Tezava Opel 1,7cdti,101ks,2005gtc
10 odgovorov v temi
tomze
tomze
  • Sporočil: 409
  • Lokacija: novo mesto
Zdravo,Ve mogoce kdo kje ali kaj bi bila tezava na omenjenem avtu.
Tukaj je posnetek
Ce kdo ve,hvala za odgovore
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 195
  • Lokacija: LJ - okolica
  • Avtomobil: Megane , Scarabeo 200
Pri e46 bmwju je problem nizkotlačna pumpa pod voznikovim sedežem, da ne porine nafte do motorja. Preveri, če jo avto ima. Pomaga, da avto visi naprej. Dela to par dni, potem avto ne zalaufa več
tomze
tomze
  • Sporočil: 409
Hvala;) ne vem tocno,k to je od bratranca avto,ima ga ze 3 leta pa ves cas ima ta problem...
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 195
Če že 3 leta to dela, ni to to. Zamenja naj žarilne sveče pa ob vsakem servisu oljni filter ter filter oljnih hlapov. Naj ga zapelje k dobremu opelica mehaniku ter pusti čez mrzlo noč. Bo majstr zjutraj zakurblau pa videl.
Aja, kako pa pokadi mrzel avto? Ga matra kompresija? Žre veliko olja?
  • Sporočil: 20 624
Če vpliva nagib avta, potem bo res nekaj na dovodu goriva.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 160
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
zelo pogost pojav pri oplih, nekje na nekem spoju (ni pravila) pušča nafta oz vleče luft in se cevi spraznijo. ponavadi se zadeve (relativno poceni) rešuje tako da se ugradi nepovratna ventila na dovod IN povratek. Dražja varijanta je menjavanje kosa cevi za kosom (jih je kar nekaj ker ima opel mal butasto narejeno da je štukano na vsake 20cm)
    • m4tj4z, ŽigecBMW525 in Silvershadow uporabnikom je všeč to sporočilo
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 120
  • Avtomobil: OPC
Tukaj na linku imaš odgovor, na kratko pa: zamenjaj posodo naftnega filtra, ki je iz plastike z jeklenim.
Cez čas začne vlect faus luft (počena plastika) in pade pritisk v posodi. Nafta steče nazaj po ceveh. Vžge ti pa takoj, ker nekaj malega pa še ostane v posodi. Potem pa ugasne. Ver glas toliko časa dokler spet ne pride nafta nazaj.
Uglavnem zamenjaj celotno ohišje naftnega filtra, ne samo filtra.
https://www.bmwslo.c...ve-z-vžiganjem/
Imel enako težavo. Lahko resis tudi sam. Jaz sem peljal k mehaniku, ker sem mislil da je drugje problem.
Imaš pa tudi zs, če ti kaj ne bi bilo jasno, me lahko pokličeš.
Urejal ŽigecBMW525, 18.01.2020, 07:58.
    • SILVEKK je všeč
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 120
  • Avtomobil: OPC
Aja, pa tudi če nikjer ne vidis, da bi bila pocena, probaj vseeno najprej s tem. Jaz tudi nisem nikjer našel počenega ohišja, ampak nekje je očitno spuščalo oz vleklo luft. Lahk da tudi pri spoju ceveh.
To ti je najprej najcenejša opcija in tudi najhitrejša, ki jo lahko narediš že danes :)
tomze
tomze
  • Sporočil: 409
Hvaaalaaaaa vsem ;)
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 120
  • Avtomobil: OPC
Je rešil?
tomze
tomze
  • Sporočil: 409
Ni se,ker mu je starter crknu zdej ... ‍♂
