Senzor za pretoka zraka občasno ne dela
4 odgovorov v temi
seb
seb
  • Sporočil: 2
  • Avtomobil: F30 320d
Pri F30 320d se mi zadnje čase prižiga lučka za motor. Ko smo avto dali na diagnostiko, pokaže občasno odstopanje pretoka zraka. Lučka se npr. prižge za 2 dni in potem spet za 3 dni ugasne, ne vidim nikakršnega vzorca. Težava z EGR bi bila najvrjetnejša, vendar je le ta blindiran. Imate kakšno idejo, kaj bi lahko bil razlog za to napako?
Hvala!
Alen232
Alen232
  • Sporočil: 418
  • Lokacija: Okolica Ljubljane
  • Avtomobil: Bmw 318d 2009
Imel sem podobno zadevo, pregnita instalacija na parih mestih. Smo jo krpali 2x za par dni je bilo ok, dokler nisem dal drugo instalacijo. Potem so vse napake cudezno izginele sem pa pred tem menjal vse zivo, naj ti mehanik dobro pregleda kable. Lp
DS78
DS78
  • Sporočil: 45
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: F34
Pri meni je bil prvič kriv zabit sesalni kolektor (glej sliko), drugič pa slab akumulator. Ko je bil krivec akumulator je vrglo napako takoj ob zagonu in sem že brez testerja sumil na accu.
seb
seb
  • Sporočil: 2
Najlepša hvala za oba odgovora. Tudi pri meni lučka vedno posveti ob zagonu in včasih dobim občutek, da se avto kar malo preveč zaleti v zagon, mogoče je kakšen senzor ali pa res kaj zapacano. Če bi bil akumulator, bi se to verjetno pokazalo tudi kako drugače? (pri odklepanju se nebi prižgale vse luči, itd.?)
DS78
DS78
  • Sporočil: 45
  • Avtomobil: F34
Meni se je iztrošen akumulator manifestiral samo čez to napako, res pa je, da še ni bil čisto na koncu. Tudi vžigal je po občutku čisto OK.
Takrat ko se pri odklepanju ne bi prižgale luči, tudi avto verjetno ne bi več vžgal.
