Napake v F11 520d
4 odgovorov v temi
Primzi
Primzi
  • Sporočil: 2 141
  • Lokacija: Jurski Park
Na avtomobilu F11 z N47T se je pojavila lučka za motor.
Po pregledu z OBD diagnostiko, se je pojavilo ogromno napak.
Ker avto pelje in lučka občasno ugasne verjetno obstaja en pravi vzrok.
Ali morda kdo ve, kaj bi bil lahko pravi vzrok/napaka za naslednji seznam napak:
- 244800 Info - particulate filter system: Limited remaining distance of the particulate filter available
- 2AA000 Thermal Oelniveausensor, Signal: no signal
- 257E00 abgasruckfuhrsteller positionsensor
- 255B00 abgasruckfuhrsteller positionregelung
- 272E00 Abgasrückführventil, Plausibilität: mechanisch defekt nahe geschlossener Position
- 278700 Ladelufttemperatursensor, Plasibilität: Differenz Startwert zu Referenztemperatur zu hoch
- 27c900 Ladelufttemperatursensor Ladeltemperatur nicht plausibel zu den restlichen temperatursignalen
- 272F00 Abgasrueckfuehrventil, Plausibilitaet: mechanisch defekt nahe geschlossener Positio
- 255c00 Abgasrueckfuehrsteller, Positionsregelung: Ventil zu weit offen/negative Regelabweichung
Hvala!
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 232
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60 530D M-paket
Preverite AGR/EGR ventil kateri je verjetno umazan ali je ostal v odprtem položaju. Te napake okrog AGR ventila so vse med seboj povezane. Če ena zadeva odpove se vrsti niz napak. Tudi DPF rabi kontrolo in brisanje napake
Urejal Bimmer-MB, 02.01.2020, 20:19.
kukulele
kukulele
  • Sporočil: 18
  • Avtomobil: f11
Poročilo in vprašanja :)
senzor za olje zamenjan, napaka odpravljena...
za filter trdih delcev kaže da ima 56g pepela in da bo zdržal še 25.440 km???
EGR vzet dol, sčiščen (ni bil prav zapacan), napake zbrisane, ampak nekatere so se vrnile oz. zgleda da nikoli niso nikamor šle ...
  • - 272E00 Abgasrückführventil, Plausibilität: mechanisch defekt nahe geschlossener Position
  • - 255B00 abgasruckfuhrsteller positionregelung +: ventil zu weit geschlossen
ker zgleda da je EGR crknil, me zanima če se splača kupiti novega ali pa da se ga blokira. Če naj ga blokiram -  je dovolj da se ga samo programsko blokira, al je treba kupit kak kit oz. kdo to dela? Kaka izkušnja?
Gazda
Gazda
  • Sporočil: 308
  • Lokacija: Lenart
  • Avtomobil: E39 525dA, F10 530dA
Da se racunalnisko izklopit. Pol bi se bilo fajn da se tud blindira. Obstaja tud “delete kit” na ebayu ko lahko ta šrot vun zmeces (v tem primeru se ga mora tud racunalnisko odstranit). Seveda moras pri vsem tem se pazit ker bo dpf takoj zabasan zaradi tega (ali das nov downpipe ali pa ga odpres in zmeces satovje ven). Kako je na koncu oz kako bo na koncu z tehnicnim pa pojma nimam.
Kolk je nov egr?
mihabmwe39
mihabmwe39
  • Sporočil: 116
  • Avtomobil: F11
Zraven bi se sesalnega spucaj in dihtunge zamenjaj + nov agr in si zmagal
