Tresenje pri zaviranju na F11
35 odgovorov v temi
magic man
magic man
  • Sporočil: 3 678
  • Lokacija: bananastan
  • Avtomobil: Božje vozilo
Da ne bo podobno kot pri E39, vse tehnično zelo dovršeno, zavore pa pač tresejo, menjaš, kmalu spet... :napaka
Pa jaz res ne vem kaj vi delate z avtomobili, da vam tresejo diski? Pomoje vam sploh ne tresejo diski ampak luft na podvozju, menjajte to in težave bodo rešene. Diski zelo redko tresejo. :ok
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 233
Sem imel e39 in mi je bil zakon avto, samo tam je bilo vedno nekaj. Ali je treslo volan ali pa zavore
  • Sporočil: 23 221
Nic ne delamo, lepo furamo in zelo drago vzdrzujemo :ok
miho1
miho1
  • Sporočil: 1 612
  • Lokacija: Okolica Lj.
  • Avtomobil: Bmw 530xd f10
Skoraj vedno so krivi diski, da trese. Jst dam original vedno, pa je potem ok. Seveda mora bit tud podvozje bp. Ce mas luft podvozju ti zarai tega lahko skrivi diske. Lahko so skrivljeni samo zadnji diski pa trese. Res pa da ce trese ze pri 70 000 km je to prehitro. Moj f10 ma zdaj 110 000 pa ni sledu o tresenju.
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
[quote name="miho1" post="3079859" timestamp="1578213933"]Skoraj vedno so krivi diski, da trese. Jst dam original vedno, pa je potem ok. Seveda mora bit tud podvozje bp. Ce mas luft podvozju ti zarai tega lahko skrivi diske. Lahko so skrivljeni samo zadnji diski pa trese. Res pa da ce trese ze pri 70 000 km je to prehitro. Moj f10 ma zdaj 110 000 pa ni sledu o tresenju.[/quot
Dvakrat skrivljeni diski ATE ,podvozje pregledano veckrat brez luftov.. Sem od nekaterih mehanikov slisal da samo org dela brez problemov.
Tma
Tma
  • Sporočil: 119
  • Avtomobil: F11
Moj ima skoraj 300 000 pa nič ne trese. Imam pa dva kompleta pnevmatih na original feltnah (enakih). Eno poletje so zavore malenkost tresle pri hudem zaviranju na 100km/h.
Nato sem dal zimske gume gor in je tresenje izginilo. Vulkanizerja sem opozoril - je gumo na feltni zavrtel (centrirana je bila na 100%) in smo jo dali odzadaj in tresenja ni več...
Samo kot opcija da je lahko tudi kaj na kolesih in da potem trese...
LP, Tomi
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
Dvakrat skrivljeni diski ATE, podvozje veckrat pregledano brez luftov, po tem lahko sklepas da je do diskov problem.Nekateri mehaniki striktno predlagajo orginal vsaj sprednje. Lp
sun30
sun30
  • Sporočil: 828
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
Živjo,
danes sem ene parkrat zaviral na polno in pri takem zaviranju nič ne trese, tudi na splošno če bolj na hard zaviram je ok... Samo, ko se počasi ustavljam se čutijo vibracije...
Ne vem a je vedno tako ko so diski v k.... ali iščemo še kje drugje..
Sem pa preveril diske (vizualno) z obeh strani  in so na zadnji na obeh straneh brez roba, sprednji pa na zunajni strani malenkost pobrani...
Sani
Sani
  • Sporočil: 93
Živjo,
Zivjo si kaj resil glede tresenja? Lp
sun30
sun30
  • Sporočil: 828
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
Zdravo,
še nič....
Razmišljam da bi najprej zamenjal ploščice, ker so še cca 8k do menjave po board comp. Potem pa dalje.. In pa seveda prej pregled podvozja...
Diski 99% ne morejo biti zviti, so praktično celi in pa original... Poleg tega vozim avto samo jaz in jih nisem pregrel..
Je pa zanimivo, da enkrat trese enkrat pa ne... in pa da niti ni veliko vibracij na volanu...
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 203
3x močno zaviraj od 100 do 20km/h, ne smeš se ustavit, potem pa normalno pelji naprej, da se zavore ohladijo. Tako boš naredil da ima površina diska enako trenje povsod.
Če greš gledat disk je po vsej verjetnosti lisast, in to trese potem. Površina diska mora biti rahlo modrikasta, to je naparjen material iz ploščice in taki diski so idealni.
sun30
sun30
  • Sporočil: 828
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
Živjo,
diski se svetijo in niso nič lisasti imajo min. roba praktično nič.. Res je pa da so zadnji diski lisasti... Samo to najbrž ne vpliva na tresenje spredaj?
Sedaj sem samo enkrat na polno zaviral na AC... bom pa sedaj malo večkrat da vidim če kaj pomaga..
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 160
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
menjaj puše na velikih rokah spredaj
sun30
sun30
  • Sporočil: 828
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
Ti pripeljem ;)
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 155
  • Lokacija: Caporetto
Pri 70kkm fuč puše? :confused
sun30
sun30
  • Sporočil: 828
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: F11
Ne vem diski,puše.. bo potrebno vse pogledati... pol avta :)
