Sušenje avtomobila
30 odgovorov v temi
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 144
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
Včeraj sem v focusu od moje drage odkril bazen v prostoru rezervne gume. Krivca smo našli - baje znana napaka focusov že od prve serije dalje - "zračniki" za izravnavanje pritiska pod zadnjim odbijačem. Vzrok je odpravljen, sedaj moram pa še posledice rešiti.
Ker se voda izlivala iz prostora za rezervno gumo, je posledično namočen tudi tepih v kabini in nekaj malega naslonjala zadnjih sedežev. Kaj je najboljša rešitev za odpravo tega?
Avto pustit laufat z gretjem na polno in klimo
Avto dat v garažo (nimam ogrevane) in notri dat kalorifer za par ur (pustit šipe rahlo odprte)
V notranjost dati Silicon gel -> kje bi ga lahko dobil
Borut30
Borut30
  • Sporočil: 933
  • Lokacija: Kočevje
Mogoče bi bil ok tisti stroj za vlago, ki se ga uporablja za notranje prostore. Se ga da v prtljažnik in laufa kakšen dan. Tista zadeva lahko "posrka" do 5L vode na dan.
Urejal Borut30, 18.11.2019, 14:07.
    • simonchelli in abbe uporabnikom je všeč to sporočilo
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 050
Zapelješ do prvega ki dela dobro globinsko čiščenje, ti tud sedeže za 5 minut pošraufa vn.
    • Nixxon in Jerry uporabnikom je všeč to sporočilo
simonchelli
simonchelli
  • Sporočil: 2 142
  • Lokacija: Kalce/Logatec
  • Avtomobil: Vitara 4x4, Caprice V8
Se strinjam, razvlažilnik bi rešil težavo.
:bmw
  • Sporočil: 20 624
Vodni sesalec + razvlažilec.
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 021
  • Lokacija: Slo
Kaloriferja ne dajaj v avto, so že goreli avtomobili in posledično hiše.
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 5 402
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Zalaufaj avto, gretje na ful, ventilator na 70-80%, usmeri v noge, sprednjo sofer sajbo 1cm dol in pust par ur.
To je to
  • Sporočil: 20 827
Ne rabiš silike ... vzameš par vrečk iz tkanine, jih napolniš kilo ali dve z navadno soljo in jih položiš na vlažna mesta ter jih vsak dan daš ven za par ur na radiator osušit - potem pa nazaj v avto ... pred in po sušenju pa jih lahko tudi vagaš, da boš videl koliko vode si znesel ven :)
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 489
  • Lokacija: Podalpska dežela
Ma te počasne opcije s soljo in gretjem od pečke vozila ipd, so za solidno namočen avto premalo. Sploh kak šibedah in recimo serija 5 ki ima tako debelo "gobo" za poden, da jo zlepa ne osušiš. Če v trenutnem vremenu uporabljaš avto dnevno, pozabi. Po parih dneh in ob gretju bo cel avto smrdel ko močvirje.
Da, povrhu je suh otip, na dnu pa leži voda. V avtu se kondenzira vlaga, stekla se rosijo, začne smrdet, po podnu rjavet ipd.
Soliden razvlažilec reši kot je treba, zapreš v avto in pustiš, dokler ni dovolj, odvisno zdaj ali imaš higrometer na stroju in se bo ustavil, ali pa pač preveriš. Po potrebi ko se stabilizira, ponovno pomeriš. Pazit je treba pri vozilih z usnjem da ne dela predolgo in se ne segreje ter preveč izsuši usnjene dele.
Ne verjameš dokler ne vidiš, iz vozil kjer je par nalivov le po malem kapljalo zlahka potegneš ven po 5 litrov vode. Par ur nazaj sem mojega ravno postavil v avto od sorodnika, ki je včeraj ugotovil, da je imel eno zadnje steklo odprto. Sem že večkrat reševal puščajoča stekla, strešna okna, ipd- razvlažilec.
Gredbenega lahko najameš ponavadi za 5€ na 24h, če nimaš drugega, daš v prtljažnik in čez noč bo avto suh bolj kot prej.
    • Nixxon in rockson uporabnikom je všeč to sporočilo
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 2 101
  • Avtomobil: /
Js bi prej vseeno globinca naredil, da ti ne bo kakšna plesen od spodaj pognala.
  • Sporočil: 56 323
Nasvet Crome in Octopusa bi jaz kombiniral. Tiste varjante s kaloriferjem in gretjem avta pozabi.
  • Sporočil: 16 893
Mojega so celega razdrli da so ga susili. Sedeze ven pa vse tapete tudi.
croma_man
croma_man
  • Sporočil: 4 050
ti ko maš dnar to ni problem...  :laugh
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 149
  • Lokacija: cerknica
  • Avtomobil: Ni €€€
Jaz sem qlimo razvlazilec vtaknil not za dva dni,ko mi je avto poplavilo
  • Sporočil: 16 893
125 eur je stalo....
  • Sporočil: 56 323
Če so ga res celega razdrli znotraj, potem je blo to zastonj. To je kolk, ene 2-3 ure dela pa nič drugega.
  • Sporočil: 16 893
Ja sedeze ven pa talne tapete ven. Ni blo vec kot 3 ure zihr.
  • Sporočil: 56 323
Ma, samo da bi dali ven prav tepih avta, do pleha, bi morala pomoje ven tut kaka armaturka in podobno. Ni šans da to dajo narazen in skup v tem času.
Car Uroš
Car Uroš
  • Sporočil: 594
  • Lokacija: Lj
Armaturka ne, sredinska konzola verjetno ja.
    • slavo je všeč
  • Sporočil: 16 893
V glavnem mel sem odprta sovoznikova vrata celo noc ko je dezevalo na polno. Pa so zrihtali lahko samo tako da so razdrli in dali susit. Akumulator je plaval v vodi, dobro da ni voda prisla do kontaktov....
