Poraba goriva
16 odgovorov v temi
Zumac
Zumac
  • Sporočil: 24
  • Lokacija: Zagorje
  • Avtomobil: Bmw 320i
Lep pozdrav zanima me če morda se kdo kaj spozna na zadevo. Kajti imam bmw f30 320i letnik 2012 184km. Vozilo mi namreč zadnje čase porabi več goriva kot kdajkoli prej cca 1l,seveda govorim v isti vožnji in isti razdalji. Prevoženih ima 74000km.
L.p
wini
wini
  • Sporočil: 1 810
  • Avtomobil: bmw 328i f30
Pozimi je normalno da spije cca 1l več kot v toplejših dnevih.
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 316
  • Avtomobil: F30 13' 318d
Nekaj bo zima prnesla, nekaj malega je lahko variacij med pumpami, zimskimi gumami. Poglej se, ce mas dobro napumpane gume..
Razn tega te pa lahko heca kaksn maf senzor ali o2 senzorji.
BMW 318d 13' F30
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 495
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Zima, zima
neJEZImo Save
Zumac
Zumac
  • Sporočil: 24
  • Lokacija: Zagorje
Zanima me ali ima kdo podatke  koliko je razlika v porabi goriva pri  navadnih pnevmatikah in run flat
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 636
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
Po moje na meji med stanovanjskim kreditom in hipoteko.
    • daikini je všeč
  • Sporočil: 4 251
  • Lokacija: Fračji dol
A se norce delaš? Avto ima na RFT max 20 kg več kot na navadnih gumah. Koliko misliš da se ti zato dvigne poraba?
Če te toliko skrbi poraba razmisli, da greš pred vožnjo na veliko potrebo in oblečeš en pulover manj. Prihranek pri 4 potnikih bo ravno kompenziral RFT.
Lp Tristan01
    • 8skyline7 je všeč
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 488
  • Lokacija: cerknica
  • Avtomobil: Ni €€€
Vozit se moraš na rezervi,ker 50l v rezervoarju se ziher pozna pri porabi. :-D
Kupio bmw,crko od gladi. :-D
    • 8skyline7 je všeč
Premium
Premium
  • Sporočil: 55
  • Lokacija: Gorica
  • Avtomobil: Bmw e91 330i x
Lp Tristan01
Mogoče bi mu raje priporočali Cliota 1.5 dci ? :P
Zumac
Zumac
  • Sporočil: 24
  • Lokacija: Zagorje
Mene ne skrbi koliko ima avto porabe skrbi me da bi lahko bilo kaj narobi in ugotavljam zakaj ima avto 1l porabe več kot je imel ko sem ga vozil 1. leto res pa je da takrat ni bil na rft pnevmatikah.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 636
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
1. Porabi racunas na roke in ne BC
2. Naredis konkretni servis
3. Razlog za vecjo porabo so lahko zapacan EGR, sonde, zluftana turbina, šobe ščijejo po svoje, vleče luft na dihtungah,...
In še in še.
Zumac
Zumac
  • Sporočil: 24
  • Lokacija: Zagorje
Saj prav zato sprašujem kajti enkrat mi je avto na avtocesti cuknil in nato malenkost izgubil moč za nekaj sekunt nato pa naprejvlekel normalno inod takrat naprej se je poraba povečala je pa avto bencin 320 184km
  • Sporočil: 6 995
  • Avtomobil: F30 LCI 320i
In še in še.
Meni pije 12.3 po BC in 12.8 računano na roke. Torej je vse ok, saj je samo 0.5l razlike...  :ok2  :drink
Urejal Bavarec fan, 19.09.2020, 11:50.
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 316
In še in še.
zapacan egr na bencinarju? kje se najdete, da vas ne ukradejo  :fight  :fight  :fight
pa konkretn servis mu nebo nic pomagal, ce je kaksen senzor fuc.
priklopi ga na tester, pa bos vidu, ce je kaksen feler. To ti je osnova za nadaljno raziskovanje.
BMW 318d 13' F30
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 636
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
Dej ta ne bodi res...EGR imajo⁸ tudi bencinarji. Najprej se nauči kaj to je potem pa komentiraj
hojnikb
hojnikb
  • Sporočil: 316
Ne, nimajo, vsaj ne takšnega kot imajo dizli (torej z ventilom). Bencinarjo delajo reciklazo dimnih plinov s pomočjo odmičnih gredi. Ni potrebe po EGRu. Zakaj pa misliš, da imajo bencinarji ze od konca 90tih dvojni vanos? Zaradi emisijskih razredov, ki zahtevajo to reciklazo plinov.
BMW 318d 13' F30
  • Sporočil: 4 251
Potem se odgovor skriva v razlogu za cukanje. Na motorju je kup senzorjev in vsega, ki ima večji in bolj direkten vpliv na porabo kot RFT gume Avto mora na tester in podroben pregled motorne periferije, da se najde vzrok. Lahko je kak senzor, svečke, lahko pa je le kje slab stik in motor deluje z bogatejšo zmesjo...
Lp Tristan01
