Težave z neoriginalno lambda sondo
20 odgovorov v temi
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Imam sledeči problem vozilo BMW 1.6 letnik 2006. Prižge se lučka za motor ,tester pokaže sprednjo lamdo sondo. V pol leta sem jo menjal 2x vendar se vedno po cc meeecu dni oziroma po cc prevoženih 1000km lučka za motor spet prižge in tester pokaže vedno isto napako. Ima kdo idejo kako rešit zadevo, namre menjal sem 2x lamdo sondo pa še vedno isto.
Hvala vam že vnaprej
  • Sporočil: 3 189
Verjetno problem v instalaciji, ali samem konektorju. Bi verjetno vsaka delala, če bi malo instalacijo premikal in odklopil, priklopil konektor... Pa potem izbris napake z testerjem.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 722
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Si dal originalno ali kopijo.....ker kopije običajno niso za dolgo
    • Nixxon, Jerry in dragan klep uporabnikom je všeč to sporočilo
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Konektorji so vredu in vse ostalo tako koz mora bit. Lamda ni original ampak je ta bolša kopija avto bil vedno na original testerju ampak lučka se prižge kot sem napisal ze 2 tedna po tem ko smo jo menjali 2x. Napako 3x izbrisali pa se spet prižge in kaže napako okvare sprednje lamde sonde.
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 722
  • Lokacija: Žalec
kopija! Sem se enkrat lepo j..bal z eno ...
Urejal bojan.u, 03.12.2019, 13:41.
  • Sporočil: 3 189
Eno zlato pravilo za BMW senzorje itd... Vedno samo original, če želiš imet mir. Tudi sam sem na začetku bil na kopijah. Nikoli več. Ker sedaj tisto. kar sem dal potem gor original, deluje že nekaj let bp...
    • Jerry je všeč
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 7 621
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
Jsz sem kupil bosch za e46.. Pa se mi je tud prizgala.. Sem sel do @alfabmw..zrihtal,ampak po 20 dneh spet prizgala, nato sama ugasnila, 10 dni ze mir.. Pojd do tega forumasa, lahko ti jo programsko zrihta, vsaj tako sem razumek..
  • Sporočil: 9 628
  • Avtomobil: BMW logicno
Ali so priklopi "bakreni" ali srebrni, če so bakreni ali na oko zlati, obvezno kontakt sprej, ko priklapljaš konektor, dela čudeže .....
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Bom šel do@alfabmw sem ga že kontaktiral čeprav dvomim ,da lahko reši saj amo delali vse z original testerjem in še potem neke naatavitve in se potem vseeno vedno znova prižge al po dvehbtednih al po treh oziroma tudi po enem mesecu ponovno.
  • Sporočil: 66 399
Nabavi si rabljeno ORIGINAL sondo, pa boš imel mir.
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 8 618
  • Avtomobil: 218d AT, M2
Klasika, imeli enak problem, pa je bila VDO sonda in enak avto. Original sonda, ne bo druge :/
    • Jerry je všeč
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
A ve kdo za koga ,ki prodaja rabljeno original čeprav ne vem koliko je to smotrno nabavit,da ne bo potem spet hitro lučka zasvetila potem pa ne bom vedo al je dejansko crknila al je spet ista zadeva.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 126
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
Pa dober..... Če tester napiše sondo ni nujno da je zanič. Treba prebrati kaj točno napiše. Da je vrednost prevelika premalo ali da je grelec fuc. Potem pa še kakšen parameter od sonde pogledati itd..... Lahko da je kaka mala luknja v izpuhu pred sondo in vleče folš zrak in daje napačne podatke potem računalniku. En smoke test narest. Tako nekako se tu postopa. Ne pa kar na prvo sondo menjati.
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 730
  • Avtomobil: e39 528i / a8 4,2
Si bom malo sposdil temo, kako je pa z LMM za e39 se splača kupiti Hella ali Pierburg, namreč rabljena originala sem zamenjal dva v enem letu, tako da bi raje kupil kaj novega?
  • Sporočil: 3 189
Kupi siemens ali bosch pa boš imel mir. Vsaj te sem jaz mojim strankam vgrajeval, pa še vsi delajo bp.
  • Sporočil: 20 717
Zelo pogosta težava. Če ni luknjice pa dostikrat vleče fouš luft tudi na mrežici cevi, čeprav še ni nič slišat ropota ... ljudje pa na prvo žogo kar menjat lambdo ...
NACA BOY
NACA BOY
  • Sporočil: 209
  • Lokacija: CELE
  • Avtomobil: 530 XD
Brez zamere madonca ste eni pametni da joj!!!! Vsi nismo mehaniki in če pelješ mehaniku in tester pokaže lamda sonda fuč je logično ,da jo menjaš a ne???
  • Sporočil: 20 717
Če tester pokaže, da je lambda zanič, v resnici pa dobiva napačen plin in javlja napako, to še ne pomeni, da je zanič ravno ona ... to vedenje je razlika med amaterskimi diagnostiki in profiji, ki točno vedo kaj delajo in kaj je treba vse pogledat ...
Mah, ni problem ... ti jih kar menjaj še naprej ...
    • Eddy in fp4492 uporabnikom je všeč to sporočilo
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 722
  • Lokacija: Žalec
Če je kopija je običajno težava z "lambdo"......zdaj bi že lahko vedeli, da nekih bližnjic tu ni.......Če javlja napako potem verjetno odčitava parameter izven dovoljenega, no takrat je "hin" al pa kopija......Običajno se najde tudi kakšen, ki pravi lej sej lambda dela sam vrednosti so previsoke....ja pa ja de
Dejan-V
Dejan-V
  • Sporočil: 8 271
Ce peljes k mehaniku naj se s tem ukvarja on a ne, zakaj pa je mehanik??? Ni mehanik samo tisti ki prikljuci tester je se ogromno drugega a ne
