Živjo,
pri F11 mi ventilacija zadaj piha mrzlo. Zadaj lahko samo zaprem vse skupaj oz. nastavim smer pihanja...
Je že imel kdo tak problem, kaka ideja?
Hvala
Živjo, pri F11 mi ventilacija zadaj piha mrzlo. Zadaj lahko samo zaprem vse skupaj oz. nastavim smer pihanja... Je že imel kdo tak problem, kaka ideja?
Hvala lp
Kolikor berem tuje forume pri tej verziji ventilacije, toplo piha samo pod sedeži, iz rež naslona roke pa vedno mrzlo, ker ni možnosti nastavitve temperature?
Zanimivo je da mi je ene parkrat definitivno pihalo toplo... |
V okvari mešalni ventil?
Če prav razumem imaš 2 področno klimatsko napravo, ne 4 področne? |
Zdravo Ja tako je.. Zadaj lahko samo zaprem ali pa nastavim smer pihanja... Zanimivo je pa, da ima tak problem (vsaj kolikor sem bral tuje forume) kar nekaj lastnikov vsi pa 2 področno klimo.
Do sedaj sem našel naslednje: -Nekje na servisu pravijo, da je to normalno in da tam vedno piha mrzlo, da je topel zrak samo izpod sedežev. -Da piha toplo dokler v avtu ni dosežena željena temperatura, potem pa začne iz zadnjih rež pihati mrzlo...
Sedaj imam vse skupaj zaprto, ker drugače bo otrok zadaj sedel s kapo |
Meni zadaj piha toplo, oziroma kakor nastavim - imam pa 4 področno kl. napravo z nastavitvijo temperature.
V cls ( prav tako 4 področna ) sem imel okvaro na mešalnem ventilu in mi je pihalo skozi toplo. To, da piha mrzlo ni prav, sistem je nekje v okvari. |
Ja meni je to tudi čudno...Dejstvo je pa zadaj nimam možnosti nastavitve temp. Vsi, ki pa imajo tak problem imajo tako 'židovsko' ventilacijo kot jaz. Vse ostale nastavitve delajo brez problema.. |
Okvara se lahko pojavi tudi pri 4 področni. Najprej tester in nato naprej.
Ni okvara, tako je pri F1x z 2-področno klimo. Tudi mene je skoraj kap ko sem to videl, na prejšnji E91 sem imel tudi 2-področno klimo in je zadaj bil kolešček toplo/mrzlo. Pri F1x je pa to za doplačilo (4-conska klima). Urejal salko, 27.12.2019, 22:34. |
V kolikor nastavitve zadaj ni, potem je temp. izpihanega zraka enaka spredaj nastavljeni.
V kolikor je nastavljeno HI, potem mora pihati toplo. Naj preveri še kdo, ki ima novo vozilo z 2 področno klimo in z popolnoma delujočimi mešalnimi ventili. |
Imam 2 področno klimo in zadaj piha enako toplo kot nastaviš spredaj. Ne vidim problema, v avtu je vedno konstantna temparatura. Cilj jo je čim prej spraviti na to in potem vzdrževati enako stanje brez resnega pihanja. V savno, v gore in masažo pa hodimo v zato namenjene prostore vsak posebej. Avto pa smatramo za vozit od A-B na neki sobni temperaturi ali kakšno stopinjo manj.
Zdravo, ja potem je res nekaj narobe... zanimivo je, da vsi, ki imajo tak problem imajo 2 področno klimo (vsaj kolikor sem bral po tujih forumih), še bolj pa to, da jim niso znali na sevisih rešiti. Nekje se celo zgovarjajo, daje napaka v softwaru..skratka krneki
Tudi meni je nekako logično, da enako toplo piha zadaj kot spredaj. Sem pa danes opazil, da piha topleje oz vsaj mlačno če nastavim na auto mode, se pravi, da se samo uravnava zadeva... |
Jaz imam 2-consko klimo in tudi pri meni piha zadaj samo mrzlo. Ne vem ali je to ok ali ne |
Tole je kar malo noro... Očitno je res nek zajeb z sw.. dvomim da je kak mešalni ventil ali kaj podobnega, ker iz povsod drugje piha toplo, tudi izpod zicev...
Sicer mi ni problem zaprem reže zadaj in ne ne spreminjam več otroka v sladoled, ter se prav tako segreje, samo malo bedno da avto, ki je nov cca 60k ne greje, oz eden ja drugi ne... In tudi novi iz salona imajo tak problem... vsaj kolikor sem bral po netu ... |
A ni pri e90/91 tudi pihanje zadaj odvisno, kako imas sredinski gumb, al na hladno al na toplo, s katerim tudi reguliras pihanje v noge. Je mo
zno kaj takega tudi tukaj pri F11? Sicer meni piha, kot nastavim |
Na e90 sem imel za nastavit zadaj... tukaj ni nic... logicno bi bilo da se uposteva kar je nastavljeno spredaj... samo piha mrzlo, oz. mlacno ce je na auto.. Pa ne samo meni ocitno... |
Tole ti nekaj nagaja, kaj pa v idrivu se da kaj nastaviti? |
Sem danes prav porajtal (imam isto 2 consko klimo) in zadeva dela popolnoma tako, kot spredaj... spreminjanje temp. je tudi praktčno hipno, odvisno, kako nastaviš spredaj. |
Tudi jaz imam dvoconsko klimo, sedaj ko mrzlo rabi nekaj časa da se kanali za zrak ogrejejo potem piha toplo kot je nastavljeno spredaj. Opazil sem da spredaj mslo prej toplo piha kot zadaj.
Ma nisem nič našel da je kaj za nastaviti... bom šel za foro malo na servis povprašat... samo po izkušnjah iz tujih forumov nimajo pojma na servisu kaj bi bilo.. nekje dela, drugje ne...
V idrive nisem nič našel.. |
