Dvomi glede nakupa E65 735i
49 odgovorov v temi
Bmw_dule
Bmw_dule
  • Sporočil: 370
  • Avtomobil: BMW e91
Pozdravljeni,se odločam za nakup 735i, letnik 04 cca. 146k prevoženih, vendar sem v dilemi ali dati avto na plin ali ne. Kakšna je zadeva z samim avtom ni zaslediti kaj dosti napak oz.tezav o omenjeno serijo ter ali avto dati na plinex ali katero drugo podjetje.
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 507
  • Avtomobil: Bmw e61
-Uh e65 z 145k prevoženih, mi deluje skoraj nemogoče, avto je star 16let, konstruiran za dolge relacije, nekdo pa ga je imel v garaži?
-pusti ga na bencin, plin na tem motorju se ne obnese.
-niti v sanjah ne pomisli na Plineks, so največji šalabajzerji pod soncem. V kolikor te vseeno premami nižja poraba potem raje Prins sistem. Sicer pa v kolikor te skrbi poraba pri e65, ti povem, da je le-ta še najmanjši problem.
    • etore in naroz uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 3 252
Preveri hladilni sistem in porabo olja.
Na cevi za pretok hladilne, ki gre po zgornji strani bloka spustita obe tesnili in začne odtekat voda skozi drenažno luknjo pod vodno pumpo. Tam ponavadi dajo samo vijak not, da se skrije napako.
Preveri še delovanje logic 7 ojačevalca, če delajo vsi zvočniki, tudi wooferji pod sedeži itd...
Navigacijo probaj.
Preveri odpiranje zadnjih vrat prtljažnika
Preveri delovanje softclose zapiranja na vseh vratih.
Stestiraj delovanje menjalnika, da ne cuka ali zdrsava.
Preveri če slučajno olje ne kaplja, ker rado spusti tesnilo med ohišjem alternatorja in bloka motorja..
Preverit delovanje alternatorja… Polnit mora z vsaj 14,3V
Plina ne vgrajuj v ta motor, razen če res najdeš koga zelo dobrega, npr. Boyski se mi zdi, da je na tem forumu zelo opevankot specialist, sicer na hrvaškem.
Plineksa se izogni zeloooo daleč….. Tile ti naredijo masaker na motorju.
Pa še kaj bi se našlo.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 890
  • Lokacija: Svet
Jaz sem eden od tistih k sem se nategnu pri njih. Sam bejz stran. Vgradijo ti ga tako, "da dela", dobesedno z vsem kar to pomeni. To pomeni tudi to, da ti prevrtajo vijak (seveda kovinski, samourezni, torej spicast!) cez blatnik ki direktno gleda v gumo, med drugim. Sliko sem ze enkrat dal na forum.
Skratka ne samo, slabo, celo smrtno nevarne stvari se grejo.
    • naroz je všeč
andy
andy
  • Sporočil: 6 797
peters, tole se pa bere grozljivo..., si jih kam prijavil (če je sploh opcija)?
Luka, Luka, Luka!!!!!
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 192
Toliko napisanega o plineks pocarjih pa eni še kr rinete tja?Saj se ne čudim kak še potem oni veselo delajo pizdarije po motorjih dalje kot da niso nikoli nič zajebali...
    • naroz in Zelenc uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 3 252
Pa, jebeni plinex je bil tudi v moji E65.  Je tema v seriji7, pa sem se kr razpisal kak je bilo zjebano narejeno.
https://www.bmwslo.c...e-bmw-e65-745i/
Ni veliko manjkalo da bi prišlo do požara v kabini, ker so idioti dali plin ECU + kr na pin od kabinskega ventilatorja, tako da ga je samo no potisnil in izoliral z navadnim električlarskim izolir trakom. Tisti, ki je to delal je generalni IDIOT. pa verjetno še kr dela tam.
Smili se mi tisti, ki ima njihov pocarski izdelek vgrajen v svoj avto. Je tempirana bomba na več mestih, po mojih izkušnjah....
Urejal dragan klep, 14.01.2020, 09:49.
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 192
Pa bereš v FB njihovi skupini pa 90% ovc super zadovoljnih. Najhuje ko vidiš kakšen mb amg in podobno pa ga oni razfukajo z njihovo super vgradnjo...
  • Sporočil: 3 252
Eh, FB pa to, večina teh ki imajo vgrajene plinske naprave od plineks-a tako nima pojma o motorjih itd. Še olja ne vejo menjat. Za take je sigurno vse super ql.
No jaz bom vsekakor vsakemu, ki me bo vprašal kaj o Plineksu, le tega odsvetoval. Takim bi bilo treba poslat račun za vgradnjo, ne da se jim plača te masakre ki jih delajo.
Urejal dragan klep, 14.01.2020, 10:07.
    • naroz je všeč
naroz
naroz
  • Sporočil: 315
  • Lokacija: Koroška
Če že plin v sedmico - Prins Dob pri LJ ali Boysky, cena med Plineksom in Prinsom je zanemarljiva glede na razf.uk, ki ti ga naredijo. S Prinsom v E39 imam osebne izkušnje in je ok. PAZI! - obstaja tudi PRINCE sistem (in ne PRINS) :)))
    • Colt je všeč
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 890
  • Lokacija: Svet
Jah kam? Gre za strokovne zadeve pravno gledano. Oni imajo pa vse certifikate ... Nic nisem mogel.
Evo vijak in to cez kovinski blatnik (torej problem rjavenja itd ...). Kako bi to izgledalo cez 10 let (samo iz vidika rjavenja?). Totalni bedaki. Ce bi prej vse napake pri vgradnji videl jim ne bi niti placal.
Vijak: 09391792e5b3f2e6b1151ad6942a342497c38d1e
Potencialno smrtno nevarna montaza Plineks Mislinja. Lahko si mislite, ko sem tole prvic ugledal. Skoraj kap.
Tudi Prins sem vgrajeval (Dob) in ja vgradnja in delovanje je bilo brez problema.
Urejal _peters_, 14.01.2020, 16:11.
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 848
Zakaj kupis tak avto pol pa mu zjebeš dušo s plinom. Ko vidim kakega amg na plin me kr srat prime.
    • andy in dragan klep uporabnikom je všeč to sporočilo
Kobal trans
Kobal trans
  • Sporočil: 1 737
  • Lokacija: Mb
  • Avtomobil: kombi
Amg mora bit na plin, da se prišpara ker preveč pije, M tudi :ok2
Bmw_dule
Bmw_dule
  • Sporočil: 370
Kako je z motorji koliko ga izsuši plinali je treba kakšno dodatke dodaja... Glede plinexa pa dajo garancijo na delo 2 leti, ni mi jasno zakaj niste reklamiral napako ki ste jo ugotovili. Obstaja neka italijanska firma za plin ki jo zelo hvalijo vendar pa zabil ime,kolega je meu v sarku e60 3.0i brez problemov ter sploh ni optavljal servisov na plinskem sistemu 10 let in Use delel brez skrbi plus da je avto bil v taxiju dnevno.
antasi
antasi
  • Sporočil: 971
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: star Bmw
Naivni osel
  • Sporočil: 3 252
Jaz sem tak srečen, da moj osmak ne rabi laufat na plin, da se mi smeji do bmw fabrike pa nazaj. Boli me gladko če spije 15l ko ga teram po ac. naj pije. Tud jaz pijem ko laufam, ampak vodo, ne plin. Zato motor pač pije bencin. Pa še diši. Sem pač petrol freak, fuck it. Tisti, ki plin zagovarjate, vaša stvar. Nimam nič proti, saj je to vaš avto.
Sam bom vedno vozil avte na bencin in na pamet mi ne pride, da bi dal V8 na plin.
    • bmw330cd, RRoman in Silvershadow uporabnikom je všeč to sporočilo
mika2023
mika2023
  • Sporočil: 2 098
  • Avtomobil: e63, ML430, AD
Glede plina ste vsi fouš. Tipična slovenska zavist.
Dejte že enkrat razumet, če je vredu vgrajen in če he avto ok bo delal.
To me najbolj razkuri ko ste vsi proti jebo vas.
Zakaj nebi imel V8 na plin? VEDNO se lahko voziš na bencin.
Če ste pa jajca kupil pa nehajte fake news okol trosit.
Ista fora je z verižico pri dizlih 100 prežvečena tema.
735i je stara mašina in mislim da je primerna za predelavo.
Vozil se boš za cca 8 eur/100 km na lpg, ali 18 eur/ benz.
Odločitev je tvoja
P.s. moja 6ka ima 70.000 na plin, ML430 120.000.
Urejal mika2023, 14.01.2020, 20:05.
  • Sporočil: 3 252
Odločitev je tvoja
Tipična Slovenska zavist, je mnenje v tvoji glavi dragi soforumaš.
Zanima me, kako si lahko prišel na  idejo zavisti glede vgradnje plina? Se pravi imaš mnenje, da smo vam plin haterji fouš plina? Res?  :napaka
Meni je pač vseeno kolko avtov imate ljubitelji plina predelanih na plin. Fouš vam nisem niti malo… Pa tudi, če je v nulo narejeno.
Pa vsak plinhater, ki ga poznam tudi ne, lahko kar skupinsko napišem, si dovolim tole.
Fucking PLINEKS ni jeben fake news, če že drezaš v osje gnezdo.....! Ti lahko iz svoje prakse povem koliko plinskih naprav sem odstranil, ki jih je vgradil PLINEKS, in koliko motorjev je uničil tak system vgradnje.
Razen, če si ti njihov ljubitelj in tu zdaj pač zagovarjaš njihov do konca gnil sistem vgradnje, ki je dokazan iz večih strani, od večih uporabnikov tega foruma.
Tukaj pa je debata o vgradnji PLINEKSA, za katerega pa še nisem slišal, da bi bila vgradnja kot mora bit.!
Pa ne mešat verižic in plina, ker to je, kot bi mešal hruške in jabolka...
    • sssimon in Silvershadow uporabnikom je všeč to sporočilo
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 507
Plineks ni vreden, da se pes pred pisarno ...
Me kar zmrazi, ko kdo pomisli na njih,... G1 aka Plineks... sedaj se oglašujejo pod imenom Tartarini- podružnice.
Kot sem že omenil v eni temi, strigli so, dokler so lahko, ostalo je “pogorišče” nedelujočih naprav v avtomobilih, tudi z napakami na samem motorju.
Lastniki ob prodaji, plina niti ne omenjajo, saj vedo odziv “poučenih”, ki jih le-te zloglasne” naprave odvrnejo od nakupa.
Prins je poglavje zase :ok :ok
    • dragan klep je všeč
Silvershadow
Silvershadow
  • Sporočil: 507
G1 sistem mazanja, in pa polomljene loputke sesalnega kolektorja, ki so v osnovi zelo močne.
