu ni obstajal, so bili vsi že novejši in malenkost občutljivejši N53. Tako da georgy23, če ti FL veliko pomeni počakaj na kako dobro 530i letnika 07-10, če ne pa poišči letnik 06 z N52 strojem, mislim da se en tak ravnokar prodaja na avtonetu.
The Best Never Rest
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 124
Aja, sem spregledal, da išče FL bencinarja. Potem pa N43/N53 ne uide. Najdi takega, ki je imel injektroje menjane z novimi. Tako boš že precej prišparal.
Domen98
Domen98
  • Sporočil: 72
  • Avtomobil: GrandScenic Privilegeluxe
Hmh a atmosferski bencinski motor ma tudi šobe, sem mislu da majo to samo turbo dizl in benz motorji?
malo pleha, malo žice i dobiješ Opelice
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 3 387
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
A ti o resno? Ali je bilo mišljeno kot zajebancija?
Seveda ima vsak motor na notranje izgorevanje z elektronskim vbrizgom injektorje, katere se pravilno slovensko imenuje šobe. Šobe ima pa čisto vsak, še mopedi imajo šobo v vplinjaču, samo da tu ne gre za elektromagnetni injektor, ampak je čisto navadna "diza".
    • Zelenc je všeč
  • Sporočil: 5 786
Tako kot je napisal loty, vsi imajo šobe. Starejši motorji imajo navadne injektorje v sesalnem kolektorju. Injektorji v sesalnem k. ustvarjajo mešanico zraka in goriva, katera pride v motor skozi sesalne ventile. Pri tem sistemu je vse bolj "trotl" ziher, tlaki vbrizga so majhni v bistvu takšni kot jih sprovede bencinska črpalka v rezevoarju goriva.
So te pa forumašu opozarjali za te novejše motorje z direktnim vbrizgom v valje. Tam je vse drugače, sistem je skoraj enak sodobnem CR dieslu. Skozi sesalne ventile prihaja samo zrak, gorivo pa se pod visokim tlakom vbrizga direktno v izgorevalni prostor (identične šobe kot pri dieslu), tlaki so ogromni šaj je zunaj na motorju še dodatna visokotlačna črpalka (enako kot pri dieslu). Prednost tega sistema je bolj nadzorovano vbrizgavanje goriva in s tem manjša poraba ter boljše zmogljivosti. Slabost pa kot si sam ugotovil, vse je kul dokler dela..
    • Domen98 je všeč
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
Ne samo to... Tudi visokotlacno pumpo imajo (n43/n53), ki tudi lahko zafrkava.
    • Domen98 je všeč
Domen98
Domen98
  • Sporočil: 72
Ma ne res nism vedu, nism nek poznavalec mehanike, sam zato sem vprasu ker mi je dost folka rekl raj kup npr, atmosferski benz motor kokr pa turbo dizla ( za manjse avto do 2.0), da kao nebom meu problema da ni turbine pa šob in pol sem skoz avtomatsko mislu da majo samo turbo motorji šobe...
  • Sporočil: 5 786
Še eno vprašanje še za nekoga ki je bolj tehnično podkovan kot jaz. Npr. če v CR diesla po pomoti naliješ bencin, je nevarnost da bo zaribala visokotlačna črpalka. To pa zaradi tega ker plinsko olje maže, bencin pa celo izsuši površino oz. deluje ravno obratno na kovinske dele v črpalki. Kako je potem to rešeno z bencinarji in sistemom direktnega vbrizga v valje?
