Menjava olja v Aisinovem avtomatskem menjalniku
18 odgovorov v temi
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 898
Ola. Doma je se C5 kateri ima trenutno 85 k kilometrov. Razmisljam oz rad bi zamenjal olje v avtomatskem menjalniku. Teorije so razlicne. Menjalnik je zaprt in ni možno menjat filtra razen ce ga ne rastaviš.
- Tim eckart?
- 3x po 3 litre menjat kot je vecina videov na netu? Kolko ven stece nadomestis z novim...
- kaka druga varijanta?
Aisina imajo vecin ostalih avtov ki niso bmw mercedes ali audi...
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 419
  • Avtomobil: Mašina
Menjas dokler ne pritece cisto in je. Vsi se delajo. Eni imajo ze preko 400kkm. Interval menjave 60kkm.
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 898
Se pravi ono 3 litre cez 3000k kilometrov spet isto pa tak 3x pa je?
rokxy
rokxy
  • Sporočil: 2 070
  • Avtomobil: traktor
Jaz sem na zadnjem servisu za Opla vprašal, kako je s servisom oz menjavo olja v GM avtomatu.  Pa se je pozanimal in mi potem sporočil, da firma ne predvideva servisa in tudi GM ima na spletu zapisano, da imajo nek superduper Dexron olje, ki naj ne bi crknilo.
Tole je v njihovem papirju:
The 6T40/6T45 is filled for life with DEXRON®-VI premium fluid, which during normal use need not be replaced. DEXRON®-VI is validated to improve durability and shift stability over the life of the transmission. DEXRON® VI, was developed to have a more consistent viscosity profile; a more consistent shift performance in extreme conditions; and less degradation over time. Internal GM tests have demonstrated DEXRON® VI delivers more than twice the durability and stability in friction tests compared to existing fluids. The DEXRON®-VI fluid was designed specifically and validated for the new family of GM six-speed automatic transmissions.
Ima kdo kakšne izkušnje s temi GM avtomati?
  • Sporočil: 7 159
Imam. Na mojem saabu 9-3 je bilo menjano olje v aisin avtomatu na 60Kkm. Avto ima 320Kkm in prestavlja BP. Eden boljših avtomatov na trgu glede zanesljivosti.
Big D
Big D
  • Sporočil: 3 191
  • Lokacija: Čakovec, Hrvaška
  • Avtomobil: P-407 Alfa GTV Delta TT
C5, 3.0 V6, realnih 120k km, letnik 2010. Olje v menjalniku nikoli menjano. Se po tvojem splača menjati olje, ali ga goniti dalje, pa kolk zdrži?
matko
matko
  • Sporočil: 186
  • Lokacija: Brežice
  • Avtomobil: BMW E60 525d
Zdravo,
kontaktiraj vwdrajver, ima izkušnje s temi zadevami. Drugače imam doma opla z aisinovim menjalnikom, menjamo že od novega na 60.000km celotno olje, sedaj imamo 310.000km, in še vedno deluje brez ene težave.
Lp, Matjaž
    • Big D je všeč
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 898
Prodaš?
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 201
Če menjaš 2x po 3 litre, teoretično ostane v menjalniku 1/4 starega olja (predpostavljam da je celotna količina olja v menjalniku 6l), če menjaš 3x 3 litre pa 1/8. Glede na to da tovarna ne predpisuje mejnave ampak samo kontrolo olja, je po moje mejnava s 6l popolnoma dovolj. Tista 1/8 ne bo naredila nobene razlike..
Če bi hotel bolj sčistit, bi moral dol vzet ventilski blok in ga ščistit, pa magnete sčistit.. bi naredil več razlike kot spiranje še s 3l olja.
MIHOLD
MIHOLD
  • Sporočil: 12 419
  • Avtomobil: Mašina
Menjaj :)
    • Big D je všeč
dd1307
dd1307
  • Sporočil: 524
  • Avtomobil: F10 3.0d
Prodaš?
hahahahaha, jaz sem toliko časa iskal c5 s takšnim motorjem, da sem na koncu kupil f10 in je mir. Teh avtov noben noče prodat.
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 898
Ja res je pa se hidravlika se je poslovila s tem avtom...
PIC
PIC
  • Sporočil: 4 755
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: /
https://www.avto.net...i FAP Exclusive
Noro, koliko avta za ta denar.
  • Sporočil: 4 771
Fak, tole pa se mora visoko sedet.
Meni je že tu skoraj previsok položaj za volanom..
Big D
Big D
  • Sporočil: 3 191
Avto je firmin, ne moj :ok2 Po resnici povedano, ne vem ali se 3.0 splača, ker avto totalno duši počasen menjalnik. Optimiziran je na 280 KM, občutiš ih le pri kickdownu in to prvo počakaš 2 sekunde, ker se nič ne dogaja. Potem butne v hrbet, ampak nič spektakularnega. Poraba okoli 9l. V sport modu precej trd na 19", v normalnem modu se pa mi zdi premehek, posebej v ovinkima.
  • Sporočil: 16 894
Dizel je ta 3.0? Ker bencinarja ne mores spravit na 280 nikakor....
Xandrej
Xandrej
  • Sporočil: 1 898
Ni to namenjeno za tipčke pri 20 letih ki bi radi pred bar prišli pa bi ble vse mokre... To je avto za na autoban pa gasa udobno in postreženo z vsemi igračkami kaj je... Pa ni to od semaforja do semaforja...
Jaz imam doma se res rad z njim peljem pa glede na to, da sem rekel eden bo vedno pa so nehali delat hidravliko jebem jim... Imel sem xantio pa xm pa 3x C5 pa C6 ... Tukaj pa se pravljica konča... Dobiš pa res za drobiž dober avto.
mitja155
mitja155
  • Sporočil: 4 814
  • Lokacija: Krško
  • Avtomobil: Citroen c5
v c5 se sedi super. Exclusive ima sedež, kjer se tudi naslonu nastavi kot za oporo ramen. Luknje so stvar preteklosti pri C5. Je pa sigurno dober približek C5 aircross.
  • Sporočil: 4 771
Ja saj vem, samo zanimivo da je tako visoka pozicija sedenja v limuzini. Ima bratranec polno naloženega C5 break, to je nabavil zdaj ko gradi bajto. Kao ogromno avta za mali denar, zaenkrat ne jamra pa je imel pred njim e60, passate, touarege, f01, f10, A6 c7 fl...
